Jackal писал(а):Никто не заметил слово РАЗУМНОЙ. Таз, логан можно расгочегарить свыше 170, но эти машины не созданы для передвижения с такими скоростями.
Не, ну ежели о разумной...Обычно стараюсь 120 - 130, далее уже за рулем несколько некомфортно мне. Потому что понимаю что если что - то не то что ничего не успею, а совсем ничего..
Хотя раз несколько раскочегаривал и до 145, груженая идет хорошо, пошла бы и больше, но...( см. выше). Впрочем КПП этой тачки не для скоростной езды , приходится уже на 120 движок до 4000+ выкручивать, не люблю.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
На Калине 160 .На Калдине 180. Чисто попробовать. Сам езжу 120-140 не более.
Когда днище было-140 разгонял,если опаздывал
Щас автобокс и дна нет-100-110 на обгонах
Идёт ровно,без бокса.с ним болтает и покачивает,с ветром больше 10 мс
А вобщем,на 100 -8 жрет,на 120-9.5. С боксом
Без него -1-1.5л
TRAКTOR
9ку 150 разгонял.Дальше дороги не хватило
11ю 155-160 по прямой. Дальше побоялся из-за шин,да и прямая кончалась. Сарай конечно поувереннее будет на дороге,чем зубилка.
TRAКTOR
9тос на 110-120 при встречном ветре взлетать начинает.если не груженый
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
разумная скорость ИМХО зависит от дороги.
на проселке это 20-40 км/ч, а на немецком автобане и 150 норм.
Для среднестатистической российской дороги это до 130 не более.
ИМХО
Art_16R
Авто: Бчд
190 на oah - идёт как влитая.
TRAКTOR
Не знаю как у тебя она взлетала. Я знал что при больших скоростях у неё была подъёмная сила.Это чувствовалось за 130км/ч. Но летом это не критично.Тем более ездил на ней так один раз.Обычный режим был 100-110. Нормально ехала. Сзади стояла только железная сабля на крыше.Она направляла часть воздуха на заднее стекло.
CoolM
760 Як -40, маленько в ямках потряхивает. комфортно.
мтз 80
при 40кмч при ненастроенном золотнике гура навалить можно
держак в пределах 2х полос
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Jackal писал(а):Кто с какой ездил?
На форде я пробовал ~160. Несколько раз, просто попробовать.
Сёдня попробовал на LRD3 около Кроншлота на КАД такую же развил. Непривычно тихо. Кирпич разгоняется нормально, запас есть, по прямой стабильно. Но при перестроении слегка мотает.
В общем, самая большая разумная скорость, я считаю на Диско ~130-140. Для ФФ2 примерно так же.
Слушаю рассказы как кто-то на преорологанесолярисе ехал 170-180 несколько часов и охреневаю
Ездил ближе к 200 км/ч. На вазах и ино. Поправка -10% автоматически, чтобы срача небыло
У большинства машин отсечка 180 стоит, ее надо или снимать, или смириться.
Но с горки идет быстрее, и мотор на некоторых не душит - комп на обороты смотрит, а не на спидометр.
Например селика по трассе единственно кого не смогла никогда обогнать, это х5. На спидометре было около 200, родные шины, оброты 5000, плюс-минус подьемы и ветер. Но х5 цуко уходил с отрывом. Далеко он не ушел конечно, но цуко шустрый...
ZapFan
Авто: Шнива и ЗАЗ-965
Шниву разгонял с горки до 159 км/ч по навигатору (на спидометре было около 170), но по прямой она больше 140 не идёт. На Логане 1.4 максимум 160 ездил, на Шкоде Рапид 180. На мощных машинах почти не ездил (только перегонял несколько раз со скоростью не выше 100).
Ahmet99
ложил стрелку на 21099 на карбе, когда на кольцевой дороге без камер, не страшно, не потому что спидометр подвирает, а потому что даже если она шина там лопнет или разваливаться начнёт - нет встречного движения просто тормозить будет об отбойник, и не пострадаешь, это как мягкая посадка в авиации
Вообще, на карбе, когда она на пятой сотку переваливает, педаль газа проваливается глубже, типа тачка говорит - поддай мне ещё, ещё!
видимо там ваккум в карбе заслонку засасывает, хз как объяснить
Ложил стрелку на 2104 так, что она в 0 упиралась с обратной стороны...
З.Ы Потом выяснилось, что это по тросу в спидометр масла нахлестало..
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
помню как с 120 до 240 на мкаде разгон за несколько секунд . 2002год . боевой аппарат из швеции . угадаете ??
прошло 15 лет и все - мкад -120кмч , дальше платно
Последний раз редактировалось: MARINA19 (09 Апреля 2018 00:32), всего редактировалось 1 раз
Ahmet99
В карбе солекс 99 нет вакуумного привода, это в озонах на классике был вакуум-привод второй камеры..
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
MARINA19 писал(а):помню как с 120 до 240 на мкаде разгон за несколько секунд . 2002год . боевой аппарат из швеции . угадаете
Че тут не угадать, вульва-чемодан.. 740 или 940.
На край сааб то ли 900 то ли 9000.
MARINA19
mikal
komatoz писал(а):разумная скорость ИМХО зависит от дороги.
ИМХО
Я бы сказал что разумная это сплав из 3-х параметров - дороги, машины и навыков водителя. Далее, чисто из своего опыта, условно определяем максимально возможную скорость на этой машине по этой дороге для этого водителя, а потом роняем её на 15-20%. Это позволяет убить 3-х зайцев - обеспечить достаточно динамичное перемещение, сохранить концентрацию не проваливаясь в сон и не уставать чрезмерно. Как то так
MARINA19
я неделю назад поехал 40км со средней 160кмч . все харашо кроме расхода
mikal писал(а):komatoz писал(а):разумная скорость ИМХО зависит от дороги.
ИМХО
Соглашусь на 100%, с добавкой на возможный или наличествующий контроль скорости камерами или еще кем..
Добавлено спустя 57 секунд:
MARINA19 писал(а):не угадал
MARINA19
MARINA19 писал(а):s80 t6 biturbo 282лс
А по человечески?..
MARINA19
ддя того времени -один из первых аппаратов
MARINA19
Сурьезная штука..
Не знал, что в 2002 г такие уже были, впрочем вольвами да и прочими как-то не интересовался, у меня к машинам подход чисто утилитарный..
Ленивец
Максимально разумная на 19 км/ч больше максимально разрешенной... Далее неразумно, на штраф налететь можно..
