DerDen
Ковырялся в шкафу, нашел экспонат на 500 гб
Есть проблема- при подсоединении к компу какое то время работает, потом слетает и заново подключается.
При подсоединении к медиаплееру не слетает Pardon
там есть на корпусе винтики, вот если я его разберу, что там можно проверить/диагностировать/вылечить?
Пыль вытряхнуть и попробовать отформатировать.. supercool
Sergol
После твоей разборки 200% можно будет только в мусорку.
zmey999
+146
DerDen
а после твоей?
Ludvig
Это контроллер диска менять.
rg-45
пройтись прогой для теста хардов.
увидеть наработку в сотню тысячь часов и выкинуть.
DerDen
rg-45
подскажи, какой?
Kuba
DerDen писал(а):
rg-45
подскажи, какой?
на сайте производителя есть прога для тестирования.
Оруженосец
Я слышал, магнитом их как-то ремонтируют supercool .
El Dron
Деныч, выкинь каку, и не еби моск ни себе не людям
Rover_61reg
питалова не хватает на усб порту компа. Попробуй шнурок с 2мя хвостами.
http://smartronix.ru/podklyuchenie-vneshnego-zhestkogo-diska
зы: смарт параметры ещё глянь
BPSNSK
Разбирают, когда головы залипли, но для того, чтобы слить инфу с него.
Относительно пыльный воздух сделает постепенно своё дело.
При подключении к компу через USB слетать может из-за недостатка питания, попробовать другой кабель - покороче или в другое гнездо - на самой системной плате.
Добавлено спустя 15 секунд:
Rover_61reg
DerDen
Rover_61reg
А как длина кабеля влияет?
Wanderlust
USB порты на компе могут дурить с конкретным устройством. В один порт работает,в другой не . У пацана плата была не дешёвая, а порты козлились, и usb хард работал лишь с платой расширения usb.
arcad78
Сначала кабЕль попробовать поменять, потом попробовать в другой порт вЗади материнки воткнуть... Ну и попробовать открутить платку с микросхемами с нижней стороны, и если там контакты плоские - то скорее всего окислились. Отобрать у ребенка стирательную резинку и окислы стереть. Но может быть и колодка со штырьками - тогда ребенка можно не обижать. А вообще - подключить как обычный хард к материнке и оценить смарт...
BPSNSK
с длиной провода, особенно тонкого, увеличивается сопротивление и падает сила тока в цепи.
По опыту USB-шные диски без внешнего питания порой не всегда стабильно работают на разных материнках.
rover
Я платы местами менял с севших дисков. Работало. У сисадмина большая свалка этого барахла была. Платы идентичные, калибруется он автоматически после включения Pardon
Там чаще платы горят, чем бошка слетает - внутри ломаться нечему особо, если только не заклинивает парковку
Limon
DerDen писал(а):
подскажи, какой?
Посмотреть состояние диска
CrystalDiskInfo
Проверить и исправить ошибки
Data Lifeguard Diagnostic for Windows
(Erase только не нажимай)
Rover_61reg
если софтварные достаточно прогнать диск из командной строки chdsk /r или через свойства диска - сервис - проверка диска.
Если бэды хардварные - и параметр
05 Reallocated Sectors Count - всё время увеличивается - диск в помойку.
эы: из-за бэдов переносной диск небудет отключатся...
Купи за 500 р на авито такой же,но рабочий.
BPSNSK
Главное при покупке - не напороться на массовое палево восстановленное из китая и не только, есть несколько признаков: сверить серийный номер на всех наклейках, которые ДОЛЖНЫ иметься, номер должен пробиваться на сайте WD с датой выпуска, совпадающей на наклейке, не должно быть всяких левых наклеек с иероглифами, следы ремонта и следы отклеивания круглых наклеек над болтами сверху, следы коррозии. Если диск как новый покупается, то упаковка герметична и аккуратно запаяна с пакетиком силикагеля внутри.
DAI
При указанных вводных ничего не нужно ремонтировать. Оставить его под внешний диск либо NAS...
