Lesik
Авто: ВАЗ-21099
Купил б/у 99. Сигналка была отключена (кнопка в брелке не работала). Кнопку починил. ЦЗ работает, а вот звука нет. Подскажите куда залезть? И вообще, может ли быть ЦЗ и сигнализация отдельно?
VN
В принципе может, но вряд ли это Ваш случай.
НЕисправность сирены.
Обрыв провода управления.
Обрыв массы сирены.
Система в служебном режиме Валет.
Программно отключены сигналы сирены.
Lesik
Авто: ВАЗ-21099
VN писал(а):В принципе может, но вряд ли это Ваш случай.
Обрыв массы сирены.
скорее всего. я под панелью нашёл ключ "on/off", от которого отпаялся проводок
VN
Цитата:скорее всего. я под панелью нашёл ключ "on/off", от которого отпаялся проводок
Скорее всего это и есть переключатель валет.
yOshka
Авто: 21083i
ооо..у меня такая же хрень..!
центральный работает, а вот машину хоть битой колоти не пискнет даже..
хотя когда зажимаешь 2 кнопочки(поиск на парковке), машина крякает..
VN
В сервисном режиме валет отключаются все охранные функции.
Остается только управление ЦЗ, режимы поиска и охраны.
Режим предназначен для оставления автомобиля в сервисе без брелков сигнализации.
yOshka
Авто: 21083i
VN писал(а):В сервисном режиме валет отключаются все охранные функции.
и как же мне выйти из этого сервисного режима ???
VN
Нет ничего проще, открываем инструкцию и читаем.
Можно конечно пощелкать кнопкой/тумблером при включенном зажигании, но лучше первое.
yOshka
Авто: 21083i
VN писал(а):Нет ничего проще, открываем инструкцию и читаем.
была бы она..эта инструкция..
VN
К сожалению делать "аборт " по телефону не умею.
Удивляюсь! Двое вопрошающих и ни один не сообщил, что за сигнализация. А если сломается так, что и валет не поможет, да еще за 200-300 верст от цивилизации, как авто запускать будем.
Про сигнализацию надо знать все и иметь инструкцию.
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
VN писал(а):Про сигнализацию надо знать все и иметь инструкцию.
согласен, найди блок сигнашки и посмотри что на нем написано, или наклейки на машине поищи....
в инете есть почти все инструкции.. но лучше в сервис пусть смотрят...
DyUK
добавлю: может сигналка глючила и её сознательно отключили?
yOshka
Авто: 21083i
DyUK писал(а):добавлю: может сигналка глючила и её сознательно отключили?
всё может быть..
yOshka
Авто: 21083i
VN, по телефону не умеем, значит найдём время и приедем 8)
