Страница 4 из 200
LETA писал(а):
Не жалуюсь
Лысик писал(а):
аналогично
Ну так жаловаться не на что,но в основном народ на 175-й сейчас катается.
Лысик писал(а):
хорошо ложатся в багажник
И хранится неплохо - даже родная БЛ-ка hehe
Развернуть
All Exx64
Лысик писал(а):
Можешь сам из кровельной оцинковки сваять.
Подумаю. Мне не конкретно в это место, в Калину паук к ГБЦ хочу этими гайками закрепить и вот надо законтрить
Может проще гайки BOSAL самоконтрящиеся для выпускной системы купить: https://www.autodoc.ru/part/bosal--41/258028/
https://www.autodoc.ru/part/bosal--41/258038/
Лысик
это которые с обратной стороны сплюснуты, типа стопора? она ж черняга, пусть и омедненая. Хочется цветмета hehe Плюс к тому, у 2101 высота больше, меньше резьбы выгорит.
Good
Добавлено спустя 16 минут 58 секунд:
С Финляндии 8ка отца пришла на 155/70 13 facepalm я б понял на гонки такой размер, но повседнев..а рисунок такой:
Размер файла: 259.81 KB
Просмотрено: 113 раз(а)
Размер файла: 292.12 KB
Просмотрено: 125 раз(а)
Размер файла: 189.03 KB
Просмотрено: 110 раз(а)
Лысик писал(а):
С Финляндии 8ка отца пришла на 155/70 13 я б понял на гонки такой размер, но повседнев..
Узкая лучше вгрызается в дорогу,а летом она еще и экономичнее,
но все это у ущерб управляемости.
Лысик
так она и низкая для массы 8ки! грыжи только так ловила, на каждом колесе по 1-3 грыжи было, вставляли грибки и камеры.
Я такой размер хочу себе..но только на перед и для соревнований, может хоть и 3я передача ходовой станет hehe
Vik
Ну видимо на продажу поставили что не жалко.
V010
Под капотом установлен блок предохранителей от ГАЗ, по определенным причинам хочу к нему подключить вентилятор охлаждения двигателя. Ленточный предохранитель номиналом менее 25А не нашел, бывают ли ленточные предохранители на 20А? 25А предохранитель это перебор для вентилятора?
TDream
V010, 20А или 25А - это не та разница из-за которой стОит заморачиваться.
Eddie
Еще раз про "медленно греется".
После завода две-три минуты. Потом еду, не сильно газуя. Уже через 10 минут на скорости.
Только минут через 20 из печи начинает идти нормально теплый воздух.
На прежних ВАЗах дул горячий воздух. Аж обжигал руку. Здесь, ну, только хорошо теплый.
Термостат? Пробка?
БК нету...
Eddie писал(а):
БК нету...
Сейчас без него бесполезно про температуру рассуждать. Pardon
Инж без БК-инвалид и пылесос денег.
Полезна даже недорогая ЕЛМ-ка,если мобила андроид имеется.
Eddie писал(а):
БК нету..
значит и не будет тебе никакого внятного ответа, кроме воды.
нужно видеть чем дышит авто чтоб начать рассуждать хотя бы о чём то.
а то что тебе кажется/ не кажется это весна, скоро когда переобуются все многим будет казаться что руль вдруг тяжёлым стал, и что вдруг вентилятор стал часто включаться и вообще что он работает, бред скажешь ты? и такое тут бывает. Pardon
Моаи
+1 Еще и печка сама собой починилась pst
kleo7755
Всем привет. Нужен совет.
Вообщем вчера с работы еду, на светофорах глохнет, снова завожу и чуть газую чтобы не заглохнуть. На скорости притормаживаю тоже пытается глохнуть. Перед домом остановили менты, перед ними я заглох. Пока туды сюды, документы. Завелся и доехал норм по кочкам притормаживая и оставливаясь. Сегодня на работу съездил без проблем( без этих). С работы до дома опять тажа фигня, на каждых притормаживаниях глохнет. Перед самым домом машина вообще пыхтела на скорости, не хотела ехать и заглох. Еле завелся. И доехал опять норм притормаживая( то есть маленький последний участок не глохла).
Три недели назад было тоже самое. Съездил к карбюраторщику. Стало нормально, до вчерашнего дня
Garik36
kleo7755
Какая-то гадость плавает в карбюраторе. Промывать и продувать с пристрастием. Начать с системы ХХ.
kleo7755
Garik36 писал(а):
kleo7755
Еще заметил фишку. Когда глохнет машина, во время езды при включении дворников или поворотника ярко мигает значок аккума. А когда машина норм едет, такого нет. Может контакты?
И как карбюратор за три недели так забьется? мне ведь его чистили
Garik36
У меня за день забивался, так что не показатель.
Значит и в этот раз сам его делать не будешь?
В таких случаях немного подсос вытаскивают до минимально устойчивых оборотов.
торантино
Продуй жик х.х. в ЭМК в момент когда заглохнет. Не поможет,кидай+ прямым проводом на ЭМК,прямо с катушки зажигания, с клеммы Б. Если глюк исчезнет,меняй блок ЭПХХ.
Yaffet
Вопрос про обучение ключей: если обучить только один рабочий ключ - второй автоматически перестанет восприниматься иммобилайзером?
И второй момент: в рабочем ключе, который с пультом управления ЦЗ, не было батарейки при обучении, и теперь он машину заводит, а ЦЗ не управляет (батарейку вставил) - это батарейка плохая или надо переобучать?
всё верно, как только обучишь первый ключ второй автоматом слетает и его так же нужно прописывать.
скорее всего переобучить придётся.
Yaffet
Спасибо, друг!
Эх, опять приборку вытаскивать , обходчик, метку прошивать... Или забить? Всё равно сига ЦЗ умеет управлять...
Нравится просто тихо машину открывать/закрывать, без моргалок и пикалок)
angtar
настрой сигналку на бесшумное открытие\закрытие...
Yaffet
angtar
Заменил батарейку - брелок заработал. Всё-таки дело было в батарейке, и её наличие/отсутствие при обучении роли не играет!
получается батарейка прошлая была мёртвая которую ты ставил?
Drinks or Beer
kleo7755
Так я сразу к карбюраторщику поехал. Нервы тратить на карб нет.
Подсос вытаскиваю.
Вообщем за три дня результат:
- из дома до работы еду нормально
- с работы до дома с питстопами до определенного места ( почти уже у дома машина без нареканий работает)
Как это объяснить?
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Да здесь скорее в другом дело. Выше описал синдром. Если ЭПХХ то я постоянно бы мучился.
Страница 4 из 200
