Журавлев Д.В.
Давненько у меня капот хреново открывался, приходилось пальцами его подковыривать, а вчера вообще открыть не смог.
Похоже, трос слетел или порвался под капотом.
Что теперь делать? Как открывать? :ooo: Мля...
Kirgudu
Вариант 1, мазохистический.
Пробовать через дырки накинуть проволочку с колечком на замок.
Вариант 2, варварский.
Выкусить усы, в дырках воздухозаборника.
Вариант 3, не пробовалось.
Снять фары, снять решетку радиатора, открутить крепления капота. Далее по обстоятельствам. Wink
Женя
У меня как-то рвался рядом с рычагом, ну который в салоне....подхватил плоскогупцами. 8-)
Журавлев Д.В.
Мужики предлагают перекусить его, потом новый проложить...
Наверное так и буду делать.
Kirgudu
Спасибо, конечно, но курочить ничего не буду, это же варварство Smile
Если ничего не получится, тогда буду фары снимать, нах... Confused
РомаЧел
снимай на капоте воздухозаборник и плоскогубцами откроешь
(знакомый на шахе так и открыл :cool:
ne_gonshik
У меня стабильно трос рвется 2 раза за сезон, так как сам трос из проволоки 1,2 мм металлической, ее не жалко, меняю как порвется проволоку, оболочку не меняю (хотя ее подпалили с одного конца но я выход нашел при помощи шайбочки, ну дык речь не о том).
Иногда открываю потянув плоскогубцами за махонький кончик того, что торчит из оболочки, последний раз снял оболочку и тянул за трос (проволоку). Если совсем пипец, то накидываю петлю на ощупь где то на замок.
Во всем этом мне очень помогает отсутствие металлической решетки в дырках воздухозаборников (легко просовываю под капот руку)!!!!!
Скажите, видал я зафигаченые решеткой дыры ? это на каких классиках так постарался ВАЗ усложнить итак не легкую жисть автовладельцам?
(т.е. на каких моделях ВАЗ от 2101 до 2107 воздухозаборники с металлической решеткой????)
Lednik
баян. в поиск.
8-)
ne_gonshik
Lednik писал(а):
баян. в поиск.
8-)
Извиняюсь Confused
Просто может знает кто, типа пятерки все с решетками на капоте, а в шохах - дыры не зарешечены.....
Ну если одергиваешь, то извиняй! Smile
Lednik
ne_gonshik
это я не к твоим репликам. это я к вот этим словам -
8-)
Вованыч
Alexey_05
да, блин - тачка то новая. КАРАУЛ!!! Я седня ребятам рассказывал, как Вы меняли резинки торсиона на НОВОй машине - все в шоке блин. Все считают, что заводские зпч менять - преступление... Я в шоке если честно.
По существу - можно сделать как делают угонщики - хороший крюк - и через решетку воздухо забрника выдернуть этот тросик.
Kirgudu
Ага. Не путаем 06 и 07. На 06 - пластик, на 07 - интегрировано в металл. Wink
РомаЧел
ВИНОВАТ-БЫЛ НЕВКУРСЕ Shocked
DyUK
вот гады, сам когда семерку вижу то жалко мне владельца...
а тросы эти рвутся как всегда по закону подлости.. ну сами знаете, поэтому на шестерке считаю устройство в этом плане лучше...
Shish
Журавлев Д.В.
не в обиду, но кроме навороченной музыки машина любит обслуживание и в частности масло.
В частности смазанный замок капота и трос. Берется шприц с иглой и заполняется зимним маслом. Игла вставляется между тросом и оболочкой и смазываем сей агрегат. Вот тогда проблем не будет ни зимой (помнится темы зимой были про капоты) ни летом.
MEPHI_Aahz
Предлагаю вставить лом в угол капота возле лобовухи и сдернуть крышку капота. Потом выправить кувалдой в этом месте.
Журавлев Д.В.
Очень смешно! Smile Confused
Я, кстати, так и езжу с заклинившим капотом, все времени нет до "своих" доехать... Сам лезть боюсь.
Otto Frija
Свой открывал (2101, металлическая решетка) отверткой, вставленной в воздухозаборник. Надо потянуть трос, и подвигать на замке крепление его оболочки. После выкинул штатное убожество, и впихнул мотоциклетный - все прекрасно.
Журавлев Д.В.
Otto Frija
Что за мотоциклетный? Можно поподробнее?
Tony999io
за долгую историю владения классикой с такой проблемой не разу не сталкивался
Otto Frija
Прихожу с огрызком родного в мотомагазин, смотрю на то, что чуть длиннее - кажется, от "Муравья" тормозной капитальный, многожильный, в общем, красота. Покупаю, в ручку становится, как родной, в замок устанавливаю путем припаивания, петелькой. Ну, смазать, понятно, надо. А далее - слабым звеном оказывается уже ручка, т.к. трос очень мощный. Но если что, с ним сладить проще - все равно в салон торчать будет, как бы не оторвался.
Александр Александрович
А я вот помню, когда у меня этот самый трос порвался, пришёл в ближайший автомагазин и - о чудо! - там продавались тросики иностранного (точно сейчас не помню, чьего) производства. Этот тросик кардинально отличается от штатного в лучшую сторону! Аккуратный, мягкий, в металлической рубашке с полимерным покрытием, сам рабочий трос очень качественный. Поставил и уже несколько лет не вспоминаю про него. :cool:
Solq
Если порвался не прямо у замка попробуй вот так: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=27620&postdays=0&postorder=asc&start=15
я открывал
BassBit_98_Питер
А я недавно купил чешский многожильный трос для ваз01-07, мне понравился, хорошее полимерное покрытие, стоит 55р в авто49 (вроде так...)
Ага, вот-вот, чешский, теперь вроде вспомнил! Очень хороший! :cool:
