Страница 3 из 5
Лысик
Будут и вопросы, и рассуждения, фото. Комментируем, спрашиваем, советуем, не стесняемся!
Почему я полез туда..252ткм пробега,в кпп не залезали. 1)при быстром переключении с 1 на 2, 2я передача с хрустом входит, при этом если с 3 на 2 переходить, с перегазовкой само собой, то влетает отлично, я б даже сказал сама запрыгивает. 2) где-то с 200ткм на прогретой кпп и отпущенной педали сцепления появился шорох, стоит выжать, пропадает.
К слову, мне похоже "повезло", ибо машина 89гв, а там как раз внесли изменения, убрав упорную шайбу 3, поменяв шестерню первой передачи и вторичный вал, соответственно новых я их не найду при необходимости скорее всего.
Разобрал, сложностей особых не было, основное-запомнить где чего и как стояло, не перепутать(не всё удалось facepalm )
Начну с подшипников.Те, что под стопор имеют небольшой осевой люфт, как понял, это нормально для шариковых однорядных, на новых так же, но поменьше. Кроме того, судя по натиру, подшипник вторичного вала скользил в отверстии корпуса(фото 704)
305й подшипник вторичного вала(фото 702)
его внутренняя обойма (фото 703)
Вроде ничего страшного нет, но смущает односторонний натир.
205й подшипник первичного вала(фото 700)
Его внутренняя обойма(фото701). Тут же видно полировку сальником.
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
Подшипник дифференциала. На роликах едва заметны полосы, на обоймах ярко выражены мне кажется. (фото 724 и 725)
Собственно первый вопрос по подшипникам, исходя из увиденного, менять все? Я хотел вообще только на первичке оба сменить и шариковый на вторичке. Но кажется оба дифференциальных тоже надо. Ну а тогда остается один, его уж до кучи. При этом дифференциал с небольшим усилием вращался и натяг в подшипниках был, ибо установил приспособу из го*на и палок, толкал с другой стороны, ни на сотку не двинулась стрелка. (фото 726) Само собой, если их менять, то придется заново регулировать, вряд ли удачно повезет то же кольцо оставить. К слову о толщине прокладки, собирать буду с ней и это тоже надо учитывать в подсчетах. Стоявшая, усевшаяся, имела толщину 0.24мм, новая 0.28мм.
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
Немного неожиданным стал износ штоков вилок. Но повышенный износ именно 3-4 мне понятен, у меня больше трассовых поездок, там часто 3-4-5 дергаются. С такими протирами правильно понимаю, что менять?
Шток вилки 1-2 передачи(фото 705) и фото лапок вилки этих же передач(фото 706), натир на последних только на поверхности лапки,торцы с идеальным бронзовым напылением.
С 3-4 передачей хуже, (фото 707 и 709), сильные канавки. И натерты лапки значительно сильнее (фото 710).
Отсюда второй вопрос, что в итоге менять?
Сам думаю шток вилки 3-4 обязательно. Вилку 3-4 наверно тоже. А на 1-2 всё оставить.
Добавлено спустя 12 минут 53 секунды:
Отдельный вопрос по тому, что обязательно надо заменить. Проставочные втулки 4, 5 передачи обязательно менять на новые или нет?
А кольца(толстое и тонкое, под 4 и 5 передачей соответственно)? На кольце 5й (фото 711) палец ощущает натир, внутренняя кромка похожа на острую.
Игольчатые подшипники все менять? Иголка при разборке ни одна не вывалилась.
