Не читал что выше.
И не тянет
предложи свою версию связи ЗЗ и именно высокой температуры двигателя!
замок точно не при делах.
то и салон вместе с замком уже успел прогреться
Да и проверить его проще простого
Жигулевский мотор, жара, мокрая тряпка на бензонасосе.
90- то процентов прочитавших его, не найдут ничего общего между ним и заголовком темы.
проверили... заменой замка.
Десять процентов и есть те кто читать умеют.
Тогда уж надежнее сразу заменой авто.
твоей версии мы так и не увидим?
Нагрелся замок, зазоры в контактах увеличились? Дык вроде наоборот, должны уменьшиться.
Как вариант,клеммы "мамок" в 8-ми контактной колодке для замка при нагреве ослабляют свой "хват" больше,чем "папки" увеличивают свою толщину.
пропадавший контакт в этих колодках и мог улучшиться у тех "мастеров",которым помогла замена замка.
как жеш их нагреть то надо для этого... Ведь там ну максимум 30 градусов.
Имеешь в виду, что у нового замка они плотней
Точно по диагонали прочитал...
Да потому, что насос то в этот момент работает, но с меньшей производительностью, силов не хватает продавить пробку. А как стартёр отключился, напруга подскочила, добавила силов насосию. КВ то в этот момент ещё ж не встал колом то, он же ещё ж крутится по инерции за счёт маховика.
Bosoi писал(а):
замок глюканул и не подал напругу на ЭБУ при включение на первое положение и подал напругу при обратном ходе ключа после холостого пуска
Согласен, такое может быть.
Не может!
Тогда при положении ключа на "стартер" приборка отключится,а это сразу в глаза бросится.
приборка загорается тогда когда габариты включаю рукой
перед запуском на стартер горят только как бы это выразится уведомления движок масленка и прочее.
Никогда не обращал на это внимание
Именно про это.А "прочее" - это еще индикатор АКБ.
Вот на них и обращает внимание опытный автолюбитель для первичного определения исправности цепи замка зажигания.
Не лишне знать еще и двойную функцию индикатора недостатка тормозухи.
Вариант. Ток эт как жеш их нагреть то надо для этого... Ведь там ну максимум 30 градусов.
Но ведь на замке все потребители висят и при уставших контактах он может грется сильнее.
Ещё раз: как усталость контактов замка усиливается с нагревом мотора?
Типа блокировки запуска движка, при низком уровне .
Не могу точно сказать что это замок
Могу предположить, что чем дольше двигаешься с включенными потребителями, тем сильнее греется.
А на предыдущей странице ты подтверждал, что это замок. Более того, ты заявил, что и со вторым замком у тебя такая же фигня!
Хотя вот именно этот факт должен бы заставить задуматься о том, что раз и второй замок себя ведёт так же, то мож таки не в замке дело?
Вот это уже "ближе к телу".
Но, у двух замков одно и то же? Вряд ли...
Да подтвердил, а что мне остаётся думать, при таком алгоритме неисправности.
нету у меня оснований думать на насос.
у меня ещё форсунка на первом цилиндре мокнет
На динамику не жалуюсь, на зимний запуск тоже, нету у меня оснований думать на насос.
Если бы насос, баг прогрессировал бы, при износе насоса были бы еще другие симптомы недостатка топлива, их пока нет.
Лучше не подтверждать, если на 100% не уверен, иначе человека по ложному пути можно направить.
А на насос И замок одновременно?
Еще раз: вот с чем лично сам столкнулся,
По какому пути пойдёт автор темы, известно только ему самому.
