дык выстави на бк температуру вкл вентилятора по меньше, в чем трудность то? чет не понял нифига...
В двух словах, в Нижний патрубок вставляется врезка под датчик включения вентилятора. Дальше реле и подключаешь к вентилятору. Хочешь через резистор, хочешь напрямую.
У меня 2 Ом резистор (напруга 6В, чуть больше, на клеммах вентиоятора). На пооную мощность ни ращу не включался
Купил БК Штат 1104-х4 (брал из-за "тропика") но пролетел
в радиаторе отверстий под датчик нету,а другой радиатор (ради этого) ставить....
Мысль неплохая
Снова патрубки резать надо... (только новые поставил).
Силыч
Добавлено спустя 25 секунд:
Но он тут бесполезен наверное
Не неплохая,а отличная,особенно если нужный датчик с умом подобрать!
А 5-7 больше или меньше?
Вот так у меня датчик. 92-87. Температура мотора 97+-
Можно и туда и туда.
Просто в нижний температура мотора более стабильна.
А так можно и в верхний. Меньше гемора.
Добавлено спустя 56 секунд:
В инструкции Бортовика было написано,что есть "Тропик",видимо общая штамповка
в ней не указано,что в четвертой серии его нету (даже вывода на разъеме нету).
Силыч Читал про него.
Датчики кстати есть разные, разные пороги включения и выключения.
С ним карлсон молотит безостановочно.
могу я датчик,включить параллельно принудительной кнопки включения (по минусу)?
Так в нижний или верхний патрубок?
У меня термостат на 82 градуса.
Ну и зачем такой? С ним карлсон молотит безостановочно.
С чего это?
В нижнем наоборот температура плавает в зависимости от интенсивности продувки радиатора,а не нагрева мотора.
Понятно. могу я датчик,включить параллельно принудительной кнопки включения (по минусу)?
. С разными датчиками. Даже с разными вариантами подключения. ( штатную цепь бросал на первую скорость, через резистор, и БК выставлял порог включения). ак в нижний или верхний патрубок?
Силыч
Можешь
Если у него кнопка включает вентилятор на прямую, а датчик не силовой, то он от силы неделю проживет. Контакты горят.
И плавное управление и адаптивный алгоритм.
Он пишет, что по минусу кнопка работает, значит не силовая.
Порог вручную устанавливается
Кнопка принудительно включает штатное реле вентилятора