Размер файла: 161.18 KB
Просмотрено: 138 раз(а)
Размер файла: 220.25 KB
Просмотрено: 134 раз(а)
Размер файла: 146.87 KB
Просмотрено: 141 раз(а)
Размер файла: 154.22 KB
Просмотрено: 125 раз(а)
Размер файла: 179.86 KB
Размер файла: 223.72 KB
Просмотрено: 140 раз(а)
Размер файла: 266.33 KB
Просмотрено: 129 раз(а)
Размер файла: 441.99 KB
Просмотрено: 143 раз(а)
Размер файла: 130.52 KB
Просмотрено: 145 раз(а)
Размер файла: 166.67 KB
Размер файла: 199.66 KB
Просмотрено: 126 раз(а)
Размер файла: 199.29 KB
Размер файла: 211.55 KB
Просмотрено: 147 раз(а)
Описание: Кольцо 5й передачи
Размер файла: 198.11 KB
Просмотрено: 120 раз(а)
Лысик
Кольцо синхронизатора 3-4 передачи у меня в очень хорошем состоянии, ни заломов, ни побитий(фото 727). 4я передача без нареканий.
3я передача (фото 716, 722, 723) немного ввела в тупик. Есть конечно на части зубьев замятия, отсюда вопрос 4 менять или нет? Сам не хочу, переживаю за качество новых запчастей. Нареканий к ёё работе не было. Отдельно про блокирующие кольца спрошу. На 5й оно отличное, зазор 1мм. На 3 и 4 в состоянии, как на фото 722, так понимаю, это еще приличное состояние, рабочее вполне? Зазор у 4 0,95, у 3й 0,85.Хотя третье наверно всё же надо заменить,всё же рабочая передача, или хотя бы поменять местами с 5й.
При разборе упустил один момент, блокирующее кольцо как ориентировать к кольцу синхронизатора, под сухари выступами(обвел красным) или проточками(обвел желтым), фото 721.
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
2я передача(фото 718, 717), ну тут само собой понятно, что менять в сборе. Но вопрос 7. Что если поменять только блокирующее кольцо, а ступицу оставить? Она в отл.состоянии. Единственное..надо найти один шарик, у меня она разобралась, когда снимал, он улетел, не нашел..остальное собрал.
Кольцо синхронизатора со стороны 2й передачи прилично забито(фото 713),со стороны 1й передачи в достойном состоянии(фото 714)
Кстати, блокирующее кольцо здесь еще более-менее по зазору, 0,6 щуп легко влез, но видно, что зализано.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
1я передача(фото 719, 720) считаю в хорошем состоянии. А с учетом того, что в магазине я вряд ли найду старого образца, менять же вместе с валом нет желания, остается. Единственное, блокирующее кольцо зализано немного, не смотря на зазор в 0,9мм, наверно надо заменить?
Жду ответов, советов! Drinks or Beer
Описание: Кольцо синхрона 3-4, сторона 3
Размер файла: 184.05 KB
Просмотрено: 135 раз(а)
Описание: 3я передача
Размер файла: 254.73 KB
Просмотрено: 127 раз(а)
Описание: с блокирующим кольцом
Размер файла: 234.67 KB
Просмотрено: 132 раз(а)
Описание: голая шестерня
Размер файла: 229.58 KB
Просмотрено: 137 раз(а)
Размер файла: 274.01 KB
Просмотрено: 139 раз(а)
Размер файла: 288.75 KB
Просмотрено: 142 раз(а)
Размер файла: 239.75 KB
Размер файла: 241.7 KB
Размер файла: 209.09 KB
Размер файла: 249.03 KB
Описание: 1я, блокирующее кольцо
Размер файла: 239.48 KB
Поменяй их лучше все от греха, хотя бы (ну потому что передние аццки дорогие) валовые задние 6305N и дифференциальные 30207JR.
А смысл? Герметик значительно удобнее и попутно проблема толщины прокладки исчезнет навсегда.
Ты не там износ смотришь Smile, у вилок рабочие поверхности сбоку. И судя по фоткам вроде как всё с ними нормально.
Из списка желательно заменить проставочные шайбы. Будучи сработанными они добавят люфты, которых там и без них хватает.
С игольчатыми подшипниками вопрос сложный: новые наверняка будут пластилиновые и тут если только импортные брать (номера где-то были, если надо - найду), либо оставить старые. А ещё лучше найти сколько должна быть толщина иголки и микрометром смерить что есть фактически.
Не надо менять, пусть работают.
Под сухари жёлтым. Впрочем там не ошибёшься, при неправильной установке передачу не включишь Smile.
