Slavak
У меня ВАЗ2105, 1.3л, 1982 года. Капиталки ДВС не было.
Суть проблемы: Машина не тянет т.е. медленно разгоняеться. Выжимаю всё что могу но всё равно.
Посоветуйте что можно сделать(Может раскоксовку) и подешевле, короче минимум затрат, максимум результат.
sly_074
выставить уоз, отрегулироватьпочистить карб...
дешево и сердито!
померять компрессию....
можно и раскоксовку.... если есть подозрение на залегшие, а не изношенные кольца... только чтоб она не закончилась капиталкой - имхо может компрессия резко упасть. если отложения вымоет... за столько-то лет там такого нагорело....
Knauf1986
Проверить свечи. ВВ провода. Но скорее всего просто зажигание сбилось...
daddy
Да уж, по таким симптомам только по интернету и лечить твою машину.
1 С чем или с кем ты сравнивал разгон?
2 Какой карбюратор стоит и какие жиклеры в первой и второй камере карба?
3 Трамблер с вакуумником?
И потом может ты тягался с машиной (06-07) у которых обьем 1.5-16 литра, вот и показалось что плохо разгоняется.
Владимирыч
Для начала диагностику надо делать!
зайди сюда в раздел "Диагностика двигателя" 8-)
DyUK
может у автора сцепление пуксует? Smile
Женя 21063
А какой пробег машинки???????????
Slavak
Компрессия такая:
1. 11
2. 11
3. 9
4. 9,5
Сцепление нормальное стопудей
Большой(точно незнаю)
sly_074
ну что, так и будем гадать на кофейной гуще, а ты сидишь и ждешь результат? Smile
херовая конечно компрессия... но если нет желания делать капиталку, марш регулировать карбзажиганиеклапана
хоть немного да поможет
Slavak
1 С любой машиной это даже со стороны видно, а когда полная машина вообще умирает
2 Незнаю
3 Наврятли
Alexey_05
а как меняется компрессия при добавлении масла?
Slavak
Не замерял
sly_074
ни фига не делал, ничего не знаю, помогите, люди добрые! Smile
все понимаю, но как можно не заметить вакуумник, либо его отсутствие на трамблере?? мурзилка есть вообще под руками?
если так все запущено, то уж и сомнений нет, что уоз давно "ушел", а карб мхом порос Shocked
к добрымзлым дядям на сервис (в гаражи) !
Slavak
Вакумника нет. Что такое УОЗ?
pap
Привет земляк!
УОЗ - угол опережения зажигания . Если он не достаточен то тянуть не будет. Проблема вероятнее всего в этом. Ослабь гайку крепления трамблера и поверни его против часовой стрелки на одно деление октан корректора, потом прогрей и прокатись. При 50 км/ч резко нажми на газ если услышиш позвякивание (детонацию) в течении 1-3 с то нормально, если дольше то верни зажигание на зад дело в другом. Если не услышыш детонации то поверни еще на одно деление итд. Пока детонация не будет 1-3 с при резком нажатии на педаль газа.
Разброс по компрессии есть, не плохо бы сделать раскоксовку, но это требует замены масла. По этому лучше ее сделать когда соберешся менять масло.
Какой карбюратор у тебя стоит?
Slavak
Привет!
Я не знаю какой карб, родной Пятерошный
Slavak
Привет!
Карбюратор родной стоит
ne_gonshik
Тебе Slavak посоветовать могу лишь полную диагностику ДВС, зажигания, карба....
Сам 4-й год свою "развалюху" совершенствую, и постоянно меня что то да не устраивает!
(вот терь тоже тянет плохо.... разгон до 100 вплоть до 3-й передачи на прикидку сек. 20-25, ГП 3,9 и на некоторые горки при 60 км/час. приходится ехать на 3-й.... :-(
При 90 км/час еще не было горки чтоб не вытянула (у нас тут подъемы бывают по 30 и больше градусов....), но все равно не то!!!!! :-(
Slavak
У меня даже дольше разгоняеться
