ruffest
Есть вопрос. Меняю лобовое стекло на девятке в связи с трещиной. Салонное
зеркало заднего вида в зубилах с завода клеится на стекло. Так вот, есть
желание прикрепить зеркало по типу как это сделано в десятках (семерках и
даже копейках) к потолку, а не клеить к стеклу. Есть ли у кого такой опыт
или может знаете как это сделать?
snow02rus
Ищи на рынке кронштейн, прикручивается к потолку под крючки козырьков и держит зеркало.
..Саныч..
И в зеркало ты не посмотришь..Трясется оно ох..но!
Belous
стаканыч прав на все 100, у меня такой кронштейн в зеркало можно смотреть только на стоящей машине, а на ходу все трясется!
Жек
клейте клеем, неужто так сложно. Кронштейн трясется и стучит об стекло вдобавок
alexey 61 rus
Надо малость доработать этот кронштейн. А именно, отрезать ножку от "Т", т.е. нужно чтобы осталась одна поперечина, к ней посередине на винте прикрутить ту "штучку", которая раньше была приклеена к стеклу. Всё! Нет рычага-нечему трястись!
ruffest
Так вопрос в том, можно ли использовать в девятке салонное зеркало от десятки, коли уж так незавидно все отзываются об этом кронштейне.
Клеить не хочу - стекло будет тонировацца 35й пленкой, а с прямоугольником от зеркала все это выглядит очень убого.
aviatorrr
У меня тонированно посадил на чёрный герметик и всё нормуль крепче чем суперклей :cool:
Z 513
Чтобы кронштейн не тресся прилипи его к стеклу на него двухсторонний скотч. :cool:
deicider
Че за герметик?
aviatorrr
deicider писал(а):
Че за герметик?
Я ентим герметиком двигатель мажу следовательно герметик автомобильный чёрный американский :cool:
deicider
ABRO наверно, а как эт зеркало на резине держаться умудряется, по идее от вибрации отвалиться должно.
aviatorrr
deicider писал(а):
ABRO наверно
Неа
блин в одних трусах из за тебя к машине бегать пришлось Smile
называется DoneDeal Black silicone gasket maker
Ты чё не вериш штоль Shocked
DidJ
Нельня. В 10 в потолке специальное крепежное место есть. Ну если его вварить, то можно. Так что лучше всего клеить на черный клей, как тут советовали.
Сергей 22
ИМХО лучше на стекло приклеить
deicider
ну извени Smile
Бывает всякое конечно тут я не спорю, но мозг это не принемает, как на резинке может такая бандура на стекле держаться и нафига тогда специальные клеи для стекла продают. Просто себе лобовик менять собрался, и возможность приклеить на черный герметик чтоб от тонировки не отличалось очень прильщает но неверится что долго продержится.
aviatorrr
Не знаю я поменял лобовуху на тонированную у них же купил клей приклеил,забил на галимый вид Sad
через день задел головой а оно как грохнется на ручку кпп з диким звоном думал пушной зверёк зеркалу пришёл а нет окозалось зверёк пришел ручке кпп Sad
Поменял ручку приклеел зеркало а оно на следующий день с утра лежит на полу Sad забил я на ето дело не стал больше клеить через неделю тормозит гаец говорит мол приклей зеркало а то както не безопасно так ездить ну я ему и говорю что мол падает он я не настаевою просто прошу ну я по его просбе опять приклеел уже на супер клей держалось неделю Sad ну стал я искать че еще есть в багажнеке липкое нашел герметик преклеил им вид абалдеть ну думаю часа на два а вот и фих до сих пор висит :cool: я тепер в машине всё на него клею он к маслу даже липнет на ура :cool:
Boriskin
Жжжошь Smile
Герметик-мобиль :cool:
царь Инжектор 14-ый
Не, кто тут против этого сцаного кронштейна под зеркало - тот неправ. Ну или от части неправ. Берецца кронштейн руками (ну или чем удобнее на тот момент) и элементарно подгибаецца. И трястися оно начинает на оч сильных кочках, а так вполне нормально держицца. У самого такое стоит и не парит никак.
deicider
А ABRO держать будет?
А ты клеил вместе с зеркалом или только пятак? Той осенью тоже отвалилось причем и стекло слегка покоцалось, в автохимии купил клей спецальный, был в пластиковой колбочке с затычкой типа фильтра сигаретного а в ней еще стеклянная ампула, вот эту ампулу раздавливаешь, химикаты смешиваются и этой гадостью через фильт мажется. Сначала клеил не снимая зеркала, падало при малейшей вибрации (просто в падляк было без зеркала ездить), но пришлось его снять и клеить один пятак, это намного проще оказалось, оставил на ночь, с утра повесил зеркало и вот почти уже год как оно приклеено, и это с учетом того что я его переодически снимаю.
aviatorrr
Отаком не слыхал не знаю Confused
естественно пятак Smile а как можно с зеркалом приклеить Shocked
не у меня с активатором клей был две баночки
Boriskin писал(а):
Жжжошь Smile
Не жгу а клею Smile Smile Smile
ruffest
а если клеить этим герметиком на саму пленку, не вырезая прямоугольник до стекла, будет зеркало держацца?
aviatorrr
вот ты и проверь а по моему будет
