lav100
Авто: 2115 16v 1.6
Переделка Я 5.1.1 в 5.1-41 где найти список недостающих детелек?
может кто носом ткнет в ссылку как это сделать, а то не могу найти?
Вот что написано на чиптюнере:
Январь 5.1.1 2111-1411020-71 - одновременный впрыск, без датчика кислорода
Эта модификация имеет аппаратные различия, хотя народный умелец с паяльником в руках довольно легко сможет, добавив недостающие микросхемы в блок, превратить Январь 5.1.1 (или 5.1.2) в Январь 5.1. В Январь 5.1.1 не хватает пары микросхем, одна из которых драйвер форсунок, вторая работает с адсорбером, клапаном рециркуляции и длиной выпускной трубы. Форсунки в Январь 5.1.1 (как и в любой другой системе одновременного впрыска) управляются через (!) канал нагревателя датчика кислорода. Это означает, что любой блок с поддержкой ДК (2112-41 или 2111-61) с ПО для 5.1.1-71 будет работать на месте 5.1.1-71. С Январь 5.1.2 такой совместимости нет, т.к в этом ЭБУ отсутствуют элементы управления подогревателем ДК, использующемся в одновременном впрыске 5.1.1-71 как драйвер форсунок.
Абырвалг
lav100
Авто: 2115 16v 1.6
Эту схему я видел, скачал, в ней ничего не понятно
Абырвалг
lav100 писал(а):Эту схему я видел, скачал, в ней ничего не понятно
Тогда Вам лучше не браться за переделку.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
дешевле будет купить новый ЭБУ, потому, как старый неиспортите
lav100
Авто: 2115 16v 1.6
Абырвалг писал(а):lav100 писал(а):Эту схему я видел, скачал, в ней ничего не понятно
Я имею в виду, что в ней не понятно чего не хватает
