Mara_16
Вопрос по ХХ
ВАЗ -21083i, 2002г., 37тык.
Гуляют обороты ХХ как на холодном, так и на прогретом (1000) +-300.
На прогретом двигателе ХХ шалит меньше, иногда стрелка замирает секунд на 5 в нормальном положении, затем опять подскакиевает.
Снял РХХ, почистил (протер тряпочкой смоченной в спирте, был в какой-то черной смазке),
канал прочистил на сколько возможно, но аккуратно, боялся че-нибуть повредить внутрях.
Не помогло выправить ситуацию, но амплитуда колебаний сократилась (+-200) Very Happy
Доп. информация: иногда глючит ДТОЖ (то вкл. пропеллер, то нет), хотя без перегрева.
Время от времени горит СЕ (дня два-три горит, потом денек все нормально).
БК отсутствует.
Ехать на диагностику, сразу не хочется, может что-нибуть попробовать своими силами.
Какие будут предложения и рекоммендации? 8-)
Red Dragon7
Маратик16 писал(а):
Вопрос по ХХ
БК отсутствует.
Меняй РХХ и ДТОЖ.
Mara_16
Спасибо за совет.
Хорошо, если все так просто будет. :cool:
А скока примерно они стоят?
Какие лучше? (или все равно) 8-)
Red Dragon7
Маратик16 писал(а):
Спасибо за совет.
Регулятор холостого хода ВАЗ-2109,2110 инж. GM - 930 руб.
Датчик температуры ВАЗ-2110 Калуга - 60 руб.
-Bat-
Red Dragon7 писал(а):
Маратик16 писал(а):
Спасибо за совет.
Да нафига GM, бери обычный, он 280 руб стоит, только с нивовским не перепутай и ДП помой хорошо очистителем карба
Red Dragon7
Маратик16 писал(а):
Спасибо за совет.
Обычно часто бывает бракованный.
Если не жалко бросать денег на ветер,то вперед!
-Bat-
Я беру всегда у своих, в лотерею на базаре не играем Very Happy
Red Dragon7
Я тоже,но предпочитаю GM - лучше и надежнее!
-Bat-
Согласен. ДПДЗ GM стоит, никаких претензий :cool: все четко работает, а от РХХ GM сам поставщик отговорил, ему верю, он с железок живет Smile
Роман_1981
А кто-нибудь знает, в каких вообще пределах должны болтаться обороты хх. У меня у бати 2108, он когда заводится - 900, прогреется - 1000. Но почти ровно стоят, болтаются на 20-30 в + или -.
Я завожусь тоже 900, прогреюсь - 1000-1200, туда сюда болтаются.
То 1000, то 1100, то 1200. Откуда эта неровность?
-Bat-
20-40 еще допустимо и то только со сканера видно. Машины инж? Какие блоки ЭБУ?
Роман_1981
Обе машины карбы, 2108 и 21093 на обоих одинаковые БК.
Vlad B
Маратик16 писал(а):
Вопрос по ХХ
БК отсутствует.
Тебе на диагностику.
Но сначала сам замени ДТОЖ, обороты ХХ должны быть 850-950 в зависимости от ЭБУ и прошивки. Если после этого всё пройдёт, то нафиг диагностика. РХХ тоже рано менять, тем более платить за якобы "GM" сделанный у нас. РХХ надо почистить и смазать, поставить обратно аккуратно. Проверить все патрубки на дросселе на подсос, проверить вентиляцию картерных газов, посмотреть есть ли масло в резиновой гофре.
И вообще такая прыгалка оборотов говорит об "Загулявшем" ДМРВ, а если у тя ЕВРО-2, то еще и от датчика кислорода.
Red Dragon7
Ну вот! Только единственное,что из ДПДЗ я предпочитаю Калужский,
так как он по тестам,оказался самый лучший.
Mara_16
Короче, ситуация изменилась.
Дня два назад при разгоне машина начала дергаться.
Остановился, выхожу, под капот. Осмотром установлено прогорание контакта ВВ провода идной свечи.
Замена провода, свечей. ХХ в норме.
Видимо изначально были пропуски зажигания, в результате чего ХХ гулял. Всем спасибо за инфу.
Mara_16
Но тут, жек появилась другая проблемка.
Пропала тяга. Нет динамики разгона. Вроде едет, все ничего
а былой прыти нет.
Че делать? 8-)
Olegin
Копить деньги на диагностику. И двигать в нужном направлении.
Сколько она стоила раньше? Рублей 150, кажется?...
Red Dragon7
да,на диагностику!
