Страница 9 из 12
Вова Длинный
XADZZOX писал(а):
а вот кислородные шланги бы сворачивать на катушку - в самый раз
Ты кислородные шланги куда применять собрался?
XADZZOX писал(а):
Трассу делать у меня не получиццо, задач и мест для мойки много,
А я сделал. Взял, по периметру участка пробросил полипропилен. Частично в землю спрятал, частично по фундаменту забора проложил. В местах, где предположительно будет использоваться Керхер сделал краны с садовыми коннекторами. В нижних точках (по уклону) сделал слив (на зиму, что бы не разморозило).
XADZZOX
На подачу воды
На подачу воды
не тесно воде будет?
XADZZOX
На подачу воды
Диаметр вн. 12 мм вроде . Вроде не тесно , да еще под давлением. единственное неудобство, это надо ждать пока весь воздух выдует при каждом присоединении- отсоединении.
Вова Длинный
А давление в водопроводе у тебя какое?
komatoz
В субботу испытал керхер.
нет не мыл авто, просто технический пуск сделал .
Что могу сказать - напруги вроде хватает, давление на входе тоже.
Поначалу выпустил воздух - просто подсоединил всё нажал курок - вода самоходом потекла. Потом включил аппарат - поначалу периодически давление сбрасывалось, видимо ккие то остатки воздуха, но потом ровно заработал аппарат. давление вполне нормальное, тестю на шниве два колеса немного ополоснул - грязь сбивает.
В воскресенье взял шланг и быстрый коненктор - для линии всаса.
Осталось подумать как новый шланг лучше всего вкрячить в нынешнюю систему водопроводную в саду.
Сегодня пеногенератор планирую забрать у курьера. Потом озабочусь поиском пены.
Если всё срастется в выхи попробую полноценную мойку провести.
Вова Длинный
А в чем проблема?
XADZZOX
ХЗ насос малыш в колодце. Им и мыл раньше иногда. Даже грязь струей отбивал. как минимум на входе явно больше , чем 600л/ч. Емкость 350л, тем более высоко стоящая, заполняется минут за 15-20. Можно приладить забор не с насоса, а из этой водонапорной емкости. Высота примерно 4.5 м, но тут кислородного шланга боюсь не хватит.
Овчидорчик писал(а):
Когда покупал я. Была гарантия 5 лет. Документы имеются на руках.
Не думаю что надувательством ьулет щаниматься оф представитель
Я не против, просто ты написал , что брал в инет магазине. Я как то не подумал, что официал может содержать инет магазин.
komatoz
А в чем проблема?
там система времен царя гороха, шланги старинные советские несгибаемый чёрный пластик размером чуть больше 2/3'? но меньше 1/2'? еороче либо cистему полностью переделывать, либо мутить переходник с этого старого черного шланга на новый 1/2'.
Финансирование понятно на мне pst .
пока сижу и думаю.
Пенгонераор с али вчера доставили, на вид прилично сделан. на баклашке разметка есть всего 1л.
И ещё, разъясните мне разницу между автошампунем и пеной ?
Или это одно и то же ?
P/S/
Переделать водяную систему в саду на современную - гемор ещё тот Smile. Тестю нах ничо не нужно, грит сам занимайся , но крехером польховаться будет 63
XADZZOX
Пока что не сталкивался ни разу со случаями отсутствия нужных переходников для разных соединений.
Вова Длинный
Отрежь кусочек, прошвырнись по магазинам, примерь фиттинги от металлопластиковой трубы. Вдруг подойдет. Еще попадались муфты для быстрой врезки. Она состоит из двух половин, стягиваемых винтами. В одной половине внутренняя резьба на 1/2.
Да.
rg-45
никакого гемора.https://moscow.petrovich.ru/catalog/19809/
кола
Раза 4 уже мыл тачку.
Ну что можно сказать, по сравнению с моей бывшей 5.20
К7 моет мощнее, соответственно быстрее.
Если деньги позволяют однозначно нужно брать К7
Extreme
Насколько я понял это разные вещи
Шампунь это в ведро плеснуть и губкой тереть
Можно и в пенник конечно зоепенить, но эффект не тот
А пена она типа грязь разъедает, на ней даже написано что не держать на кузове дольше 5 минут во избежание повреждения лкп
Добавлено спустя 17 секунд:
Вообще хорошая пена пол дела Good
Люрр
смысл мыть мойкой, если потом всеравно надо тряпкой тереть...
У меня мойка есть, но я ей мотор мою только , ибо я купил насадку на шланг с кнопкой и щеткой. Машину чтобы помыть - надо 10 минут. И не проводов, шампуней... Раз и готово.
Extreme
Если не мыть мойкой а сразу тряпкой думаешь лучше будет?
После мойки остаётся едва заметный налет, который при вытирании наносит значительно меньше урона лкп чем ты нацарапаешь губкой по грязи Pardon
Люрр
у меня мойка с 2005 года. Думаешь , ты сейчас америку открыл? Просто с мойкой ипатни не меньше. Пока там все размотаешь, подключишь. Тем более , где фрезой пропустишь участок, там дерьмовое пятно останется. Потом еще на химию гроши тратишь. Поэтому насадкой лучше!
Extreme
Лучше это когда кузов не царараешь, а быстрей и проще это нифига не лучше
Хотя если машина серебро, то там нихрена не видно, хоть из лужи мыть можно
Люрр
перед продажей всеравно полировать...
XADZZOX
Люрр
Всю жизнь щетками и мыл свои авто. Иногда губкой. Скажу прямо, пока молодой, врукопашную можно делать все. С возрастом если весь день проводить так же активно в движениях, то к вечеру из сил выбиваешься.А мойкой прошелся сверху, напенил, смыл и не всегда даже протираю. Результат окуенный. Про сворачивать шланги и прочее - тут , да... можно было бы согласиться. Но не соглашусь, потому как у себя сделал так, что из суеты это тока ворота открыть и машину выгнать из гаража, в розетку вилку воткнуть и на кран накинуть быстросъем, находящийся рядом с краном.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Ну и если авто темного цвета, то полосы на ЛКП, как то не добавляют позитива. Машины , которые моют врукопашную за версту видны. Полировать? Каждому свое Pardon
Но не часто, лак таки протрецца hehe
кола
Тоже замутил, что ничего скручивать и раскручивать не нужно.
Кран открыл, в разетку воткнул, шланг скинул и вперёд.
Добавлено спустя 6 минут:
Всё стационарно.
XADZZOX
кола
Полы у тебя из чего? По фото не понять.
Люрр
Это что за пилять, ацкей вентилятор? pst ROFL 63
XADZZOX
Наверное фермеры-майнеры заказали, чтоб остужать их производство мыльных пузырей hehe
Люрр
кстати, обычный кетай-вентилятор (40см) из мвидео за 700р, офигенно остужает ферму!
Страница 9 из 12
