Рена
Тоже непонятки с показаниями стрелочного индикатора температуры.
Старый начал показывать заниженную температуру,. 70С вместо 90С.
Поставил новый, теперь показания завышены на 20-30С.
Снял проверил приборку, от 170 Ом стрелка показывает ровно 90С.
Прокипятил датчик около 190 Ом при 100С.
Куда копать непонятно.
wirtgen
Рена писал(а):Тоже непонятки с показаниями стрелочного индикатора температуры.
У меня решилось поджатием контакта на датчик и ревизией масс на кузов . Показывало то 70 , то 50, то 90 на прогретую .
Рена
Прозвонил провод от датчика на массу, чуть больше 230Ом.
В общем прошел по цепи до приборки, это на стрелочном индикаторе температуры 230Ом где то.
Сейчас показания стрелочного индикатора в конце шкалы при 90С.
Кому не лень отсоедините провод от ДТ на блоке и измерьте сопротивление относительно массы на АКБ или кузова.
wirtgen
Вполне возможно масса, но у меня подозрение на стрелочный индикатор.
Если замкнуть контакт от ДТ показания должны зашкаливать?
У меня прям упирается стрелка в ограничитель.
Рена писал(а):Прозвонил провод от датчика на массу, чуть больше 230Ом.
А для чего это было нужно?
Рена писал(а):проверил приборку, от 170 Ом стрелка показывает ровно 90С.
Значит приборка исправна.
Теперь ищи такой ТМ-106,который будет укладываться в данные сопротивлений по таблице :
Рена
т808 писал(а):Значит приборка исправна.
Измерь на своем авто.
т808 писал(а):Теперь ищи такой ТМ-106,который будет укладываться в данные сопротивлений по таблице :
В том то и дело, что тм укладывается в параметры.
Рена писал(а):Измерь на своем авто.
Что измерить?
Ту чепуху,что выше описана?
Какой в этом смысл?
Рена писал(а):В том то и дело, что тм укладывается в параметры.
Где же он укладывается,если:
Рена писал(а): датчик около 190 Ом при 100С.
В таблицу-то глянь.
Рена
Купил 3-й датчик, с виду такой же, только штамп ОТК вместо К-17.
Теперь стрелка около 90С.
Разобрал первый, внутри терморезюк вроде залитый эпоксидкой.
В общем очень далеко от оригинальной конструкции.
Больше всего удивляет то, что при 90С этот резюк показывает правильное сопротивление, но стоит подключить приборку как стрелка зашкаливает.
| IMG_20180511_125835.jpg |
285.65 KB |
133 раз(а) |
| IMG_20180511_125849.jpg |
253.46 KB |
134 раз(а) |
Рена
В общем берите только Калужские ДТ как на фото в блистере.
Датчики других производителей голимый китай.
При 90С стрелка ровно посередине, приборка откалибрована резистором на 175Ом.
Да, кому интересно - не мог найти ключ на 21 для датчика, оказывается свечной на 21
| IMG_20180512_100228.jpg |
288.55 KB |
153 раз(а) |
| IMG_20180512_100243.jpg |
278.99 KB |
146 раз(а) |
c105
Стою на светофоре, на встречке летит мимо меня шеви лачик хэтч 150 точношел, в зеркала смотрю там с заправки шеви лач седан выворачивает и аккурат в нее
обе в гавно
водила бухой
Sergakov
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
c105
Сучары, пора уже адреналин тест делать и этих "адреналинщиков" лишать прав. Они же хуже наркоманов, кровь густеет, мозг отключается.
