Цифра писал(а):Опять проблемы. Гонял по подмосковью, чуть не закипал в пробках. Домой приехал, елмку подкинул, опендиаг, стал греть. Короче, до 106,5 догрел, вентиль не включается. Даже релюхи не щелкают. Пред 50а прозвонил - все норм. В опендиаге флаги тыкаешь на реле1 и реле2 вентиля, чет щелкает, но не уверен, что оно. Термос норм, двигаешься, падает на 90. Куда копать?
Датчик включения вентилятора. Хотя это он в нормальных машинах был как таковой, в калине хз, мож мозгами как-то.
antipinoman
Авто: М6
управление вентилем через эбу идет вроде, в десятках это точно, у знакомого в эбу чето поломалось и он врезал датчик в радик, ибо иначе тока замена эбу
брат шумы
вот здесь всё подробно написано,включая что видов вентиляторов на калину делали как грязи.ничего нового ты не услышишь
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
antipinoman писал(а):управление вентилем через эбу идет вроде, в десятках это точно, у знакомого в эбу чето поломалось и он врезал датчик в радик, ибо иначе тока замена эбу
показание температуры эбу откуда берёт? с датчика темературы.
тут ещё вспомнил,что кекс давно жаловался,что завести машину ниже -20 не может.а это тоже может быть косяк датчика температуры
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Лежандр писал(а):Датчик включения вентилятора.
Лежандр писал(а):Авто: 21093 карб 99г.в
а по ссылке
брат шумы писал(а):http://mylada.net/remont/pochemu-ne-rabotaet-ventilyator-oxlazhdeniya-na-kaline.html
странная схема..., но сути не меняет.
Rover_61reg
Ну да, был такой в девятки и я его как-то раз менял..
Впрочем какой-то датчик температуры усё равно быть должен и подозрение падает на него первого..
Виктор-Вишня
ломается -так по мелочи... их можно и не считать...а так только расходники менял да и все....
antipinoman
Авто: М6
кекс, не переживай, у меня лачетос тоже ломается как заведеный, то кости, то подшипник ступицы, то рулевые, то шаровые, то рейка потекла.
лампочки меняю как по расписанию.
херня, это жизнь
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Кекс, где новое ведро?
Цифра писал(а):брат шумы писал(а):реле замени на заведомо исправное
Там две релюхи, две то гикнуться не могли?
Откуда две релюхи, у тебя одно
разъем проверь, напрмую нарругу подай
может где масса отгнила
это ж чирка
CoolM
antipinoman писал(а):дай напругу напрямую, посмотри - мотор то жив вообще?
тс не пугай
Andrey163
Вру, у тс калина
из колодки реле провод достать, да подать с акума напряжение напрмую, что бы в подкапотке руки не морать
мертвая голова
Загнать на сервис, там в тепле за 3 мин и 300 руб локализуют неисправность.
Хотя таз такая машина которую принято чинить самому, т.к. проста и понятна во всем + мануалов на любые поломки полно.
antipinoman
Авто: М6
CoolM
думаешь он подумает о двигателе?
Andrey163
мертвая голова писал(а):Загнать на сервис, там в тепле за 3 мин и 300 руб локализуют неисправность.
Это Кекс
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
брат шумы писал(а):сними фишку с датчика температуры ,который на термосе,тогда вентилятор должен перейти в аварийный режим и должен вращаться всегда
Скинул по твоему совету фишку - ноль действия. Засунул руки по плечи под капот, стал по проводке все прощупывать, нащупал фишку в воздухе. Скинул воздухан, фишка к вентилю в воздухе висит. Походу на сервисе когда радиатор меняли, забыли вставить. Вставил фишку, скинул снова провод с датчика дтож - у-у-у-у, вентиль включился. Спасибо за совет, я не знал, что при скидывании фишки вентиль в аварийный режим выходит.
брат шумы
Цифра писал(а):Походу на сервисе когда радиатор меняли, забыли вставить.
вот поэтому я к этим косячникам и не езжу.правда на моей машине был их косяк намного серьезней,когда они на рулевую тягу вместо корончатой гайки со шплинтом,поставили самоконтрящуюся гайку с пластмаской.а эта гайка возьми и открутись сама
Всё оказалось до гениальности просто...
брат шумы
езжу только к ним на сход-развал,но они и здесь умудряются косячить. последний раз ключ на 24 у меня под капотом забыли,который на скорости на дороге со снятым асфальтом улетел.хорошо хоть никому никуда не прилетел
Extreme
даже недели не прошло
удивительно
Цифра
Остается немного времени и до того, как Калина будет продана. Страховка действительна до 19 июня. В последнее время машина сюрпризов не преподносит, ничего не ломается, то что сломано, на одном уровне держится
Писать особо нечего. Единственное, хочу сказать, что если бы сейчас пришлось покупать что-то типа Гранты, то я бы не стал, пожалуй, переплачивать за 16 кл мотор, практика двух тазов показала, что 8кл двигатель чувствует себя в городе как рыба в воде (у меня пробегу 90% город), ровная, тракторная тяга с самых низов и весьма удобное управление этой самой тягой. Мне лично всего хватает и очень нравится.
Extreme
Ahmet99
восьмиклап реально удачный, и по тяге и по налогам, свечки менять удобно.
Шеснарь пободрее конечно и регулировать ничего не надо, но изначально дороже и налога в 2 раза больше
Цифра
Ahmet99 писал(а): свечки менять удобно
Свечки менять вообще прелесть. Особенно в мороз, когда руки прихватывает.
Ahmet99 писал(а):регулировать ничего не надо
Раз в два года отрегулировать клапана при смене масла вообще проблем не вижу.
Ahmet99 писал(а):но изначально дороже и налога в 2 раза больше
За ситроен налогу было 3300 руб, за 2111 8 кл 800 руб вроде, даже в четыре.
брат шумы
а зачем их в мороз менять?надо машину к зиме осенью готовить
Цифра
брат шумы
Всякое в жизни бывает. 8 кл для собственного обслуживания удобнее, нужно или нет, вопрос десятый.
SEMG
Авто: Всё та же
Астра 3450 руб налог.
матиз 510 руб налог.
Калину продавать долго придется наверно.
