Hasol43
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 210740
Здравствуйте. Какое масло залить в МКПП GL 4 или GL 5? В руководстве по эксплуатации указано GL 5, но многие на форумах пишут, что от него страдают синхронизаторы и надо лить GL 4. Есть также мнение, что нельзя лить GL 5 только на переднеприводные ВАЗы, а в классику можно, а в задний мост только его и нужно. Подскажите, пожалуйста, как поступить в данном случае. Всем благодарен за помощь.
Maxno_73
Авто: 2107
В мост однозначно gl 5 , а в коробку у меня инструкция требует gl 4.
Hasol43
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 210740
Maxno_73 писал(а):В мост однозначно gl 5 , а в коробку у меня инструкция требует gl 4.
Вот и сомневаюсь из-за разногласий даже в инструкциях по эксплуатации. У меня 2107 2008 года выпуска. В инструкции по эксплуатации написано чётко: МКПП и задний мост - GL5. Что посоветуете всё-таки мне сделать?
Hasol43 писал(а):Вот и сомневаюсь
Нечего сомневаться!
Задний мост с гиппоидной парой,поэтому туда только ТМ-5 (GL-5).
В КПП допустимо GL-4,но чаще владельцы льют то же масло,что и в мост,чтобы с номенклатурой не путаться.
Синхронизаторы от этого особо не страдают.
Hasol43 писал(а):Что посоветуете всё-таки мне сделать?
Для гурманов и в КПП,и в мост одно из неплохих масел:
Maxno_73
Авто: 2107
Льют одинаковое, что бы экономить. Три литра GL-5 дешевле, чем по два литра каждого. Я думаю не так часто приходится менять масло в трансмиссии, что бы здесь экономить. GL-5 имеет присадки ( если не ошибаюсь серосодержащие), которые разрушают синхронизаторы. Врядли это случится в обозримом будущем, но планируя длительную эксплуатацию автомобиля лучше придерживаться рекомендаций.
leon1180
Авто: Ракета + 21214
в КПП класики похер, хоть 4 хоть 5.. Но пишут везде 5, что бы одинаково с мостами.
А вот в передний привод только 4, 5й смерти подобен для их коробок
Штейгер
Сейчас залита полусинь 75W90 GL-5/4 в коробас и мост.
Human
Авто: ВАЗ 21074 -> Шеви нива 2123 белая
Возможно, будет хрустеть КПП при переключениях.
Штейгер
Human писал(а):Возможно, будет хрустеть КПП при переключениях
Не замечено, а по опыту, у класеги коробас всеядный - свободно перевариваривает GL4, GL5, GL5/4, к тому же с применением 75W90 отсутствует "заторможенность" при холодах на "непрогретой" трансмиссии.
vadya1977
Авто: ваз 2105i
у меня сервисная книжка пишет GL- 5
Штейгер
vadya1977 писал(а):у меня сервисная книжка пишет GL- 5
Раньше и рекомендовали только его, потому как была трансмиссионка ТАД17 80W90, а в последних партиях выпуска класеги уже шла рекомендация в коробасы GL4 и GL4/5 с индексами вязкости 75W85, 80W85, 75W90 - так что лейте смело всё перечисленное, вдобавок, проверено временем (естественно, в зависимости от климата).
кабы
Авто: Гранта 21911
Maxno_73 писал(а): Три литра GL-5 дешевле, чем по два литра каждого.
Ага, я тоже из экономии брал 2 литра GL-5 и литр GL-4 полусинтетику. Сначала в мост GL-5, потом в коробку остальное
