Страница 45 из 93
Виктор-Вишня
dmitr033
И какой вывод-то? Поставили раком Тулеева?
Или даже это Пу не может сделать?
dmitr033
BPSNSK писал(а):
логично, что количество погибших уменьшается
Россия расположена существенно севернее "развитого мира", существенная часть страны имеет печное отопление, для нас нормально иметь повышенную смертность от пожаров. С другой стороны из каждой ситуации с массовой гибелью людей делаются определенные выводы и вносятся изменения в правила. Собственно никакого другого пути решения проблем нет. Если в 90-е основной вариант был - выпил уронил окурок в матрас - вся семья сгорела, то сейчас основная проблема это нежелание собственников тратить адекватные деньги на ремонт и противопожарные мероприятия, отсюда основные варианты гибели людей - это не законное переоборудование газового оборудования и использование дешевых строительных материалов, начиная от пластика и заканчивая электропроводкой и датчиками. Тем не менее определенный прогресс есть. Кстати - таже картина и в смертности в ДТП с 2004 года снижение от 35 тысяч погибших до 19 тысяч в 2017 - нужно системно работать и через время все получится, а орать, митинговать и истерить это просто спускать пар в свисток.
TRANS MISSION
Виктор-Вишня писал(а):
dmitr033
если снимет, то можно будет назвать мееелким шажком по слому системы. а если нет, то facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
нужно, но если система не убирает провинившееся звено, то вот и должны митинги в этом помочь Pardon но не это главное в проведении оных. конечно же.
Бомбовоз
сейчас пересекался по работе с одним челом - сейчас из мчс прилетела установка не заключать договора на ТО пожарки и на перезарядку огнетушителей пока не будет проверка объекта.
у них объект проверяли осенью - т.е. опять проверка по новой будет, а учитывая какое кол-во инспекторов и сколько объектов в городе - очередь по договорам будет до китайской пасхи либо опять создана кормушка для коррупции - занеси бабло подпишем договор без очереди.
я не совсем понимаю - теперь мчс самих себя проверяет ?? а как же не кошмарить бизнес ? facepalm
dmitr033
Я не знаю нужно ли его было ставить раком, но то что провокаторы и прочие мрази, типа бабы коя сама видела сто могил, или врача скорой лично перевезшего сотню трупов, работали без противодействия и в условиях информационного вакуума от официальных властей, и виновата в этом именно местная власть. Когда случается ЧП нужно быстро купировать его последствия, искать и наказывать конкретных виновных нужно уже потом, как и делать выводы по недопущению повторения, это не должно делаться на горячую голову. А вот отрывать поганые языки нужно сразу, как и обеспечивать полную и достоверную информацию. Лично мне не понятно, почему МЧС сразу не публикует списки пропавших без вести и погибших.
~~Lady~~
Арест генерального директора ТРК «Зимняя вишня» и причина пожара:
https://youtu.be/gitvqWRIBJw
Почему это видео попало в сеть, это уже другой вопрос...
Виктор-Вишня
Mord_vin
Шта-шта- телека нету- включил комп- онлайн видео орт- там футбол казали... Потом посрать пошёл.. Прихожу, а там новости по орт идут- я же не выключал комп
TRANS MISSION
facepalm
была прямая трансляция из зала суда по Life.ru lol1
Чапай
Названа причина пожара в "Зимней вишне": поджог в "сухом" бассейне
Это установили специалисты пожарной лаборатории МЧС
Специалисты пожарной лаборатории МЧС установили основную причину пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Это был поджог в детском "сухом" бассейне. Специалистам также удалось практически полностью восстановить картину, каким образом огонь перекинулся на другие помещения.
"Пламя вспыхнуло в дальнем детском бассейне. После этого огонь перекинулся на сетку, свисавшую с потолка и "полез" по ней вверх", - сообщается в публикации телеграм-канала Mash, который приводит результаты исследования пожарной лаборатории МЧС.
Сообщается, что когда пламя дошло до стенки для скалолазания, там загорелась дермантиновая обшивка, горящие куски которой стали отлетать вниз. При этом огонь пережег провода, в результате чего отключилась вся электрика и в торговом центре погас свет.
Также сразу вспыхнули веревки, которые были натянуты над игровой детской комнаты и они стали падать в разные стороны и от них начали загораться новые участки пола и стен. При этом мягкий пол был отделан горючими материалами, поэтому по нему огонь моментально распространился дальше.
Вентиляция в ТЦ работала, но именно она и разогнала пламя и дым в соседние помещения.
http://www.mk.ru/incident/2018/03/28/nazvana-osnovnaya-prichina-pozhara-v-zimney-vishne-podzhog.html
TRANS MISSION
ого supercool
это не отменяет что было сказано о коррупции при проверках. но дает кучу новых направлений кто и зачем ... facepalm
kev
TRANS MISSION писал(а):
кто и зачем
парадокс может заключаться в том, что просто кто-то решил пошутить...
