Илья 236
Здравствуйте!Подскажите в чем дело.Ваз 2114 1.5,8 клапанов,мозги Январь 5.1.1 R83 ,без датчика кислорода,беда в том что обороты когда завожу машину на горячую не сбрасываются и держатся 1500 тысячи постоянно и ошибка 0102 по бортовику постоянная сбрасывал все равно загорается смотрел через опендиаг ацп дмрв 0.000,проверял мультиметром между 2 и3 конт.11,между 3 и4 конт.4.8 между 3 и массой 0,подскажите в чем беда куда смотреть[/b]
Илья 236 писал(а):
куда смотреть
Для начала смотреть процент % открытия дросселя и температуру двигателя по БК .
d.dmitry
это называется аварийный режим работы "при неисправном дмрв" у январь5.11.
Ацп дмрв при незаведённом двигателе должно быть около 1 вольт. Вот и смотри где проблема, дмрв накрылся, или по проводам не доходят сигналы и питания к дмрв и эбу.
Serj886
Попробуй новый дмрв подкинь посмотри как с ним машина будет вести себя, если ничего не изменится значит дальше проводку прозванивай...расход сильно увеличился не замечал? У знакомого была такая беда, обороты на холостых стабильно 1500 держал, в итоге проблема оказалась в фишке которая на дмрв идёт
Илья 236
Мужики!Всем спасибо,проблему решил,была проблема в колодке дмрв,внутри колодки обломился провод.
