Страница 52 из 86
Thomas
Долбодятел писал(а):
масложора нету это факт
факт у меня от замены до замены.
что значит успокоить?
успокой моего клиента 2 года тачке ДГС,пробег 44 к (Миль) угадай где машина? 63 а так ВАГ gpn Pardon
на самом деле при таких ЛС и обьеме двигла этот тепло обменник нах не в перся, вот на кой хрен его туда вкорячили хз Pardon
Killer Speed
при этом почему то на ваговских турбоперделках никакие теплообменники не дрищут, хотя температуры там тоже не меньше Pardon
Да ладно hehe AGU и всякие не турбо с таким же блоком и теплообменником очень любили ссаться маслом, там правда масло струячило наружу и происходило это на пробегах овер 200к
Долбодятел
че с машиной то конкретно?
Thomas
по звезде кпп, ждем новую, тигуан 2016 г. facepalm
Долбодятел
дсг там вообще отдельная песня, причем тут она? мы тут за поршня с цепями трем ваще та
alexandro70
в гарантии отказали?
Thomas
да
я про конструктивные не достатки моделей
alexandro70
Thomas писал(а):
да
у нас в России,не отказывают..
у вас то почему...?
у меня машина 14 года..проблем_0
Thomas
у вас то почему...?
я хз честно письмо не видел его надо переводить я в турецком не силен, английскую версию не видел Pardon
Swirl
Swirl писал(а):
покатаюсь до выходных и надо будет помыть бачек (если не отмоется - поменять его) и сменить ОЖ.
Купил обезжириватель, снял и помыл бачок.
Так же купил 15 литров дистиллированной воды и 3 раза промыл систему.
Бюджет:
4215р. прокладки
2500р. сервисменам
80р. обезжириватель
240р. вода
1020р. антифриз
8055р. ИТОГО
Антифриз какой лил?
Swirl
GM Dex-cool Longlife (красный). Арт. 1940663
Rover_61reg
Swirl писал(а):
1940663
3 литра концентрата ..., а сверху водички. Good
Воздух из радиатора стравил?
Swirl
А, точно ты как-то писал, что там есть пробка в радиаторе. Теперь вспомнил. Ну, вроде и так норм.
Rover_61reg
странно, у меня даже через пару км после стравливания загорелось - "низкий уровень", ещё доливал.
Swirl
Rover_61reg
Сразу налил на 1 см выше максимума и сегодня долил 300 мл.
Rover_61reg
Swirl
если датчик есть - значит не проблема, в любой момент дольёшь.
Swirl
Rover_61reg
Ради будущей образованности позаглядывал, ищя эту пробку. И не нашел. А где она примерно?
Rover_61reg
в правом верхнем углу
Swirl
Swirl писал(а):
не нашел.
А это не она разве?
Размер файла: 57.07 KB
Просмотрено: 119 раз(а)
Swirl
Alexandr008 писал(а):
А это не она разве?
Хорошо, что это она. Надо будет в будущем ей пользоваться. А то без нее воздушная пробка выходила постепенно, доливал антифриз 3 раза, по ~300 мл.
Не в картер случаем ты доливал?
Александдр
А подскажите, на джейке 1,6 мембрана клап.крышки меняется вместе с крышкой?
У друга, грит, сломался, жду когда крышка придет. О нулевой, не смог мне толком траблу обрисовать facepalm
Rover_61reg
крышка такая же как на 1.6 - 1.8 XER, 1.6 LET. Значит и проблемы те же.
Пробка маслозаливной горловины должна притягиваться на заведённой.
зы:я думал, вот оно решение , но кетайцы что-то напортачили, не хвалят эти крышки.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
пробка воздушная вышла по идее...
Страница 52 из 86
