TAG
посмотри на другой тачке - те пробои что видишь у себя - присутствуют...
у меня была девятина - ну ни фика не били провода...
сейчас провода новые сток? а свечи какие и какой зазор?
Провода новые, MILENA какие-то. Свечи NGK №13
не бензин ли такой говёный пошёл..
я когда провода ставлю -смазываю контактные поверхности графиткой чутка и поджимаю контакты для плотной посадки...
А графитная смазка любая или специальная токопроводящая?
как вообще у тебя дела с проводами и свечением?
Провод 3-го цилиндра продолжает "светиться", дотрагиваешься до него рукой, он в этом месте под обмоткой начинает светиться, ну и под колпачком на свече тоже светится. Попробовал поставить на его место штук 6 проводов из других комплектов, та же история. Думается дело в МЗ. Как считаете?
P.S. Свечу правда не выворачивал, жалко. Я так понял у неё металлическое уплотнительное кольцо одноразовое.
Дело оказалось в неправильном подключении ВВ-проводов на МЗ.
Вывернуть и завернуть обратно пробку бензобака. В баке м.б разряжение. Услышишь.
На этом моторе не было датчика распредвала, там стояла заглушка, пока оставили так.
У кого какие мысли...?
Теперь внимание вопрос!!! почему на горячую не работает БН в первом положении ключа....??
тандем из БН и РДТ выдает жужание в рампе около 4-ки.
У нас нет команды на включение реле БН с самого эбу, а точнее с драйвера TLE6240 выв. 15.
