rover
Всем хи.
Тут столкнулся с проблемой, дедовской. И видимо настолько привык к прогрессу, что первый раз в жизни сразу не решился ее обойти.
Есть несколько столбов, врытых в землю.
Допустим 10 столбов в шахматном порядке. Расстояние между столбами по 2 метра.
Надо их срезать в одной плоскости, чтобы потом на них положить настил.
А как это сделать без лазерного нивелира?
Dangerous
Ниткой по диагоналям
supercool
Soroka533
rover, ты как маленький
Возьми гидроуровень (шланчик с водой)
SEMG
hakim11
водяной уровень
Mitiok
Более того гидроуровню пофиг на яркий солнечный свет
брат шумы
с гидроуровнем геморойно работать:пока его размотаешь,пока пузыри выгонишь....проще бечовку натянуть по обычному строительному уровню
Mitiok
Ты погрешность строительного уровня знаешь?
брат шумы
для столбов,которые неизвестно как и куда поставлены, эта погрешность вообще ни о чём
Dangerous
Таз с водой наливаешь и по плоскости воды
убираешь погрешность.
supercool
rover
Строительный уровень может врать. У меня штуки четыре - все разное значение пишут. Да еще расстояние больше 15 метров там.
Про гидроуровень забыл, надо будет попробовать в крайнем случае, но там расстояние метров 15. Думал как-то разом вывести и отметки поставить...
Уровень у нас нифига не 300 рублей стоит. Под 1000, в пакетике. В магазинах видел, еще удивлялся, что за это столько просят. Надо будет тогда трубку прозрачную какую-то и две бутылки отрезать. Там на раз всего надо-то...
Mitiok
Не то что "не о чем", а критична, при условии , что из 15 метров контролируется метр , полтора.
брат шумы
да там всё выставляется
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
кинуть по уровню между двух столбов какую-нибудь ровную фигню типа профиля,а потом по верху или по низу его уже верёвку натянуть
нефиг ронять его,там всё выставляется bboyan
wasd
rover
Нивели́р — геодезический инструмент для нивелирования, т. е. определения разности высот между несколькими точками земной поверхности. Геометрическое (нивелиром и рейками);
hakim11
рейка 40х40 примая и уровень поверх неё. за счет неё отметки на столбах
СанёкСтавропольский
facepalm Скоро писать без клавы разучитесь
шланг с водой, отметку на крайних столбах, нитка, мел, отметка на внутренних столбах. +-2мм, точнее тебе и не надо facepalm
Michail_09
Не всякий шланг подойдет. Например с трубкой от омывателя хрен получится - сильно влияет сила поверхностного натяжения в тонкой трубке. Поэтому у строительных гидроуровней довольно широкие конечные элементы, типа пробирок.
hakim11
два шприца 150 кубов и кучу трубок от систем спасут
rover писал(а):
Всем хи.
С помощью дедовского ватерпаса. Это просто длинная резиновая трубка, налитая водой..По концам стеклянные трубочки, чтоб уровень воды видать. Фсё. Razz hehe
poliman
Серый110
А заранее нельзя было купит лазерный нивелир с китая за копейки? Нет, надо ебацца с ватерпасом. А у него ещё и время отклика есть, оказывается. hehe
XADZZOX
на прошлой неделе на работе понадобился уровень, ни у кого нет. Че делать? Да все просто, скачал на смарт приложение, там и нивелир и уровень и еще инклинометр и не парился 63
