Страница 5 из 200
kleo7755 писал(а):
Как это объяснить?
Вот он,если не бесплатно делал,пусть и отвечает за свою работу,
тем более,что ты не хочешь сам делать и :
kleo7755 писал(а):
Нервы тратить на карб
supercool
CrazyMixa
Случилась такая проблема с 2115:
1) При повороте ключа в замке зажигания не происходит ровным счетом ничего. Тишина, даже реле не щелкает.
2) Поставил перемычку на реле зажигания. Машина заводиться прекрасно, решил, что померло реле
3.1) Поменял местами реле зажигания и дальнего света - ноль реакции
3.2) На всякий случай купил новое реле - ноль реакции
Собственно вопрос:
Где копать? И почему с перемычкой все работает шикарно, а без нет?
Потому что на это реле не подается питание.
Вот только странно - инжекторное авто должно совсем БЕЗ этого реле заводиться.
Неужели у тебя карбюраторная пятнаха? Тем более,что в профиле у нее нет I Pardon
Последний раз редактировалось: т808 (17 Марта 2018 17:03), всего редактировалось 1 раз
CrazyMixa
Неужели у тебя карбюраторная пятнаха? Pardon
Инжектор.
Проблема в том, что какое-то время на ней ездил другой человек. И что он натворил я не знаю(
Я бы забил, если бы с перемычкой не переставали работать печка и омыватель.
Тогда давай вместе исправлять.
CrazyMixa писал(а):
Я бы забил
Это как?
Так и ездил бы каждый раз тыкая перемычку? wwow
С этим чуть позднее разберемся.
Для начала ответь какой замок зажигания:
С лампочкой подсветки личинки,или без нее?
CrazyMixa
С лампочкой
CrazyMixa писал(а):
С лампочкой
Отлично!Значит замок штатный. Good
Теперь тебе понадобится пробник с лампочкой,или любая 12-ти вольтовая лампочка с двумя проводами от нее.Найдешь такую?
В электрике и схемах хоть что-нибудь понимаешь?
CrazyMixa
Лампочка не проблема. В электрике познания тоже имеются, не прям что бы хорошие, но есть
Совсем хорошо.
Сначала выясняем почему реле зажигания не работает:
1.Сначала,прицепив лампочку к плюсу (например взяв его с КОРИЧНЕВОГО провода 8-ми контактной колодки замка зажигания),
вторым концом лампочки проверяем доходит ли масса по ЧЕРНОМУ проводу на 85-й контакт реле зажигания
Если масса там есть,то
2.Проверяем приходит ли "плюс" при включении зажигания на 86-й контакт реле зажигания по ГОЛУБОМУ с Красной полосой проводу.
Чего-то одного из двух у тебя сейчас нет,т.к. реле не срабатывает.Выясняй что не доходит.
CrazyMixa
[quote="т808"]
Спасибо, вечером отпишусь об успехах
Стоп!
А правильно ли ты нашел реле зажигания?
Где оно по твоему находится?
CrazyMixa
Под рулем. Ну точнее под панелью за рулем. Не знаю как точнее объяснить)
Сфотографировать если только
Фотки могут потом понадобиться,а пока:
Верно.Их там на шпильку моторного щита несколько прикручено
Кстати!
У нас на форуме очень удобно цитировать фразы,а не весь пост целиком.
Для этого выделяешь нужный кусок мышкой и слева в профиле жмешь цитировать.
И наверное еще обогрев заднего стекла? Wink
Последний раз редактировалось: т808 (17 Марта 2018 18:35), всего редактировалось 1 раз
Yaffet
Друзья, помогите разобраться!
Стартер, снят, подключается к АКБ проводами для прикуривания.
Вариант 1: минус на корпус, плюс на 50-ю фишку - тишина.
Вариант 2: минус на корпус, плюс на второй контакт втягивающего - включается стартер.
Вариант 3: минус на плюс (контакт от АКБ), плюс на 50-ю фишку - включается втягивающее.
По отдельности всё работает, вместе - не хочет.
Что не так?
Это что за хрень? Pardon
Yaffet писал(а):
вместе - не хочет.
Вместе - это как?
Yaffet
На втягивающем три контакта: постоянный плюс "плюс", выход на стартер и клемма "50" с замка зажигания. Так вот если подать на клемму "50" плюс с аккумулятора, а минус с аккумулятора на корпус стартера - тишина.
Если плюс с АКБ подать на "50"-й контакт, а минус с АКБ на клемму втягивающего, где штатно д.б. плюс - включается втягивающее, но стартер не включается.
Но я уже разобрался: я перепутал на втягивающем постоянный плюс и контакт на стартер)
Вместе - это как?
Это чтобы при включении втягивающего включался стартер)
Там же шпильки разного диаметра - с резьбами М6 и М8.
Как их можно было перепутать? Pardon
Yaffet писал(а):
я уже разобрался
Вот и славно.
Yaffet
Не ВАЗовский стартер.
А принцип действия у всех одинаковый)
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
А разбирал - проблема была с ним, но не понял, что это такое.
Крутил - как будто АКБ в ноль севший. Разобрал - он вполне себе живой, щетки как новые. Крутится легко. А на машине - 1 раз из 10 еле крутит. Приходится вторым АКБ "прикуривать". Прикуришь, заведется, заглушишь. снова заводишь (без прикурки) - заводится штатно. Что с ним - х.з.
Почти одинаковый,даже у вазовских.
rg-45
Yaffet писал(а):
Что с ним - х.з.
заряди АКБ.
Yaffet
rg-45 писал(а):
Yaffet писал(а):
Что с ним - х.з.
заряди АКБ.
Ага)
Так пилишь 150-200 км по трассе, летом, свет, кондишен, музыка, остановился пожрать в кафешке придорожной. Выходишь заводить - и йух, крутит, как будто за бортом -40 и вместо масла гудрон. Поматюкаешься, колеса попинаешь - минут через 5 заводится как ни в чем не бывало.
Вот после пары раз таких подстав стал возить второй АКБ. С ним заводится нормально.
И да: на заведенном и прогретом + свет + печка + музыка на АКБ 14,4В.
Базилио 55
Стартер простой или редукторный?
rg-45
так значит дело в АКБ ?
годков то ему сколько и режим эксплуатации явно не сладкий.
ну хочешь меняй стартёр,тем более что второй АКБ у тебя есть.
но для начала замерь напряжение при прокрутке на самом стартёре,когда еле крутит и когда со вторым АКБ заводит.
Yaffet
Редукторный.
Разобрал на днях - никакого криминала не заметил. На всякий случай смазку в редукторе поменял. На столе крутит резво, без посторонних звуков. Обратно пока не поставил, не проверял. Что с ним могло быть - ума не приложу.
Andrey163
Замок зажигания может мозги делает, может реле Smile
Страница 5 из 200
