BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
На прошлой 093 тоже поломались почти все, единственное неудобство - иногда проворачивалась ступица относительно тормозного диска, поэтому не совпадали отверстия под колёсные болты.
На теперешней 114 в сервисе у знакомых при замене тормозных дисков обломались все 4 штуки (просто обломились, а не слизались!), ребята их аккуратно высверлили и чем-то выкрутили. Так что это не беда.
faratello
Авто: 21124
ну понятно, всё равно думаю выкрутить их
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
faratello писал(а):a-a-i писал(а):
не надо так сгущать краски, если руки прямые все нормально высверливается, при замене дисков на своей машине также сломал 3 из 4. Аккуратно высверлил прогнал резьбу и вкрутил новые направляющие.
метчик нужен?
да, прогнать резьбу метчиком.
faratello
Авто: 21124
Так и сделал, просверлил, прошёлся метчиком. всё отлично закрутилось
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Region37.ru
или графиткой.
Gunna
Авто: Ваз-21102
я вообще без них езжу!снял потому что литые диски ставил!ни чего не отваливаются!правда геморой не много ставить колеса дырки сьезжают не много!
OlegL77
На форуме 7 лет
Авто: Ваз-2110 1.6 8кл. 2006 г.
У меня на десятке тоже эти шпильки срезаны старых хозяином заподлицо. Седня колодки менял смотрю трещина в диске тормозном. Эти шпильки не помешают мне снять диск тормозной?
OlegL77 писал(а):Эти шпильки не помешают мне снять диск тормозной?
Не должны. Если только приржавели/прикипели в отверстиях... Но, я думаю, чутка ВД-шки в них и пара лёгких ударов молоточком по тыльной стороне диска решат проблему.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
NAUexx писал(а):OlegL77 писал(а):Эти шпильки не помешают мне снять диск тормозной?
А могут прикипеть
Andrey163,
Овчидорчик, да не нагоняйте Вы страху то на парня!
Насмерть они прикипают в резьбе ступицы, а в диске отверстие с зазором под них. Если там и прикипит, то "соплями" пара ударов молотком эти сопли легко порвёт.
