Кирилл М.
а в Волгоградской обл. можно где-то их приобрести?
понятно!..вс ерешилась я на парктроник!... а модель какую-нибудь посоветуете? сколько стоит установка примерно в среднем?
Вопрос к Кириллу
Парктроники Reemann не смог найти расстояние на сайте и вы не написали на котором работают эти датчики, хотелось бы знать с какого расстояния они "видят"?
Начиная с ХХ см и заканчивая YY см.
MikeZ
О как хорошо Я как раз присматриваюсь к данной модели Можно вас немного помучить? 8-)
1. Ставили сами?
2. Как работают передние датчики? Ограничено ли у них расстояние (бывает до 0.5-0.8 метров)? От чего они включаются? С задними то проще, они от лампы заднего хода.
3. Каков алгоритм работы передних датчиков? Например, когда сдаешь назад, на некоторых типах парктроников включаются два крайних передних, чтобы не задеть чего-нибудь носом И соответственно, включаются ли крайние задние при парковке вперед?
4. Как ведет себя зимой? Ложных срабатываний много? При какой температуре еще работоспособен?
5. Как вообще качество обнаружения препятствий? Мелочь, типа арматуры, бордюров, замечают (как передние, так и задние)? В ттх написано, что минимальное расстояние - 0.3 м. Как в реале? И что происходит на дисплее когда продолжаешь сдавать назад/вперед при достижении тех самых 0.3? Цифра уменьшается или стоит на месте?
6. Как качество сборки? Есть ощущение качественной вещи?
И самый коварный вопрос купили бы вы сие устройство еще раз?
Насчет расстояния ИМХО нормуль, если учесть погрешность +/- 10см (по моим измерениям)
Как было написано выше: вещь не слишком необходимая, но если хочется то можно. Наверное да...
но учел бы один существенный момент: боковые датчики на бамперах установить ближе к краям
Ну спасибо еще и за фотки
"Почти" потому что экран, вроде как, от модели V308, а не L308. У вас точно "L" - версия?
Да, что-то датчики уж больно близко друг к другу. Я если куплю (скорее всего да ) сначала без сверления с проводами поверх бампера попробую/протестирую, а уж потом просверлю. А на переднем бампере крайние датчики вообще есть идея на уровне ПТФ сделать, чтобы к бардюрам под углом подъезжать без опаски, т.е. как раз практически надо ставить на самом углу бампера. А на Мерсах крайние датчики так вообще стоят СБОКУ бампера. Центральные, надо ставить примерно как у вас. С задними чуть проще - у меня 11-ая, там нет номера на бампере Но крайние тоже, имхо, надо ставить почти по краям.
Andyritm
Ну как появились в свободной продаже датчики? А то я себе на 2112 тож хочю поставить - жена частенько ездит :ooo: Кстати цвет - "золотой лист" было бы неплохо в цвет!
