Возник такой вопрос. Обычно раньше, чтобы переключить передачи необходимо было приложить небольшое усилие в рычаге переключения. Но последнее время рычаг кпп очень легко начал ходить. Вообще без усилий включаются передачи. Передачи не выбивает. Включаются ровно. Но вот это легкость настараживает. И еще заметил, что если словить диагональ небольшую или заехать на неровность, то становится как раньше - потуже. Потом как попадешь опять на неровность - опять очень легко. Что может быть? насколько опасно ездить?
Авто:
ВАЗ 2110 16 кл.
kenz
Авто: 21715-31-055
Вариант первый - как поживают подушки крепления двигателя и коробки.
Вариант второй - карданчик кулисы. Проверить на люфт и разжим хомута.
pleschner
Сколько времени было это раньше?
Может наконец научился пользоваться?...
Я после классики не мог на матрешке передачи переключать. Если ручку в кулаке держать - они не втыкаются, а если кончиками пальцев - то легко так входят.
d.dmitry
Либо рука накачалась от рычага)
Либо могли пружинки лопнуть, в механизме выбора передач в кпп. У меня на 2109 были лопнувшие пружинки, рычаг не возвращался в середину(нейтралку), и болтался как карандаш в стакане.
