Если всё это не поможет - ставь доп. реле включения стартера.
PS А вообще - это жуткий
А аккум то заряжен?
Ищи хреновый контакт для начала в цепи втягивающего (ЧЯ, ЗЗ, штекер на втягивающем). Мало на него приходит, силОв ему не хватает, что б сработать. Массу толстую с аккума на двигатель проверь.
А что б убедится в исправности стартёра проведи "отвёрточный тест"
Можешь рассказать по подробней что замыкать отверткой что б не сделать КЗ.
гражданин =Moroz= изложил подробнейшую инструкцию
Я так понял что на тонкий провод 50 подается минус
Если замкнуть между собой 2 больших контакта на втягивающем, то должен крутится стартер но без срабатывания втяг. реле. то есть в холостую.
Нет! Сюда то же подаётся плюс, но только не прямо с аккума, а с замка зажигания!
тем самым заставляем работать втягивающее и стартер минуя ЗЗ.
Втягивающее работает через ЗЗ!
Иначе один раз сработав, стартёр будет крутиться, пока не сядет аккум (что частенько и происходило на старых ЗЗ, когда стартёрная группа контактов в замке "залипала").
я имел ввиду если отверткой замкнуть.
