Pavel^99
Andrey163 писал(а):
на основании, что клювом щелкает
зимний вариант. зимой хорошо с ним. чё мне теперь термосы менять, как Гарик томозилки каждый год
c105
теперь неделю есть не будешь?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Pavel^99 писал(а):зимний вариант. зимой хорошо с ним. чё мне теперь термосы менять, как Гарик томозилки каждый год
ленивая жопа
Лысик
Калина конечно го*но, только в ее багажник почему-то влезли 235/45 17, а в Мондео 4, с кого эти колеса, нет
Pavel^99 писал(а):чё мне теперь термосы менять, как Гарик томозилки каждый год
я просто поставил Gates и всё
1050.jpg |
347.65 KB |
16 раз(а) |
Andrey163
я думаю, может летом эту термовставку поставить
на 92 градуса
и как быстро она начнёт травить
Лысик
Andrey163 писал(а):я думаю
а я попробовал в 8 и вижу, что работает
Andrey163
c105
Pavel^99
придется
Andrey163
Провалы тамы большие однако.
Garik36
А я... А у меня... А у меня в весте все время 90 градусов!
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Карбухасика почти собрал после сушки, осталось только пассажирские сиденья прикрутить. Но чот думаю - нафиг надо
Лысик
Andrey163 писал(а):https://www.drive2.ru/l/8918552/
Цитата:в -5 на улице при закрытой решетке радиатора
наркоманы что ли
я не закрывал никогда ни на одной машине! на 8 вырезал алюминиевые вставки в окна бампера, но только для ного, чтоб радиатор меньше засирался, на зиму вставлял боковые только.
Andrey163
Garik36
отверткой тыкал?
Лысик
Garik36 писал(а):у меня в весте все время 90 градусов!
даже когда двс всего 60
Добавлено спустя 25 секунд:
Andrey163 писал(а):отверткой тыкал?
в пассажиров?
c105
Лысик
у меня кстати Гейтс 40 000 км прожил и крякнул, новый тоже гейтс лежит в запасе.Двиг держит 82 примерно.Нижний патрубок холодный
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Пацаны, огонь мокасины?
Лысик
c105 писал(а): огонь мокасины?
у бабушки угнал?!
мертвая голова
На форуме 10 лет
c105
Норм педимакасины.
Езжу с родным термосом на 82 и не жужу. Все работает четко. Новое ведро не спешит ломаться пока, спасибо ему, мне бы еще года 2 продержаться, а потом можно и починить что нить.
Andrey163
Хуан на чужом районе
Лысик
Andrey163 писал(а):Хуан на чужом районе
да он просто бордюр не нашел, как я, а надо было резинку глушителя заменить
Добавлено спустя 33 секунды:
мертвая голова писал(а):Езжу с родным термосом на 82 и не жужу
если об он зимой до 77 не валил, то тоже ездил бы наверно.
мертвая голова
На форуме 10 лет
Лысик
Он валит в первые минуты открытия, потом норм, мне до раьоты 7 км поэтому фигня
Лысик
мертвая голова писал(а):Он валит в первые минуты открытия, потом норм, мне до раьоты 7 км поэтому фигня
а мне по трассе 300км и он постоянно зимой(ниже -10) когда открывался, то до этой цифры падала. А так около 82 плясала.
мертвая голова
На форуме 10 лет
Лысик
Ну хз, у мну нижняя решетка прикрыта зимой, для зимы вполне, на трассе оуоло 82-85.
Летом у нас 35-40 поэтому этот термос самое оно, как я понял за 2 года.
Лысик
мертвая голова писал(а):Летом у нас 35-40 поэтому этот термос самое оно, как я понял за 2 года.
Больше всего мне Тама на 88 понравился, но собака через 3 месяца стал клинить, недозакрывать, 70-75 по трассе это весело
Осторожно, напряжение упало
462.jpg |
217.85 KB |
94 раз(а) |
463.jpg |
235.74 KB |
57 раз(а) |
Andrey163
А на гранте, два болта открутил, и вот он, генератор
c105
ну такие макасы Сюткиностиль
ретро
Andrey163
Garik36
Заедь с пацанами
Лысик
Andrey163 писал(а):на гранте, два болта открутил, и вот он, генератор
а причем тут генератор?
