ЗвездаЗаРулем
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21154, 2007г.
Понимаю, тема религиозная, но!
Пробег 120к, зимой стало понятно что в коробку залито нечто замерзающее. Коробка отчаянно имитировала автомат на холодную, но и на горячую работала не так чтобы ровно.
Сейчас потеплело и есть желание заменить масло.
Так вот, что залить из недорогого и нормального? И чтобы из щелей не потекло
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Обычную полусинь 75-90 лукоил к примеру.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 156ткм
Лысик
ЗвездаЗаРулем писал(а):И чтобы из щелей не потекло
Если сальники умерли, то их надо менять, а не маслом лечить.
У меня 250ткм пробега, коробка сухая, сальники родные, кроме штока кпп, масло BP SGX 75W-90.
ЗвездаЗаРулем писал(а):что залить из недорогого и нормального?
ЗвездаЗаРулем
На форуме 7 лет
Лысик писал(а):сли сальники умерли, то их надо менять, а не маслом лечить.
Под авто ещё не лазили, но сверху подтёков не видно. Да и когда тормоза чинили должны были сказать, если б были подтёки...
Просто я знаю, что если залить в старую коробку суперскую синтетику, то есть шанс что она потечёт.
Добавлено спустя 50 секунд:
4 литра хватит на коробку?
Serj886
На форуме 7 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
ЗвездаЗаРулем писал(а):4 литра хватит на коробку?
в самый раз
Garik36
Вот Лукойл категорически не советую. Заливал такое, при 0 градусов машина ехала на нейтрали, первые километры передачи едва переключались. Заменил на Маннол 75W85, все отлично, езжу с ним пять лет.
Добавлено спустя 28 секунд:
Andrey163 писал(а):Зик 75-90
Тоже хорошее
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Из недорогих ТНК рекомендуют.
TDream
ЗвездаЗаРулем, рекомендую ZIC GFT 75W-90, в моей такое. Но если морозов ниже -20 не бывает, то можно и Лукойл ТМ-4 75W-90, как на картинке (тоже катал).
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Да. Заливать на 5мм выше риски МАХ.
Лысик
Garik36 писал(а):Лукойл категорически не советую. Заливал такое
как на фото заливал?
Garik36
Лысик писал(а):Garik36 писал(а):Лукойл категорически не советую. Заливал такое
Вроде бы да. Канистру выкинул, уже не посмотреть.
Лысик
Garik36 писал(а):Вроде бы да
а мне кажется, что вязкость другая была. На том, что на фото, машина после -20 немного дергалась вперед при отпускании педали, а вот на 80w-90 могла и при 0 подрываться, в -20 тихонечко пыталась ползти.
Garik36
Лысик
У меня на Манноле в - 20 не дёргается
Добавлено спустя 44 секунды:
Вот ровно пять лет оно отслужило. Бежать менять, или пока можно отложить?
Garik36 писал(а):пять лет оно отслужило. Бежать менять, или пока можно отложить?
Можешь отложить навсегда.
Лысик
Garik36 писал(а):У меня на Манноле в - 20 не дёргается
потому что вязкость 75w-85, вот и не дергается! В Калине тоже на Киксе такой вязкости стоит ровно, лишь когда за -30, есть небольшой толчок, но не едет.
Andrey163
Я про ATF в коробку молчу
rg-45
ЗвездаЗаРулем писал(а): И чтобы из щелей не потекло
тёчёт после замены когда новое масло смывает отложения образовавшиеся на сыльниках при старом масле.
делает это не само масло а присадки в нём.
их состав и количество есть "большая военная тайна",но если авто хоть как то обслуживалось последние годы то проблем никаких не будет.
потому как в современных маслах присадки одни и теже.
Andrey163 писал(а):Я про ATF в коробку молчу
влить плановую отработку и ездить счастливо долгие мили.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
ЗвездаЗаРулем писал(а):Пробег 120к, зимой стало понятно что в коробку залито нечто замерзающее. Коробка отчаянно имитировала автомат на холодную, но и на горячую работала не так чтобы ровно.
Так потеплело же.
Надо было раньше менять. А сейчас оно самое то. А так голосую за ЗИГ
Andrey163
торантино
У вас там на алтае может и потеплело
Runik
TAZEKB
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
в эти коробки лить нужно только лук полусинь,как на фото и будут они ходить и ходить.очень хороше масло для тазика.хороший знакомый коробочник именно по тазам рекомендует только это масло.занимается кпп уже 8 лет.не знаю что там у кого куда ехало
наверно на нигроле
у самого такое масло..нинче было -30...отпускаю сцепу сразу после пуска...никто никуда не едет...на этом масле коробки ходят много дольше.проверено опытным путем.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
пробег тазика 288000 км.кпп делал один раз и то сам виноват..упустил уровень...
ЗвездаЗаРулем
На форуме 7 лет
Посмотрю по цене, сколько тот зик стоит. А то 4 литра, это сильно... В хюндайке у мужа 2 литра, он себе по тыщи за литр залил...
TAZEKB
На форуме 8 лет
женщины вообще не слышат...им про лук...они своё...зик и вася кот
TDream
ЗвездаЗаРулем писал(а): сколько тот зик стоит.
Дороже Лукойла, но дешевле других хороших брендовых трансмиссионок. Отношение качества к цене у него хорошее, оно стоит потраченного.
И морозной зимой Зик 75w90 лучше Лукойла 75w90. Даже у нас это было заметно.
Garik36
Лукойл этот больше себе не залью ни за что. Если только вдруг все масло вытечет на полпути, и придется заливать первое попавшееся. И то, лучше какой-нибудь ТАД-17 залью.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Граждане, а с ТНК у кого-нибудь есть опыт эксплуатации?
Garik36 писал(а):с ТНК у кого-нибудь есть опыт эксплуатации?
Обычное масло,ничем не лучше и не хуже Лукойла.
Первая наша трансмиссионка для переднеприводных КПП.
