Сегодня купил свечи новые - стал вкурчивать а вторая свеча (там еще ключ хреново подлазит) бац и прокручивается (как я понял крутанул а она еще раз прошла - я не стал усугблять просто подтянул и оставил - рукой пошатал не откручивается) - млин чего ждать или так можно достаточно долго ездить? и при смене свечей чего будет (вдруг скручу опять - насколько сильно надо их вкручивать - просто ту видел расказ как у мужика свеча выстрелила в капот!)
Вторую проблему (а может это я паникую) заметил чисто случайно
после установки свечей - завел машину (99 карб) и заметил что когда стрелка температуры подкрадывается к 90 из трубы чутьчуть ваще еле заметный (если бы под трубой не было разлито черное пятно на асфальте может быть и не заметил бы) белый дым иногда пробивается - добавиви оборотов до 2000 дым вроде не стало - так совсем еле-еле (хотя и до этого я его еле разглядел)
после прогрева полного вроде дыма тоже не было (только капильки воды из выхлопной стали выплевываться)- хотя могу ошибаться
это что такое и опять же к чему готовиться?
блин ну что за день одни растройства
21099
плиз хелп
Boriskin
21099, у меня тоже свеча прикипела, тока в 3ем горшке, некрутиться вообще, резьбу сорвать боюсь....может не по резьбе была закручена...
чо делать сам хз....в сервисе предлгают открутить ток под свою ответственность...
вдшкой брызгал...
Может погреть хорошо?
aviatorrr
За рулём гдето было чел на саабе или вольве х.з 8) свечи 5лет не трогал Surprised както открутил тока не помню как но долго три дня мудохался я ещё подумал вот качество, стока времени чел под капот то по нужде не лез :-D
Favorit 112
Грел?
Boriskin
FAVORIT 112 писал(а):
Грел?
ниа, нечем, не зажигалкой же Smile
Favorit 112
Boriskin писал(а):
не зажигалкой же
Идиотизм греть зажигалкой Smile Smile Smile
Boriskin
Boriskin писал(а):
не зажигалкой же
Я же пошутил :-D
горелку над
Или горилку :mrgreen:
Favorit 112
Boriskin писал(а):
Я же пошутил
Да я просто представил, как это будет выглядеть.
После горилки надо внимательнее быть с горелкой. Smile
Boriskin
после горилки будет не до горелки :mrgreen:
Favorit 112
Дыхнул на пламя и свечку нагрел. Smile
_Pat_
Скорее всего свечу просто сильно закрутили на горячую. Попробуй прогреть двигатель как следует и возьми рычаг подлинней. Может ничего и не сломаешь Smile
Michail_09
И новый свечной ключ.
21099
мужики вопрос был не про открутить - я уже открутил (правда сломав свечу - да хер с ней все равно свчеи менять надо все красные стали от нашего бензина Mad ) а про закуричивать
свеча проворачиваться стала - ну я не стал ее еще крутить так закуртил чтоб держалась - рукой дергал не выкручивается - как долго так протянет? и чем грозит?
и вторая проблема (а может это я паникую) заметил чисто случайно
Tank
Подергать рукой это круто, Давление в горшке очень большое, плют температура, однозначно выстрелит при хорошей перегазовке. Иди ставь втулку или голову новую ставь.
21099
что за втулка? и как ставить и сколько стоит?
Akor
Ввертыш теперь тебе потребуется. Это такая втулка с резьбой внутренней и наружней. ГБЦ придется снимать, что бы ввертыш поставить.
А про белый дым не парся. Это у всех так. Конденсат.
21099
про дым понял - ок - волноваться перестал Very Happy
а про втулку не понял - ее что просто закуртить не получиться - придется двигун разбирать? Shocked
можно поподробнее и саму реально сделать или на сервис надо и что после этого будет? (в плане работы движка)
Akor
Двиг придется разбирать для того, что бы стружка внутрь не попала. Еще раз повторюсь, ввертыш - это втулка с наружней резьбой (для закручивания самого ввертыша) и внутренней резьбой (для вкручивания свечи) Для того, что бы вкрутить ввертыш, необходимо рассверлить существующее свечное отверстие и нарезать там резьбу. Конечно, можно забить свечное отверстие поролоном, что бы стружка не попадала внутрь, но тут уж никаких гарантий.
Все будет по старому.
Tank
Недавно где то читал. Набор для втуливания, без разборки мотора. Но думаю не найти этого набора. Проще башку сбросить, и нормально расклепать из камеры сгорания. Я прохо к полумерам отпошусь.
21099
сколько такая работа стоить будет?
Tank
Хороший вопрос. Однозначно много отдашь за разборку и сборку мотора. А поставить саму втулку, а бы больше 100 рублей бы не дал.
Пройти сверлом, потом метчиком, завернуть втулку на герметике и развальцевать из камеры. Зайди в любой сервис по моторам и спроси. Втулки у нас в любом магазине лежал 10-20 руб.
