Alternat1ve
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2110 1.6 8кл Январь 7.2
Был ремонт ГБЦ из за прокладки, где то 5тысяч назад. Сегодня обнаружил такое...Насколько всё плохо?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Alternat1ve писал(а):Насколько всё плохо?
Мотор хорошо бы помыть и такое масло больше не использовать, либо серьёзно сократить интервалы замены.
Alternat1ve
На форуме 7 лет
Масло заливаю xado 10w40. И замену мне уже пора делать. Это из за масла такое?
Ситрогон
На форуме 8 лет
Авто: Citroen-Xantia
Alternat1ve
Ничего непонятно на фото. Что за пузырьки?
Alternat1ve писал(а):Это из за масла такое?
Скорее из-за коротких поездок при недогретом двигателе.
Под заливной масло/крышкой и в шланге системы вентиляции "сметаны" нет?
Alternat1ve
Когда масло нормальное и меняется вовремя мотор выглядит так:
А теперь сравни со своими картинками.
Ну и что касается "пузырьков", то чтоб их не было надо прогреть движок и подержать 2,5-3 тысячи оборотов на остановленной машине минут 10, чтоб масло прогрелось
Alternat1ve
На форуме 7 лет
Ситрогон
Завтра постараюсь лучше сфотографировать. А пузырьки похожи на те, что от шампуня=)много маленьких.
Вот бывает у меня такое, до работы ехать где то 1 км, когда дождь или ветер, приходится ехать на машине, на 40 градусов уже начинаю медленно ехать. Бывает "сметана". То что пузырьки есть, это же не беда?
Сравнил, оценил и понял=)Двигатель помыть промывочным маслом потом другое залить, так я понял?
Ситрогон
На форуме 8 лет
Alternat1ve
Проверь вентиляцию картера, от нижнего шланга идущего от картера в клапаную крышку, ну и остальные шланги, особенно тонкий идущий в дроссель. Всё должно легко продуваться. (штуцер в дроселе тоже)
Alternat1ve писал(а):пузырьки есть, это же не беда?
Не беда,но и хорошего мало,если в масле есть вода - в данном случае конденсат.
Alternat1ve писал(а):на 40 градусов уже начинаю медленно ехать
Ничего плохого в этом нет,но хоть раз в сутки двигатель нужно прогреть полностью,желательно до включения карлсона.
Это можно сделать например,когда вечером с работы вернешься.
Alternat1ve писал(а):помыть промывочным маслом
А вот этим лучше не мыть.
Alternat1ve писал(а):Двигатель помыть промывочным маслом потом другое залить, так я понял?
Промывочным маслом застарелые отложения не отмоешь, поэтому просто смени марку например
на него (дешевле не бывает, но движок своей нынешней временной машины я им неплохо отмыл от гораздо худшей загаженности) и первые пару замен сделай через 2-3 тысячи или 1,5-2 месяца.
Alternat1ve писал(а):То что пузырьки есть, это же не беда?
Нет, но особенно в зимнее время эту воду надо из движка специально выпаривать, хотя бы раз в пару недель.
И само собой появление этой воды к ремонту движка никакого отношения не имеет.
Enrage
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
Попробуй отверткой длинной аккуратно туда залезть и ковырнуть. Не ковырнешь. Это отливка гбц такая паршивая, точками. Когда 8 клоп был, тоже пугало, но потом делал ГБЦ, отмыл и понял в чем дело.
