говорят что кольцам хана
после капиталки двух лет не прошло
слесарь сказал, что возможно лопнула какая-то прокладка
на данный момент сижу на дешовом, дорогое жалко в трубу выбрасывать.
Вот в чем может быть дело, почему масло в трубу летит?
стекает по штоку выпускного клапана и его моментально сдувает раскаленными газами в штаны,
как оно(масло) стекает (самотёком) по штокам , если давление в выпуске выше , чем под клапанной крышкой ?
Когда изношены направляющие и стержни выпускных клапанов , через них дымит выхлоп, а не масло туда сосёт .
Если бы давление на выпуске было всегда выше, чем под крышкой
Неужели может быть иначе при работающем двигателе?
газам проще уйти в большую трубу по пути меньшего сопротивления
Какое давление на разных концах изношенной направляйки? И куда при этом ЧТО пойдет?
Ну так разрежение максимально только при закрытой заслонке
сапун у меня выведен под капот,
практика показывает,
намекаете на разрежение под крышкой?
Однако и народ тут не лаптем щи ...
Ветви вентиляции две и при открытом дросселе разрежение через БОЛЬШУЮ ветвь будет еще выше.
Ну почему-же? Именно им родимым!
В данном конкретном случае
за счёт инерции газов в выпускной трубе.
Но давление-то в трубе и коллекторе при этом остается также выше,чем картерное разрежение.
после полной отсечки выпускного клапана,будет создаваться короткий импульс на разряжение.
Где выше будет?
эффективность торможения увеличится?
Сам подумал, что спросил...???
