LCH
На форуме 7 лет
Прошу сращу прощение, если пишу не в той ветке. Ни чего подходящего не нашел, поэтому подошел к вопросу по модели машины.
Суть такая. Моей 10 уже 18 лет. Я не знаю меняли ей хоть раз лоб или нет. Последнее время от дворников пошли потертости. сначала немного снизу правого. Потом оно разрослось до конца хода дворника полосой в 2 см. Правая сторона мне несильно важна при движении. Но тем не менее я поинтересовался в сервисе где обслуживаюсь и они сказали что стекло старое и на нем стерся какой то защитный слой и теперь дворник начал его царапать. Сейчас уже и левый начал подтирать по чуть чуть. Я менял щётки. Менял сами дворники. И тем не менее правая очень быстро выросла, дую с левой будет тоже. Что бы не попасть в просек с новым стеклом, обьясните в чем косяк? В стекле или в дворниках и как этого избежать?
LCH писал(а):на нем стерся какой то защитный слой
Нагло врут!
Нет никакого защитного слоя - только стекло.
LCH писал(а):обьясните в чем косяк? В стекле или в дворниках
Конечно в дворниках.
LCH писал(а):Последнее время от дворников пошли потертости. сначала немного снизу правого. Потом оно разрослось до конца хода дворника полосой в 2 см.
Можешь попробовать заполировать потертости,если конечно они не глубокие.
Процесс хоть и не сложный,но ОООЧЕНЬ трудоемкий.
Без даже простейшей шлиф.машинки лучше не браться.
LCH
На форуме 7 лет
т808 писал(а):LCH писал(а):на нем стерся какой то защитный слой
Нагло врут!
И все же как избежать в дальнейшем такого?
Авто: Два японских
LCH писал(а):И все же как избежать в дальнейшем такого?
Не покупать дешевые щетки с ашанов и тд.
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
LCH писал(а):Прошу сращу прощение, если пишу не в той ветке. Ни чего подходящего не нашел, поэтому подошел к вопросу по модели машины.
Конторы, которые занимаются ремонтом стекол, полируют, попробуй обратиться туда. Дешевые щетки больше не ставь
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Меняй. Эффект от замены ни в какое сравнение с потраченными на это деньгами, после многолетней езды с затертым стеклом, а всякие полировалку-улучшалки - деньги на ветер и всё-равно придешь к замене. Я через это проходил и понимаю о чем я. Владел десяткой 8 лет и когда перед продажей поменял стекло - просто офигел. Реальный ВАУ-эффект. А после 18 лет тут и думать нечего...
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Стопудово щеточки бескаркасные поставил.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
5703 писал(а):Конторы, которые занимаются ремонтом стекол, полируют, попробуй обратиться туда. Дешевые щетки больше не ставь
Что я сомневаюсь, что толк будет. Равномерно до микронов они все стекло не заполируют, а иначе наполируют тебе пару диоптрий.
Современные стекла все мягкие, за 20 тыс пробега все в царапинах уже. Видимо защита при наезде на пешехода.