Оно так даже правильнее.
Возьми шестерню и щупы в магазин и примерь новые кольца. Если найдёшь такое, которое сядет также или менее глубоко - меняй, если нет - чуток подвыработанные зубы не шибко опасны для дальнейшего использования.
Лысик
Подшипники все лежат уже! Купленные еще по ценам 2013 года, хотя и тогда уже недешево было( SKF).
С этим вопрос пока открыт..в зависимости от того, что покажет индикатор натяга с имеющимся и найденными кольцами.
-Viewer- писал(а):
Ты не там износ смотришь , у вилок рабочие поверхности сбоку. И судя по фоткам вроде как всё с ними нормально.
Да, все верно, с боку там всё отлично! А по штокам вилок что скажешь, менять?
Ок, поищу данные. Номер ваговских есть ,да, 020311213. Но пишут, что у них высота 28мм, а нужны 27мм. Так же есть NTN K32x37x27, они со стальным сепаратором.
Так и хотел! Спасибо!
Drinks or Beer
Сальники значит придется все новые ставить..хоть мои не текли и не потели за столько лет..менял я только на кулисе 3 года назад.
Кольца в продаже есть, поэтому не вижу проблемы.
Менять.
wirtgen
У меня такие стоят , встали нормально . Но звук все равно есть от кпп хотя и остальные подшипники скф , койо и один торкуе .
Лысик
Я по всему городу звонил, заезжал, кто-то не слышал даже, кто-то говорит уже давно не привозят.Несколько размеров заказал по номеру в иномагазе.
вот игольчатые были где-то новые, но не могу найти..они наши, по совету знакомого брал, типа самые хорошие из имеющихся. В белой коробке продавались. Остальные всё СКФ лежат.
Выбил/спрессовал все обоймы и сальники, кроме штока, помыл внутри. Теперь в магазин надо, запчасти собирать. Кстати, все сальники сидели на сером герметике, и это не предхоз делал, он туда даже не лазил.
Где-то с год назад интересовался: пара вариантов были свободно доступны для заказа Pardon. Ну и на крайний случай можно или допилить более толстую, либо вырезать из жести "подкладки" под тонкую, либо вообще заказать точилкину готовую под конкретный случай.
Лысик
от поставщика "автоваз" приехали 5 колец вроде, в конце недели поеду заберу. Но ценник..по 70-80р. От "Русские автомобили" едут, должны были к середине месяца, но сейчас почему-то срок ставят на июнь facepalm
Это знаю,да! Ну и поиграть прокладкой, довольно широкий диапазон получается уже, авось, да попадет!
Вот этих грамотных увы мало осталось..всё говняются(я можно сказать упросил выточить штуцеры вместо крана печки) или цены ломят.. А токари и фрезеровщики друзья отца, увы умерли или на пенсии давно.
-Viewer- писал(а):
Менять.
Оба штока обязательно или 1-2 еще живой?
Лучше все. Они недорогие а выработка на них есть не только где шарик елозит, но и самая поносная - где они через корпус коробки проходят. И вследствие оной на ручке лишние усилия добавляются.
Лысик
Понял. Заменю. Через корпус, кстати, они туго выходили, сидят плотно.
По вилке правильно понял, что раз бронзовое напыление протерто не на торцах губок, то менять смысла нет?
Там надо чтоб они легко двигались на собранной коробке, а когда подгрызен и корпус и шток появляется очень незначительный, но перекос и усилие для перемещения возрастает. Это, конечно, косяк не особо страшный на общем фоне, но с другой стороны делается же для собственного удовольствия, следовательно надо постараться поубирать все возможные проблемы.
Правильно. На картинке 706 вилка вытерта в результате плохо отцентрированной наружной обоймы муфты, а на 710-й вследствие биений обоймы при работе. Рабочие же участки сбоку, они влияют как на люфт рычага, так и на чёткость включения, поэтому если там бронзовое напыление не прогрызено до чугунтия, то менять вилку необходимости нет вообще никакой.
Лысик
Это чем лечится?
