Алексей Т.
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2115
Всем привет помогите разобраться с проблемой поменял под панельную и салонную проводку теперь при нажатии аварийки происходят действия как при повороте ключа зажигания срабатывает бензо насос и начинает работать приборка , кто подскажет где искать проблему ??????? автомобиль ваз 2115 2001 год выпуска
Алексей Т. писал(а):где искать проблему ?
В перепутанных контактах колодки кнопки аварийки.
Можешь сделать фото и сюда выложить.
На пине 2 должен быть ОРАНЖЕВЫЙ провод
на пине 4 ЧЕРНЫЙ с Красной полосой,
а они у тебя взаимно поменяны местами.
Алексей Т.
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2115
фото как сделаю скину , да вроде по старой колодке сравнивали все норм
Алексей Т. писал(а):по старой колодке сравнивали все норм
Чудес не бывает!
Сравни еще раз,обратив особое внимание на эти два провода и номера контактом около них.
Алексей Т.
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2115
хорошо посмотрим а то голову сломали с этой проблемой
[/spoiler]
Алексей Т. писал(а):голову сломали с этой проблемой
Это легкая проблема.
Похожая может быть с переполюсовкой на кнопках габаритов/фар.
Алексей Т. писал(а):посмотрим
Отпиши что найдешь.
Алексей Т.
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2115
хорошо отпишусь
[/list][/spoiler][/i]
Алексей Т.
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2115
вот фото колодки[/img]
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
т808не выкладывает фото да на колодке перепутаны второй и четвертый пины
Pavel^99
а проводка заводская, т.е. с машины или с магазина? кооперативные тот ещё прикол, перепутанные местами провода скорее правило, чем исключение
Алексей Т.
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2115
Pavel^99
из магазина
Алексей Т. писал(а):на колодке перепутаны второй и четвертый пины
Переставил эти клеммы?
Теперь все работает по фен шую?
Алексей Т.
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2115
урааа проблема решена перепутаны пины в клеме красные с черной полосой на одном черная полоса тоньше на другом толще поменяли их местами и все заработало как надо но теперь схему распиновки в руки и все проверять потому что поворотники тоже поменяли местами
Алексей Т. писал(а):на одном черная полоса тоньше на другом толще
Неааа!
Там один провод ЧЕРНЫЙ с Красной полосой,
а второй наоборот - КРАСНЫЙ с Черной полосой.
Алексей Т. писал(а):поворотники тоже поменяли местами
Т.е. вместо правого борта мигают все три лампы левого и наоборот?
А как лампы поворотников на приборке?
Алексей Т.
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2115
лампы на приборке тоже горели соответственно стороне борта который мигал )))
Алексей Т. писал(а):лампы на приборке тоже горели соответственно стороне борта который мигал
Значит всего лишь одна проблема,а именно - при положении "весла" вниз вместо левого мигает правый борт и наоборот?
В колодке подрулевого переключателя взаимно поменяй местами клеммы 49aL и 49aR.
