zarnicin
Вобщем ситуация такая: перегорает предохранитель F1. Происходит это следующим образом. Втыкаю новый предохранитель, все хорошо. Включаю габариты, габариты (левая сторона) и подсветка приборов не горят, предохранитель цел. Включаю зажигание, предохранитель перегорает, габариты и подсветка приборов соответственно не горят.
Фонари и фары отключал, не помогло. На панели приборов лампочка сигнализации габаритов не горит.
Что где может замыкать? Что смотреть в первую очередь?
Gloom
zarnicin
проводку смотреть... где то коза.
zarnicin
это то и так понятно....
Может кто знает что висит на этом предохранителе??
Шофёр
Фонари номерного знака, освещение приборов, контр. лампа габаритного света, освещение багажника, левые габариты.
Посмотри освещение багажника, у меня там было как-то КЗ.
Шофёр
Скорее всего именно лампа багажника. Так как предохранитель сгорает при включении зажигания. ИМХО
Проверь плафон, лампу и массу в районе плафона.
zarnicin
спасибо, гляну. Может еще идеи есть??
Шофёр
Ещё может быть блок предохранителей. Наверное...
Siers.
Хех... а у мя на днях центральный замок мозг ипал... окислился и сгнил один из контактов одущий к моторчику ЦЗ... контакт то был то небл.. вот он и закрывал или открывал двери... туды сюды.. пока не разоброл дверь... и не отключил всё..
Уродские вообще в тазах контакты... вечно окисливуются и гниют заразы! На ино токого нет!
S597SMRUS
zarnicin
Была у меня в прошлом году такая же байда.И знаешь , что было?
У колодки , в которую вставляются лампочки (левые задние габариты) есть (как это правильно назвать то?). Вобщем подпружинивается там платка целулоидная с контактами отформовкой в виде полуизогнутого лепестка.
Вот этот лепесток у меня треснул и контактик у меня гулял, то ничего, то преды заи пал ся менять.Пропадали то габариты, то приборка умирала, ближний по-моему.
Вобщем заменил колодку эту на новую и всё... проблем нет , тьфу 3 раза.
Посмотри повнимательнее, там сделано так, что сразу и не разглядишь Smile
Олег1951
zarnicin
Я менял раз пять.
Alex97
Снимаешь накладку задней двери и ищешь провод идущий на освещение номерного знока приблизительно в районе ребер жескости двери будет потертось провода сто пудов там.Сам ебал....я в прошлом году с этой проблемой.
Supra²
Alex97 писал(а):
Сам ебал
на автоладе можно матом ругаться?
ЗЫ А если нас читаю т дети? подрастающие флудерасты-механики 8-)
Alex97
Виноват-исправлюсь.Просто предохранитель перегорал вечером при возвращении с дачи.Пришлось с аварийкой в правом ряду два часа ехать.А на следующий день обивку с полмашины снять пришлось,что бы найти неисправнось.Вот и погорячился.
Шофёр
S597SMRUS писал(а):
zarnicin
О! И у меня нечто похожее было! Вот совпадение! Smile
Тут тоже надо проверить.
Шофёр
Ага! А всё потому, что на наших машинах провода проложены впритык. Вследствие этого трутся об угол и рвутся. Медь экономят! У меня тоже такое было, только в другом месте - в районе петли двери.
zarnicin
Вобщем ситуация такая. Проверил вчера подсветку багажника, как посоветовал Шофёр. Открутил обшивку, отогнул ее, достал пластмассовый поддон.....и......там вода! плещется около литра.....
Но разговор не об этом. Воду слил, все проверил. Предохранитель один фиг перегорает, зараза. Только изменилось время перегорания. Теперь предохранитель перегорает сразу после включения габаритов.
Вобщем, спасибо всем за советы, буду мучать потихоньку.
Logis
Кто Может сказать какие разъемы и где идут по габариту левого борта. Сгорает предохранитель. Причем не сразу. Ставлю лампу вместо предохранителя она горит в пол накала, по правому предохранителю нить лампы вместо преДа тускло нить тлеет. Сопротивление на массу примерно 3.3 ома по обоим бортам. Началось осенью, потом мороз и все наладилось. Сейчас опять глубоко заехал в лужу и все. в багажнике воды нет совсем. Лампы все горят исправно при замене предохранителя, сгорает он не сразу, но больше 15 стаВить не рискнул. Хочу откинуть совсем заднюю часть проводки, на задней левой арке разъем отключал.
Предохранитель сгорает даже при выключенных габаритах?
Кучу всяких разъёмов обнаружишь, если откроешь ЧЯ, слева в нише стойки.
И попробуй ка отключить резистор регулятора подсветки. Wink
Добавлено спустя 12 минут 49 секунд:
Вот тут примерно с такой же бедой "воевали".
Logis
Визуально все идеально, сегодня все работает штатно, стояла в тепле более суток. Предохранитель не сгорает, все лампы горят. Мистика, за прошедший год второй раз, осенью после сильных дождей и форсирования луж сейчас тоже был снег с дождем и все таяло. Переехал медленно несколько очень глубоких луж и через некоторое время обратил вниманиечто подсветка не говорит. Поменял несколько предохранителей, сгорали, поездил несколько дней, машина высохла наверное... Поеду по лужам ездить глубоким...
Logis, вот чот как-то плохо у меня увязывается связь сей бяды с лужами... Я бы больше поверил в воду сверху...
Потому, как проводка эта снизу воде не доступна... ну, разумеется, если кузов снизу не как дуршлаг. Вот если рамка лобового подгнила где, то по ней запросто может водичка натекать как раз в тот самый "карман" с разъёмами, о котором я тебе выше говорил.
Подключил бы ты вместо преда лампу, сунул бы в этот карман руку и пошевелил бы там всё, благо всё в одном месте.
Logis
Шевелил. Стекло все в паутину в трещинах,но под резинкой ржи не нашел. Под водителем уже подварил заплату на днище. Влага есть под ногами водителя, но она бывает только в очень сырую погоду и след ручейка идет от места где щиток рулевой рейки или резинка сцепления. Сейчас стоит пред, лампа с контактами для замены предохранителя ушла в бардачек ждать когда сгорит оный. Как сгорит пред, буду звонить цепи по контактам реле контроля ламп, при его снятии можно отдельно проверить цепи на перед, зад и приборы.
На перед и зад - да,а на приборы через это реле цепь не идет.
На идет через него и на подсветку номера,и свет в багажнике и вот там у тебя как раз ОЧЕНЬ ВОЗМОЖНО могут быть эти проблемы.
