Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
mikong
редукционный клапан только в масленном насосе есть. он стравливает избыток давления.
в фильтре два клапана .
1.перепускной : перепускает в обход мембраны фильтрующей.
2. Противодреннажный (мембрана) не даёт слиться маслу в картер во время стоянки..
на схеме выше эти клапаны видны.
mikong
Авто: 21114
Не важно. Если заклинил "перепускной" густое масло пойдет через фильтровочную катушку? И как при этом поведет себя лампа давления масла?!
TDream
OlegL77 писал(а):, есть ли смысл лить Лукойл синтетику
Есть. Оно лучше Зика 10w40, в т.ч. и по "холодным" параметрам.
OlegL77 писал(а):вместо воротка отвертка) Не рискнул или руки расшибу или отвертку изогну.
Найдешь что-нибудь лучше отвертки.
OlegL77 писал(а):Масло какое посоветуешь,
Зависит от твоего кошелька.
У меня например такое:
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
Любую полусинтетику - синтетику для средней полосы , сей час тот же зик 10 40 по многим параметрам подходит и под синьку , вопрос в другом - оригинал или подъё..а ? Есть мнение что лукойл подделывают реже , а по характеристикам не уступает . У меня зик с этого года в пластике - проблем не возникало .
Colymaga
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111 (2шт.), 21103,
Скорее всего лед в маслоприемнике. А может провод на массу где контачит от ддм. Если давление было реально 0, то такой двиг долго скорее всего уже не проходит, если не вкладыши и кв, то постели в голове точно подточило. Их и на идеальном давлении к 300тыс. изрядно подъедает.
OlegL77
На форуме 7 лет
Авто: Ваз-2110 1.6 8кл. 2006 г.
Colymaga писал(а):Скорее всего лед в маслоприемнике. А может провод на массу где контачит от ддм. Если давление было реально 0, то такой двиг долго скорее всего уже не проходит, если не вкладыши и кв, то постели в голове точно подточило. Их и на идеальном давлении к 300тыс. изрядно подъедает.
Надеюсь что всё нормально, пару раз только лампочка не гасла быстро в сильные морозы ( за 20).
Датчик давления масла частично может быть неисправен, он не травит масло, но клемма на датчике с пластиковым корпусом шевелится относительно железного корпуса.
Датчик купил новый пока не получилось отвернуть старый.
Масло полный уровень, масло вообще мотор не жрет. Не доливал ни разу тыщ за 7 что-ли как залил, но в морозы реально густое очень,
как густое повидло.
TDream
OlegL77 писал(а):как густое повидло.
А не масло ли палёное, которое тупо замерзает при -20?
OlegL77
На форуме 7 лет
TDream писал(а):OlegL77 писал(а):как густое повидло.
Оно и должно густеть вопрос насколько.
TDream
OlegL77, густеть да, но не как "густое повидло" при -20. Дешёвая непалёная десятка "густоповидлится" при -30, а хорошая при -35 и даже ниже.
OlegL77
На форуме 7 лет
