Страница 10 из 13
механн
Блин ,ещё раз.
Мне не нужно тупо отключить,а нужно задействовать.
Второе,при подключении к ручнику без доработок,что получиться?Я же писал что зумм. привязан к датчику скорости.Соответственно я услышу сигнал когда буду набирать скорость /на ручнике/. facepalm
Сначала думаем-потом советуем.
Кстати ,если только отключить, можно с помощью кнопки суточного пробега,программно.
моха
Извеняюсь это как? с помощью кнопки суточного пробега,программно.Поясните если не сложно.
— Включить зажигание в 1 положение
— Нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега,
— 2-3 раза, с промежутком не более 5 секунд втыкаешь и вытыкаешь ремень.
Если впоследствии будет сниматься клемма с АКБ,то эта настройка сбросится и ее нужно повторить.
моха
Все ясно Спасибо.
механн
Цепь при заводке стала греметь цепь,замена масляного фильтра помогла.Фильтр лучше покупать не высокий,а то блок абс мешает.
механн
Стал менять колёса зимние,и заметил что заглушки в литых родных дисках вываливаются от небольшого нажатия.Защёлки пластиковые прогнулись внутрь и не пружинят на двух колёсах.Что бы вернуть их в первоначальное состояние,вставил внутрь пружинящую проволоку и дал время нагреться.
После этого всё встало на свои места.\Ну это так на всякий случай,посмотрите если у кого такие же,что бы не потерять\.
А в целом через три дня будет год как эксплуатирую,прошёл 10000 км.Всё работает,нареканий нет,ничего не менял.
Размер файла: 46.6 KB
Просмотрено: 430 раз(а)
Размер файла: 75.66 KB
Просмотрено: 422 раз(а)
Размер файла: 102.36 KB
Просмотрено: 424 раз(а)
Описание: Нагревал на лампе в гараже пока менял колёса.
Размер файла: 106.32 KB
Просмотрено: 445 раз(а)
механн
Кому шум печки мешает ,можно так.Обдув не много меньше чем от первого положения родной печки.По городу самое то.Теперь в первом положении регулируемое число оборотов штатной печки,а во втором эти два вентилятора.
Описание: С наружи.
Размер файла: 90.72 KB
Просмотрено: 423 раз(а)
Описание: Встают как родные,под небольшим углом.
Размер файла: 91.06 KB
Просмотрено: 436 раз(а)
Описание: С одной стороны небольшую щель закрываем поролоном.
Размер файла: 90.44 KB
Просмотрено: 420 раз(а)
Описание: Вентилятор охлаждения от компьютерного б.п.
Размер файла: 98.35 KB
Последний раз редактировалось: механн (07 Апреля 2018 20:58), всего редактировалось 1 раз
Andrey163
механн
механн писал(а):
Кому шум печки мешает ...
Это всего лишь как вариант .При желании можно подобрать вентилятор с нужной мощностью и оборотами,в другом исполнении,с встроенным или наружным регулятором оборотов. Wink
механн
Второй год эксплуатации,первые потери.Загорелся "чек",ошибка р0340.
Замена датчика фаз решила вопрос.Цена вопроса 270 руб. Good
механн
Вот опять заморочка.Стала греметь цепь при заводке.ГНЦ пришлось снять и поменять на АНЦ .Пилот работает но не нравиться как nea .Дискретность даёт о себе знать.Как найду нормальный ГНЦ так заменю. Pardon
механн
Испытал на себе работу атермальных стекол.Действительно,при движении по трассе в течении длительного времени,когда солнце с боку светит на левую руку,ничего не ощущаешь. Good В былые времена на "шестёрке " ,пару часов в таком же режиме,получал солнечный ожог.
Панель не нагревается как раньше.