Эти оба фактора могу быть связаны с повышенным износом подшипников?на вторичке шариковый даже в корпусе поворачивался видимо.
Какое масло залить на период обкатки?я ездил на BP SGX 75w-90, 3 года ему и пробег менее 75ткм. Оно сейчас слито в чистую канистру, могу залить его же, последние поллитра с осадком не доливать, а свежим добавить, литрушка стоит.
Или купить моторки 15w-40?
All Exx64
Я вот думаю - а не следует ли в таком случае обоймы подшипников сажать на какой-нибудь фиксатор, чтобы подшипник в корпусе КПП не проворачивался? Вот есть такая автохимия (это как фиксатор резьбы, но для бОльших зазоров):
https://www.autodoc.ru/man/5432/part/3806/talks
https://www.autodoc.ru/man/6360/part/64000/talks
Лысик
All Exx64
Те, что в колоколе, сидят плотно. А вот под задней крышкой свободно ходят.Я думаю это уходит, когда “выравниваешь” валы и стопорные кольца этих подшипников встают с небольшим натягом этих валов. Но это только мысли.
Скорее износ зубцов ступицы муфты и обоймы, т.к. если подшипник настолько разболтается коробас скорее всего даст клина Smile. Так-то косяк не самый ужасный и когда муфту выкидывать жалко, можно провернуть на 1/3 или 2/3 оборота наружную обойму, если конечно начальное положение запомнилось.
Лысик
Ну можно сказать повезло!Собираю коробку, родное кольцо натяга подшипников дифа было 2.03мм. Как в книжке 1.25 для замера не нашел, 1.66 есть. Ставлю, прессую, собираю..люфта нет, значит есть некий натяг, но минимальный, диф легко поворачивается. Разбираю, ставлю прокладку, так и планировал собирать, собираю, замеряю, люфт 0.2мм. В итоге 1.66+0.2+ любое число из диапазона 0.15-0.35, имеем разбег 2.01-2.21. В найденных есть кольцо 2.06, его и поставлю!
Померил упорное кольцо 4й, новое всего на сотку толще. 5ю пока не мерил.
Лысик
Может вспомнишь всё же, от чего ты медное колечко под подшипник первички использовал? Моя ситуация..вроде всё хорошо, но дабы исключить болтанку валов, решил заморочиться. Сами валы по шестерням хорошо сидят, ну разве что вторичку можно было бы на 0,2мм повыше. Ладно, шариковые подшипники на месте(но на вторичном предусмотрительно 1,5мм до конца не осадил), накидываю крышку и.. facepalm Если подшипники будут на месте, то паз под стопорное кольцо почти скрыт facepalm Натянуть конечно можно, но ведь тогда роликовые будут не всей шириной работать Pardon Копаюсь в хламе на работе, ничего не нахожу. Не. ну есть шайба с нужным внутренним диаметром, но внешний на 10мм больше и толщина 5мм hehe Докопался до коллеги, он в закромах порылся, нашел медное кольцо "прокладка сливной пробки переднего дифференциала, номер 80392-6090 " с его Аутбэка, толщина 1,65мм. Ширина 2,5-3мм, внутренний диаметр не замерил, но больше вала на 0,5-0,7мм примерно, не критично. Я конечно могу купить его, но 80р за кусок меди facepalm
И вылезает второй момент. Если я ставлю его под внутреннюю обойму вторички, то у меня шестерня главной пары уже по краю будет ходить, возможно даже 0,5-1мм не совпадать facepalm ..как поступить?
Толстую шайбу 1-1,5мм прям под шариковый подшипник вторички думаю не вариант, 5я нормально не сядет тогда.
Можно конечно было бы кольцо натяга подшипников дифа переставить на другую сторону, но боюсь шестерня привода спидометра тогда не будет нормально работать.
Слушаю внимательно! Drinks or Beer
торантино
Лысик писал(а):
Слушаю внимательно!
Пробежал поверхностно по теме,за что извиняюсь,нет сил вникать,голова другими проблемами забита.
