Страница 11 из 200
Andrey163
Он для эбу Smile
Andrey163
На 15-е хоть и калиномотор,но все остальное не калиновское.И скорость вращения вентилятора только одна и наполную мощь.Есть или нет реализация через эбу не знаю.Мне было проще из недорогих деталей собрать.Тем более её легко отключить.
нету.
самое просто и проверенное это
и работает надёжно, и цена сборки этой схемы копейки. Good
Yaffet
Ребята, не пинайте сильно, вопрос серьезный....
Езжу мало, под капот заглядываю редко.
Сегодня в очередной раз заглянул, проверил уровень масла - и ох...ел: щуп в нагаре по уровню масла, выше - щуп весь в лаке. Соответственно под крышкой маслозаливной тоже всё в лаке и сильный запах жженого масла.
Для информации - Кастрол из бочки, чуть меньше года назад, пробег около 10 т.км.
Вопрос: насколько капец двигателю? Промывка поможет? Масленка не горит, выше 3500 не кручу, сильно внатяг не езжу...
Yaffet писал(а):
Промывка поможет?
Просто залить нормального масла и не париться... Всё отмоется...
Касательно промывки, то "лак" она смыть вряд ли сможет... Для этого понадобится время, а на промывке не покатаешься...
Yaffet
Читаю инет - мнений у каждого по два)))
Залить минералку/синтетику на 1-2 тысячи, потом заменить на нормальное, залить дорогое масло, у которого много разных присадок...
Сам склоняюсь к тому, чтобы залить что-то недорогое (Лукойл, Роснефть, ТНК) на 500 - 1000км, потом сменить, снова на 1000, потом уже залить нормальное.
Вот только есть ли смысл лить минералку?
Смотря какой лак.
Если высокотемпературный,то ни промывочным,ни моторным маслом его не удалишь.
Мне кажется, ты загоняешься...
У тя что, мотор убился...??? Не...
Налёт какой-то появился, не более...
Ты на полусиньке катался...??? Вот её и лей, только чтоб нормальная, а не кастрол... Хочешь раньше заменить, замени, не повредит... Но через 1000, это слишком... ИМХО...
А тогда придётся смириться, только и всего...
Петрович!
Абсолютно все верно написАл. Good
Yaffet
Наверное, да, загоняюсь. Впервые с таким сталкиваюсь.
TDream
Yaffet, залей нормальное масло, а не "кастрол из бочки", откатай тыщи 3-4, затем опять его же и меняй раз в ~ 7 тыщ и не парся.
Похоже палёнка у тебя сейчас.
A_M_I_G_O
я вот тоже лью масло кастрол магнатек 10W 40R...всегда брал в конистре, но в последний раз из бочки брал....
кастрол, само по себе плохое масло для мотора ? или именно из бочек оно плохое ? И какое моторное масло лучше по вашему ? какое посоветовали бы ? ВАЗ 2114
TAZEKB
нету щас и давно кастрола..как и всех масел от капиталистов в пластиковой таре.бери любую синь в жестянке-не ошибёшься.жестяную банку очень дорого подделывать в масштабе производства,поэтому контрафакта практически нет.сам на идемитсу..-не рекламо Wink
.kkursor
А я на лукойле. Тоже очень долго боялся, а потом, когда в моей жизни появился турбодизель с 9.5 литрами в картере... В общем, мурлычет тихонечко и наматывает свои тысячи километров. gpn
Vik
Лью Лукойл и в ТАЗ и в рисовоз. Тоже всё нормально.
для этого есть ветка ГСМ, там всё расписано какое хорошее а какое не очень.
TDream
Нет, не плохое, если это действительно Кастрол.
Очень часто бывает, что на бочках красиво написано "Castrol" и на этом всё, больше никакой связи с настоящим.
Вопрос не этой темы, но Лукойл, как советовали выше, хороший вариант. Моему, например, Армортек нравится. А если учитывать цену, то Люкс синтетическое оптимальный вариант.
торантино
Уже про эти лоховские бочки писали . Сам как то крестик царапал. Так она и стоит где стояла уже несколько лет. Походу туда отработку с первого ТО, от новых машин сливают.
Промой промывкой. Пусть помолотит немного ,потом оставь на ночь и ещё раз погоняй. Иначе лак вымывать долго придётся обычной сменой масла. Масла моют хорошо типа Мобила, ЭССО, которые эфиром пахнут. Вобщем вся синтетика.
Yaffet
Эта засранка подкинуля очередной подъ...бон: не откручивается сливная пробка.
Кто-то до меня уже пытался, грани подслизаны, видна насечка от зубила.
По ходу надо высверливать, сливать масло, потом экстрактором выкручивать. Сварки нет. Снимать поддон никакого желания.
Сс..ка, опять еб...тни на целый вечер...
Andrey163
Экспресс замена с отсосом масла Smile
Yaffet
Сегодня нашел бирку с замены масла: Кастрол Магнатек 5W40, замена октябрь 2016. Пробег 8 т.км. По ходу масло просто состарилось...
А "лак" откуда...???
Не лей больше Кастрол из бочки... Из канистры тоже не советую... Слишком много про него разговоров... supercool
Кстати, лью полусинь, меняю через 10... Бывало, что и через 12 (по разгильдяйству)...
Пробег в профиле... Very Happy
TDream
Неправильный вывод. supercool
All Exx64
Пробег в профиле...
Тоже лью полусинь, меняю строго через 15 000, бывало, что и раз в два года (это осознанный выбор). Пробег 220 000...
Эт я к тому, что здесь "красной нитью" большинство про замену через 7-8 тыщ... А я не верил из-за вредности... Very Happy
Страница 11 из 200
