.kkursor
c105
Купил вчера новые струны на гитару за 400 рублев, понял?
А при натяжке первую порвал.
Pavel^99
а чего проблема её в китай завезти?
характерный вывод в конце статьи,
автор сравнивает рф и китай, правда албанский перевод , но всё же
Цитата:Другой точки зрения, Национальный упадок России и процветает“китайской Империи”отставание еще более значительное.
c105
а кепку FBI купил уже?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Andrey163 писал(а):Надо в монтажный блок лезть. но дождь, и холодно, опять на потом
лезь щас. трудности закаляют
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
.kkursor писал(а):c105
нормально, на балалайке ваще три струны и ничего
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Да набуй они нужны
Pavel^99
Лысик
с чего гена?с коколины?
c105 писал(а):
Серега красавчик конечно
слабовато как-то
c105
.kkursor
а я так и не научился играть на гитаре
Добавлено спустя 43 секунды:
Pavel^99
у меня есть найковская бейсболка
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Лысик писал(а):Всё, кроме гайки шкива, открутилось, снялось на столе
и подшипники сами снялись или таки съемник?
c105 писал(а):а я так и не научился играть на гитаре
слабак
в школе все умели играть
.kkursor писал(а):А при натяжке первую порвал.
но не все умели насттриавать
Значит гoвно-струна была.
Рви следующую - будет скрипка,а потом в балалайку превратишь.
Лысик
Pavel^99 писал(а):с чего гена?с коколины?
с 8..оня же сейчас разобранная стоит
фотки позже, как с фотика скину.
Huyan писал(а):подшипники сами снялись или таки съемник?
Съемник конечно. Но не всё однозначно. 303 остался в крышке, его головкой выбил. 202 на валу, его съемником. Шкив тоже съемником стянул. Съемник на фото. Но посадка под 303 на роторе просажена сильно. Если наваривать, то выводить только на токарном станке наверно, иначе криво будет. А с медной фольгой думаю не получится нормально запрессовать, сомнет.
Кто-нибудь принтеры ремонтировал? в частности Эпсон. L132 можно сказать перестал захватывать бумагу, о плотной 180-230 вообще речи нет, даже офисную еле-еле.. нашел причину-не прокручивается нижний ролик, барбухас заключается в откусывании части витков пружины
https://printblog.ru/remont-printerov/printer-epson-ploxo-beret-bumagu.html
Вот смотрю на него, читаю, получается натяг создается не жесткостью пружины, а силой трения о эту металлическую втулку? Вторая то сторона пружины прямая, нигде не упирается. Надо смазать
c105
Послушал песню Леша Джей-Громкая лада, там слова: " Садись, прокатим.Чувствуй себя какв Бугатти, говори куда тебе"
Лысик
новая камри
Лысик писал(а):новая камри
Это вырвало?
Huyan
Alexandr008 писал(а):Лысик писал(а):новая камри
Это вырвало?
Источник
c105
Лысик
Ни дня без барбухаса
| P80422-142155-1024x758.jpg |
219.13 KB |
123 раз(а) |
c105
Лысик
c105 писал(а):опасно стоит,колесо не полностью на бордюре.
Там на бордюре все, кроме крайнего внутреннего ряда шашек. Дальше не стал заезжать, боялся места не хватит.
Нормально стоит!
Ты лучше спроси КАК он туда колеса поставил?
c105
заехал левой стороной на бардюр,правую поддомкратил и на деревяшки
c105 писал(а):заехал левой стороной на бордюр
Повторить сможешь?
Высоту бордюра
Лысик даст.
c105
конечно смогу.не 2 дня за рулем
c105 писал(а):конечно смогу.
Тогда ждем фото твоего акробатизма.
c105
выложу как-нибудь.Мне задом очково залезать, у меня там минуса семидесятые, как бы бампер задний не оставить...Осталось бордюр найти
Pavel^99
[quote="Лысик"]
с 8..оня же сейчас разобранная стоит /quote]ясн. просто шкив под поликлиновый ремень увидел
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
c105 писал(а):
А это мой вариант
ну есть к чему стремиться
раньше видел, но какое-то короткий был видосик, полностью не видел. клёвая
студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она просто красавица!©
Huyan
Лысик писал(а):Ни дня без барбухаса
поддержу оратора
случилось чудо, поменял ступичный
как хорошо, когда есть много хорошего инструмента пресс и пневмогайковерт
нашел
свой пост, больше двух месяцев собирался
около 500 км проехал
Последний раз редактировалось: Huyan (22 Апреля 2018 20:00), всего редактировалось 1 раз
Huyan писал(а):поменял ступичный
Передний?
