ApTemkA писал(а): Вдруг она стала при выключенном состоянии тускло светить
Что значит при выключенном состояние. Плафон как бы всегда выключен и загорается когда дверь откроешь, когда закрываешь гаснет, надо включить при закрытых дверях, щелкаешь плафоном.
Вот отсюда и думай, если светит когда двери закрыты, где то масса не разомкнута, значит либо концевик не размыкает, либо сам плафон не размыкает (но тогда горит постоянно), либо сам плафон включен. Где то масса не размыкается и идёт просадка
напряжения, за счёт не разомкнутого сопротивления, оставшегося напряжения хватает что бы светодиод светил, а вот лампу накаливания не разожгет, поэтому тебе кажется что с ней работает все штатно.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
ApTemkA писал(а):То есть он не доходит до двери, но и кузова нигде не касается.
Что значит не доходит до двери.
Наоборот скорее лёг на массу в месте для этого не годном и сажает напругу. В результате как уже писал выше, диода хватает чтоб светится, а лампе нет чтоб разгорелась.
Последний раз редактировалось: Bosoi (14 Марта 2018 14:46), всего редактировалось 1 раз