возможно даже из детей...
Виктор-Вишня
Либо кто-то кто метит на место тулеева, либо на место пожарника....
Либо хотят сменить кого-то из них и нужен повод... Pardon
mogert
Чапай
Да бардак полный, даже с учетом поджога. Что должно было сработать из пожарных систем в ТЦ:
1) Пожарная сигнализация - при срабатывании 2х датчиков автоматом включается сирена и т.д.
2) От срабатывания АПС должна выключаться система вентиляции, т.е. не должно быть притока воздуха для распространения горения
3) Включение системы дымоудаления - тут я думаю всем очевидно
4) В торговом центре должна быть обязательно система автоматического пожаротушения (спринклеры под потолком). При температуре порядка 57 град колба на оросителе разрушается и пожар тушится локально.
Ничего из этого не сработало. Виновники естественно лицо,отвечающее за противопожарную безопасность ТЦ и непосредственно сам руководитель ТЦ, а так же собственно пожарные службы, допустившие работу данного ТЦ с такими нарушениями.
poliman
Smile
А можно просто изменить систему подсчета, и статистика пойдет в нужную сторону.
Собственно как и явка на выбора, и средняя зарплата по регионам...
Алексис
Не, Витя, не таким же способом.
Бомбовоз
теперь будут детей обыскивать перед детской комнатой очевидно - если версия подтвердится facepalm
мля как мы выросли и выжили в совке - с дымовухами, пугачами, литьём свинца, карбидными бомбочками Razz
poliman
при совке не было путенской вертикали Pardon
Алексис
ТЦ не было
Acquirer
у одного знакомого четыре пальца на руке правой, указательный в большой переделывали. с порохом или серой поигрался в детстве.
poliman
Специалиалисты пожарной лаборатории МЧС выяснили, откуда и как начался пожар, унесший жизни 64 человек. Пламя вспыхнуло в дальнем детском бассейне. После этого огонь перекинулся на сетку, свисавшую с потолка и "полез" по ней вверх.
Так пламя дошло до стенки для скалолазания. Дермантиновая обшивка быстро занялась и от нее стали отлетать пылающие куски. В этот момент огонь пережег провода и автоматика выключила электрику. Тогда-то и погас свет в ТЦ, погрузив все во мрак.
Над потолком в детской игровой были натянуты веревки, которые, перегорая, стали падать в разные стороны и поджигать все новые участки пола и стен. Мягкий пол, собранный из горючих материалов, занялся моментально, дав разбежаться пламени еще дальше. Исправно работающая вентиляция довершила трагедию, начав разгонять дым и пламя по соседним помещениям.
Виктор-Вишня
Алексис
А почему не таким-то?
Ну мож переиграли чуток....
Но в остальном...
dmitr033
Ну это утверждение очень сомнительное. Лично я вижу разницу в дорожном движении за последние 20 лет, и она в четырех тенденциях - колоссальный рост автопарка и интенсивности движения, резкое уменьшение хамства и грубости на дорогах, серьезное улучшение состояния дорог учитывая появление в массовом количестве бетонных разделителей не позволяющих выезд на встречку, ну и рост количества тупящих водителей, что уже привело к забавному феномену - если одна из полос движется существенно быстрей остальных - значит по ней невозможен сквозной проезд и скоро она упрется в препятствие. Если раньше по пути на дачу я регулярно видел насмерть раздолбанные автомобили, то теперь регулярно вижу только паровозики с незначительными повреждения, массовые серьезные аварии ушли в прошлое, и теперь в большинстве из них обязательно присутствует профессиональный водитель за рулем грузовика, или автобуса. Так что по моим ощущениям как раз вдвое и должна была уменьшится смертность на дорогах. Ну а ты можешь продолжать жить в виртуальной реальности где у власти нет других задач кроме как вводить тебя в заблуждение.
STAS152005
25 марта день СБУ Украины...
Вброс про 300 погибших пошел от хохлов.Причем буквально через несколько минут после начала пожара.Когда еще ничего толком не было известно. supercool ...
Кстати это не отменяет вопроса о нахождении в детской комнате взрослых людей отвечающих за безопасность в т.ч. и противопожарную...
Бомбовоз
Алексис писал(а):
ТЦ не было
и что ??
все стройки открытые были, школа и спортзал были открыты круглосуточно - заходи играй обыграйся, в туалете вода из под крана - не было сотовых.
свет выключали часто - я ещё до школы мог дома свечи и керосинку дома зажечь facepalm
короче вариантов убиться было в разы больше чем сейчас
Страница 45 из 93
