Yuricson
Подскажите пожалуйста для замены сальника внутреннего шарнира надо из коробки масло сливать или нет? А то боюсь сальник вынеш, а от туда масло как потечёт.
rover
Тв мать. Так и знал, что там сальники стоят! Покупал чехлы на шрусы, и специально же спрашивал, сальник мне ещё, чтоб поменять все сразу и забыть. Он такие глаза сделал Shocked , в восьмерке, сальники? Там нед. Это в классике, а тут неддд. Я ему и не поверил. Блин, а вот вечером заняться как раз хотел, вишь, как повезло!
Бери, масло там немного вытекет.
Сальник меняется, как? Там, какое-то защитное кольцо должно стоять, и под ним сальник, так ведь?
Yuricson
Для замены сальника
внутреннего шарнира извлеките
его с помощью отвертки из
картера коробки и
запрессуйте новый сальник
до упора рабочей кромкой
внутрь коробки.
так написано в руководстве.
Michail_09
Гранату вынешь - тогда масло и потечет. Я бы масло слил и не заморачивался тряпочками и т.д. Если надо выдернуть оба привода, то в кпп какая то шестерня может упасть. В этом случае либо засовывать металлический стержень, либо избегать ситуации, когда вынуты оба привода одновременно.
А сальник там просто запрессован и после снятия привода он прямо перед глазами.
Если текут сальники, то первым делом смотреть сапун (сальники могут быть и не причем).
AleJar
литра 2, не больше... Smile
Менял ШРУС, хрен с ним думаю, холодная КПП, масло густое, быстро воткну... Как водится в таких случаях ШРУС отказался садиться на вал и "быстро" заняло 40 минут...
Tank
Сальник отверткой выковыривай. Новый трубой забивай.
Yuricson
Сапун это где такая вещь там?
Tank
на верху коробки, ближе к картету сцепления. Небольшая примочка ввернута. Иногда грязью так забивается, что проще новый купить и прикрутить.
Michail_09
Сверху КПП ближе к колесу торчит торчок. На старых КПП - металлическая пимпочка, если трогать которую - должна очень легко бултыхаться, крутиться. Как на новых зубильных не знаю, но на оке это был резиновый колпачек, просто надетый на трубочку. Колпачек снял, почистил, поставил назад.
Tank
Вроде и правда на колпачек, грибок похож и втыкаеся. А вообще, что сальники текут что ли? У дружка меняли, машина с 96 г., нонмальные. Оставили старые.
veter
Этот сальник у меня 2 раза по гарантии меняли. Причем с одной и той же стороны. Первый раз на ТО-1, второй на ТО-2. Если, говорят , еще потечет, будем менять привод, типа диметр заужен. Сейчас езжу и иногда посматриваю туда. Правда не видно толком ничего. Мастер сказал, что надо было пружинку в сальнике чуток укоротить и все.
veter
Да, при замене сальника масло сливали литра 1,5 не больше. Сама замена заняла 7 минут. Засекал по часам.
Yuricson
Да нашел на картинке спасибо посмотрю.
Tank
Да масло в коробку жидкое не лей.
Michail_09
Раза 4 вынимал каждый привод и ни разу не менял сальники - не текут. Просто привод надо вынимарь/втыкать аккуратно и постараться не задевать кромку сальника когда конец гранаты вышел из шлицов.
Killer Speed
Если КПП старого образца (без щупа) - там стакан масла выльется, не больше. А если нового - то выльется практически все масло, ну может грамм 500 останется.