Переделать сигнализатор ремня безопасности под ручник пока не получается.Теперь скорость определяется через блок ABS,не могу "пока"найти на него распиновку. Pardon
механн
Изменение полярности при покраске принесло результаты.Ни малейшего намёка на отслоение,по сравнению с предидущим авто. Good
А вот коврик в багажнике не ложится полностью,из за изменённых обшивок на арки колёс. nea
Размер файла: 91.33 KB
Просмотрено: 407 раз(а)
Размер файла: 106.57 KB
Просмотрено: 381 раз(а)
Размер файла: 89.59 KB
Просмотрено: 415 раз(а)
Размер файла: 115.32 KB
Просмотрено: 405 раз(а)
механн
Постукивание справа внизу на асфальтовых выбоинах ,легко лечиться небольшим подтягиванием верхней гайки(что под колпачком) рулевого маятника. Good
механн
"Ловил сверчка" под капотом.Поймал,датчик,между корпусом и пластиной кусок утеплителя заткнул его навсегда.
И ещё во время сильного дождя закапало с печки,оказалось забитое листьями сливное отверстие.
Размер файла: 126.45 KB
Просмотрено: 362 раз(а)
Размер файла: 93.9 KB
Просмотрено: 358 раз(а)
механн
Пришло письмо ,на конверте написано от дти.Ну думаю, где то под камерой нарисовался. Pardon Ан нет,в письме отзыв автомобиля на устранение возможной проблемы со жгутом зажигания,он типа может перетереться.Не понял где может перетереться жгут зажигания,всё в гофрах.При выяснении оказалось ,что жгутом зажигания обозвали жгут проводов идущих над правым верхним рычагом,и если там нет хомута ,то при движении жгут трётся об рычаг.Ну типа ехать к дилеру на установку хомута.Глянул сверху на провода,всё забандажировано,и находиться в паре сантимов от оси рычага которая неподвижна.Ещё было указано что это проблема может быть у машин выпуска 2017 г с июня месяца.Я покупал в апреле ,но видать на всякий случай прислали это письмо. Wink
Собственно можно и посмотреть тем у кого подходит по периоду выпуска ,и имеет второго владельца.
El Dron
ужос какой, если руки не для скуки, турбинку от зубила в этот короб вкорячить мона
механн
Да, можно.У кого с кондеем ,так и сделано с завода насколько помню.Только лишнее всё это,для эстэтов.И так всё хорошо работает,кому нужен супер комфорт,так это пожалуйста в иноземные транспортные средства.Правда у них цена "чуть повыше".
механн
Всех с новым годом! Ни гвоздя,ни жезла.
механн
Всем привет!
Наверное в заключение.Пробег к 20000 км. скоро два года в эксплуатации,всё работает в штатном режиме,проблем нет Good .
Удачи! rlzz
Slav.
Я тоже купил в апреле 17-го,только 21214 люкс с кондеем.
На сейчас пробег 36 000-приэльбрусье,алтай,крым(не только асфальт).
После крыма,осенью 18-го "крякнулся"компрессор кондея....И фсё Smile
Только Т.О...1-е т.о.у криворуких официалов...дальше сам..
Чек-1раз "ругалась" на плохой бензин.
Поднял сиденья,удлинил чуток рычаг кпп и вентилятор на привод помпы..
gpn rlzz Good
Описание: приэльбрусье
Размер файла: 152.1 KB
Просмотрено: 289 раз(а)
механн
Возвращаясь к прошлому.Качественных ГНЦ так и не нашёл,использую АНЦ.
В общем работает.
На счёт сигнализатора ремней безопасности ,переделать на сигнализатор ручника тоже засада.
Сигнал снимается по К -линии с АБС блока,поэтому заглушил электронно пищалку ремня,а для сигнализатора ручника использовал штатную проводку идущую с кнопки ручника.
Теперь душа спокойна. Smile
механн
Первые потери,вышел из строя главный цилиндр сцепления.
В магазинах купить не реально,но обещали завтра привезти.Цена вопроса около 2000руб.
Andrey163
Скока пробегу?
механн
Andrey163 писал(а):
Скока пробегу?
24 тыс.км.
Страница 10 из 13
