Garlem
Сами лампочки целые, остальные фонари работает, контакты не окислены. Не приходит 12 вольт на клемму. Откуда плясать? В схеме разобраться не получается, не могу понять, где находится датчик (концевик, контакт или что там еще), срабатывающий на включение передачи заднего хода.
aviatorrr
С низу в каробке
ДЕН
сними защиту картера и загляни снизу в районе левого переднего колеса увидишь разъем, мож там окислился или отвалился
ДЕН
а мож и не надо снимать и так видно . я че то уже не помню
mandry
Датчик заднего хода на замену.