Про валы-оставляй люфты на расширение. То есть если с одного конца вал застопорен,то подшипники могут плавать в постелях и не надо пытаться их намерво сажать.
По поводу гл.пары. Подшипники уже подносились,и не надо их поджимать дополнительными прокладками подгоняя под установочные размеры и преднатяг. Этим только хуже сделаешь. Эти размеры были действительны когда гл.пара была новая. Теперь про них можно забыть. Шестерни прикатаны относительно друг друга. При неразумном вмешательстве ,могут зашуметь. Ролики сместятся на невыработку в обоймах и тоже могут загреметь. Тоже самое касается парных шестеренок,пусть катаются там где раньше катались. Не надо их относительно друг друга смещать,даже если визуально кажется что надо. nea
Если есть необходимость в корректировке какой нибудь пары шестерен из за повышенного шума-например главной пары, или первой, второй передачи,то сделать это возможно только с помощью проявочной краски. С её помощью можно легко отрегулировать,отбраковать или состыковать ,подобрать непарные шестерни. Больше никак в домашних условиях. nea
На чистые шестерни напыляется дешманская легкосмываемая бензином краска с китайского баллончика,например никелевая или серебрянка. Далее крутим первичный вал например через дрель,предварительно создав небольшое усилие,сопротивление кручению на гл.паре. После этого коробка вскрывается и осматривается . Если контактное пятно не выходит за пределы интересующего нас зуба,значит всё в порядке и не нужно ничего подкладывать и регулировать. Если пятно вышло за край зуба с обрывом в любой плоскости ,вверх-вниз или вправо-влево, такое сочленение будет шуметь. Если после регулировки контактное пятно находится в пределах зуба по краям периметра ,но имеет разрыв лужи ,например в середине,то ничего страшного,через пару-тройку тысячь лужа воссоединиться и шум исчезнет совсем. Проверенно. Как то так.
Лысик
Медное колечко покупалось в магазине "автокрепёж", на ценнике было сказано уплотнительное кольцо какой-то пробки, стенд озаглавлен "МАЗ-Камаз". Достоверность этих сведений не всегда достоверная Smile, но в любом случае посети магаз грузовых запчастей, там обычно (у нас по крайней мере) такого гамна хватает.
Лысик писал(а):
как поступить?
Двигать лучше задний подшипник. 1,5 мм для тазокоробки это как бы обычное явление и нифига страшного здесь нет. А чтоб села 5-я - можно поиграть с проставочной шайбой, поставив её более тонкую чем штатная.
Лысик
Т.е. пофиг, что это плавание 1,5мм будет? Обе внутренние обоймы из роликовых подшипников вылезут на 1,5мм примерно.
Подшипники все новые, кроме игольчатых. Ну и книжка говорит, что натяг должен быть как для новых подшипников, так и для б/у, для последних меньше.
Понял. В общем если я сейчас уберу или снижу люфт валов, то смещу шестерню главной пары, она зашумит?
Автокрепежа отдельного у нас нет, заеду в грузовой тогда.
Понял. Короче убираю тогда кольцо из-под переднего, ставлю валы на место, под шариковые подшипники ставлю колечки 0,8-1мм, чтоб небольшой люфт оставить, а под 5ю посмотрю, может тогда шайбу от 4й поставить.
Сами шестерни относительно друг друга ровно сидят, 2я только немного смещена вниз относительно первички(фото 729-731)
С кольцом так поднимается(фото 732)
Главная пара видно, что ближе к одному краю работает (фото 733)
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Кстати, хорошо видно, как тогда обрабатывали шестерни, и как сейчас. На фото(фото 728) 2я, с кольцом синхронизатора 1-2 аналогично.
Размер файла: 186.33 KB
Просмотрено: 131 раз(а)
Описание: 2я и 3я
Размер файла: 258.89 KB
Размер файла: 186.63 KB
Размер файла: 197.99 KB
Описание: ГП
Размер файла: 210.66 KB
Просмотрено: 123 раз(а)
Размер файла: 233.43 KB
Просмотрено: 133 раз(а)
Новая шестерня просто кетайская Smile. Но это не обязательно означает что она не будет работать, я в одну из своих коробок ставил ведущую ГП - работала совершенно нормально.
