Страница 2 из 2
Huyan
TAG2 писал(а):
Тебе собрали стандартную конфигурацию генератора 9402.3701.
Как правильнее поступить в такой ситуации, поменять мост и РН? На какие? Артикулы не помешают)
закреплена в шапке
Ничего не менять.
Yurik 999
Ничего не менять.
РН все таки придется заменить, ведь:
TAG2 писал(а):
егодня снял мост ещё раз, прозвонил, все диоды целые. Сопротивление ~ 650 Ом. Завел, всё так же, с фарами примерно 13.5В. Но не всегда, проедешь - заглушишь - заведешь, 13.6 уже с габаритами.
supercool Pardon
TAG2 Видимо при пересадке ты повредил свой HUGO.
Самый простой способ это просто поставить РН
9111.3702 - ВТН
9111.3702И2 - ВТН
9333.3702-02 - ВТН
611.3702-03 - Энергомаш
читай http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
И учти что в данный момент модель твоего гены - 9402.3701.
Для уверенности нужно еще раз сделать грамотные замеры напряжения,заодно проверив и тестер.
TAG2
Раз уж такая пьянка, есть смысл мост менять в купе с другим РН, чтобы гена не вызывал нареканий! Уж 500 рублей не пожалею), если РН всё равно менять. Так уж всё сразу. Только подскажите, что мне подойдет (артикулы).
Ты до сих пор так и не выяснил ЧТО неисправно в генераторе,а уже менять собрался.
Потом будешь жаловаться,что из-за советов тебе пришлось зря деньги потратить,а посоветовать пока нЕчего - ну разве что пока тестер проверить.
Замерь с утра,еще ДО запуска двигателя,какое напряжение на клеммах АКБ.
Страница 2 из 2
