Entomolog
Авто: ВАЗ-2115, 2002г.
В коробку было залито масло ZiC полусинтетика и вторая без хруста не включалась, как ни старался, а после замены на Elf все стало как надо. Вывод - ZiC таки шик.
Ринат77
Авто: 21102(был и сплыл)+матиз(тоже больше нет)+Зафира 1,8 + Степвей 2
Цитата:В коробку было залито масло ZiC полусинтетика и вторая без хруста не включалась, как ни старался, а после замены на Elf все стало как надо. Вывод - ZiC таки шик.
видимо паленка у тебя была, у меня работает все как надо
Entomolog
Может быть, хотя мало вероятно масло покупал и менял в известном здесь (Мск.) "КПП сервисе".
Rodomez
Авто: веста св 2024
пока масло холодное в коробке вторую включаю с двойным выжимом сцепления, так по крайней мере хруста нет. остальные почему то включаются нормально даже на холодном.
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
Entomolog писал(а):В коробку было залито масло ZiC полусинтетика и вторая без хруста не включалась, как ни старался, а после замены на Elf все стало как надо. Вывод - ZiC таки шик.
75W85 зимой без проблем, разве что ниже -30 поначалу слегка туговат рычаг, но скорости всегда нормально включаются
Ну чтож, эксплуатация в сильные морозы показала - масло вродеб отличное. До -25 немного густеет(сравнение с минералкой лукойл день и ночь) От -30 и выше становится как Лукойл, но быстро при запуске начинает возвращатся в свое нормальное состояние. Шума не прибавилось, даже чуть тише кпп стала помоему.....
Ilia Nikolaevich
Авто: ВАЗ2101 - ВАЗ21051 - ВАЗ2115i
Еще больше сомнений посеяли......
Друг на НИВЕ три года в двиг льет без нареканий
Izverg писал(а):ИМХО: если ты взял не паленку, то думаю масло твердый середнячок и проблем больших не будет
Ilia Nikolaevich писал(а):Еще больше сомнений посеяли......
Вот в двиг я точно лить его небуду. Даже не переубедите! У меня есть знакомый, залил в Фольфо, недели не проездил - капиталка. Если скажите паленое было, куй сним. Значит любой может нарватся.......
Rodomez
Авто: веста св 2024
на улице -25 -27 где то. ночью -32 было
это минеральный зик на щупе. густое но пытается капать.
в мицубиши 20 тык лью зик, и до меня 50 тык на зике - всё супер
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Rodomez писал(а):это минеральный зик на щупе.
80W90 GL 5
Alex21074
Авто: 21074, 2004 г., БСЗ+Калина хэтч 1.6/8кл. 2009 г.
Ой страшилок-то сколько про ZIC!!! В двигле(10w40) и коробке(GL5) залит ZIC. Шесть лет - полет нормальный, братишка Лукоил-шмукоил залил - неделю проездили - заменили на Zic ибо лучше оно, проверено годами!!!
Kondratiy80
Авто: Соляра 1.6
В коробке zic 80w90,полусинь,давит через сапун от -15-17'С,буду снова синьку лить.
alexey-jj
Авто: 2115
Zic 75w-85 GL4 в оранжевых канистрах полусинтетика проехал 3 т. морозы до -28 не чего плохого сказать не могу
Serj886
На форуме 7 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Так что лучше для переднего привода брать gl4 или gl5? А если ATF zic залить?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Serj886 писал(а):для переднего привода брать gl4
да
All Exx64
TDream
Serj886 писал(а):Так что лучше для переднего привода брать gl4 или gl5? А если ATF zic залить?
GL4 или GL4/5. ATF на "любителя".
Serj886
На форуме 7 лет
Serj886
На форуме 7 лет
All Exx64
Кастрол синтетика 1л стоил 830р ) 4л брать по литрушке жаба задушла ) взял за 1100 зик 80-90 gl-4. Пока полет отличный. P.S канистру сверял в магазине по отличиям от подделок.
Андрес
Авто: 2115
Залил масло Зик G-FF.
Такой вопрос:
-раньше заливал тоже зик GL-4 точное наименование уже не вспомню, но оно было гораздо более густое (при заливке). Это нормально?
И да кстати-проехал 55 тыс. -думал, что будет черное, как отработка. Но нет-что то среднее между коричневым и серо-асфальтовым цветом. А так никаких внештатных ситуаций.
ЗЫ вопрос частично снимается так как было залито вероятно G-EP 80w90? теперь залил G-FF 75w85. Ничего плохого не произойдет?
TDream
Андрес
Нет.
И не надо один и тот же вопрос по разным темам раскидывать. Не хорошо это