Где-то так, да. Здесь основное сделать так, чтоб центры шестерёнок максимально совпадали. Плюс прикинуть, в какую сторону (по оси вращения) шестерню будет толкать под нагрузкой и постараться сделать так чтоб имеющийся люфт шестерён при этом выбирался в нужную сторону , хотя оно и не обязательно.
А вот с "4-й" шайбой фокус скорее всего не прокатит - сильно она тонкая.
P.S.
Троллишь что ли? Smile 1,5 мм на расширение при том что они градусов 90 максимум греются.
Опять же то же самое. Подшипники надо регулировать согласно книжки, всё. Именно от этого зазора зависит их правильная работа и, косвенно, болтанка ведомой шестерни ГП, которая в теории может быть если подшипник сидит сильно свободно.
И смещать тоже при явных к тому показаниях надо, поскольку это идиотство когда на и так хилой шестерёнке ещё и пара мм рабочей поверхности в работе никак не участвует, а приработка сделается по-новой, ничего страшного, это не те зазоры, когда можно услышать разницу.
Лысик
других увы нет cry продавцы видно честно умалчивают, кто производит, я их пытал везде, где был. Других наверно уже не найти..
у отца в 2016 меняли, вроде такие же поставили, работают.
Сегодня замерял, но уже забыл..5я же 5мм вроде, а 4я 3,5мм.
От чего тогда между 3,5 и 5 искать?
All Exx64
+1...Тоже хотел внимание Лысика обратить на то, что в косозубой передаче шестерню под нагрузкой будет смещать только в одну сторону.
торантино
Валы длинные,коэффициент расширения у стали значительный. Сколько это будет в мм я не знаю,не считал. Но был неудачный опыт на мотоциклетной коробке. Так же скрупулёзно выбрал все люфты и на горячую лапку переключения передачь зажимало и она подклинивала. Ещё разбирал Запорожскую коробку и там тоже наблюдалось смещение и плавание обойм подшипников. Тем не менее всё работало хорошо.
Книжка правильно говорит. Только делай преднатяг поджимая обоймы с обоих сторон,а не с одной,то есть не выбирая люфта между шестернями гл.пары. Пусть он там остаётся,хоть и повышенный. Потому что регулировал старую гл.пару на 41м Москвиче с помощью калиброванных плашек по размеру набитому на шестернях. Ничего не вышло-шумело. А когда по краске выставил, шум совсем исчез через пару тысяч,то люфт между зубьями составил 0.35мм. Хотя по книге допускается износ до 0.15мм . А новый монтажный зазор 0.08мм .Тем не менее ездил долго и на работе гл.пары это никак не отражалось.
Вполне вероятно. Может зашуметь на какое то время,смотря как сместишь. Смысл в том что шестерни имеют профиль ,хоть прямые,хоть косозубые,хоть конические. То есть если всё правильно выставленно и шестерни подобранны между собой по профилю,то при врещении образуется непрерывная прямая ЛИНИЯ не имеющая разрывов и ударов. В этом случае пара работает ровно и практически бесшумно. Если есть разрывы при переходе с одго зуба на другой,то будет удар, задир и шум в виде воя.
Пускай работает,не надо это исправлять,лишь бы обрыва края не было. Если подвинешь от края , будет по новой прикатываться,а оно тебе надо. Тем более износ уже на лицо и прикатываться может долго.
Согласен что многовато. На мотоциклетных коробках монтажные зазоры как правило лежат в пределах 0.3-0.5мм. Но там и валы покороче в два-три раза. Я бы на эти люфты поменьше обращал внимания.
Была небольшая болтанка на Москвиче после регулировки. По книжке не получалось,потому как пробег у него был не менее 350т. При езде на первой или 2й передаче по грунтовым дорогам с ямами наблюдались небольшие толкания. Ничего страшного не случилось. Часто возил металлолом и кирпичи. Зубья от люфта не выламывало и работало всё отлично.
Страница 3 из 5
