Страница 17 из 166
_08_brOther
Три провода пиозвонилось.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Купил бы новый датчик.
Но блин. Сыкотно что отдать 3200р и толка ни какого..
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Слушайте.
Может от Эбу самого сигнала нет?
Может надо подключить к проводам и включить зажигание?
Проверить сигнал, напряжение какое идёт по проводам сигнальный?
Добавлено спустя 22 секунды:
... К фишке дк
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
Вот три провода и прозвонил ось,
А четвёртый нет.
Это у всех же так у 4х проводные?
_08_brOther
ты три провода прозвонил которые до ЭБУ идут?
za_k_on
Бро.
ELM 327 v1.5 читает практически всё, где есть или можно присрть обд2.
В Чайна-экспрессе ст0ит вполне бюджетно и гуманно.
Есть у каждого первого соседа.
Считай уже ошибку, чтобы не звонить всё подряд.
maclein
_08_brOther писал(а):
Спасибо)
Вчера от катал 200км, ошибки не было.
Сейчас проехал 200км и чек Загорелся.
Домой приеду. Посмотрю.
Но прошлый раз ошибка была
Р0420
Что то в этом духе.
Ошибка датчика катализатора.
У тебя один или два дк? Мож не тот дк пилишь?
https://www.drive2.ru/l/509127/
odolen
Какого класса прочности болты крепления шаровой к кулаку брать нннада?
za_k_on
Когда Серж притараканил проставки под шаровые, болты были там 12.9
IMPRINT
odolen
Не меньше 10.9
Под 22мм болт он подходит болт крепления шкива распредвала 2110
odolen
Оки...пора бы на тазу повжигать...год стоит пылится уже.
maclein
Боюсь спросить какой год по счету от рождества христова? hehe
Stels_dust
Р0420
Это ошибка по эффективности катализатора, нафига первый кислородник то кромсать? facepalm
Время скоротечно, все меняется....но не _08_brOther
pst
odolen
тока прошлый год простоял...а так активно вжигал Smile
_08_brOther
Dranik писал(а):
_08_brOther
Да. Сигнал был..
[/URL]
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
У меня два дк.
Я так понимаю дк1 это тот что ближе к двигателю.
Дк2 это тот, который за катализатором стоит.
Так вот.
По диагностике дк1 мозг парит низким вольтаж ем...
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Р0420
pst
Так то да... Все меняется, кроме...)
Так а по диагностике вот что показычает-------
Дк 1 фигню какую то
Р0420
pst
Дк 1 фигню какую то
Добавлено спустя 20 секунд:
Р0420
pst
Дк 1 фигню какую то
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
[/URL]
Последние 2 года катал на болтах 8.8
Месяц назад поставил 10.9 туда от греха подальше )
usv
Всем привет!
Купил UNP сидушки и низкие переходники. Теперь нигде не могу по вменяемой цене найти салазки, от классики не хочу. Может у кого есть салазки или переходники под штатные салазки 2108?
Дался тебе этот вольтаж. Как уже сказал Stels_dust, катализатор у тебя кончился. Или бенз такой хороший, он, собственно, много где такой и датчики тут вообще не при делах, они всё правильно показывают.
Так что в данной ситуации самым правильным решением будет перешивка мозга прошивкой под 1 ДК.
IMPRINT
И удаление катализатора.
_08_brOther
Ну ясно,,,
Спасибо.
А бош 17.9.71 сильно тяжело перепрошиться самостоятельно?
Добавлено спустя 33 секунды:
Куплю значит паука стингер... На уаз есть такие
Смет
usv писал(а):
Всем привет!
В комплекте с низкими переходниками должны были идти салазки.
И чуть опоздал. В среду продал комплект новых салазок за 1 тысячу.
usv
Смет
Как всегда)))
судя по отзывам кто шил и что мне сказал дилер по этому Мозгу надо снимать, вскрывать, чото выпаивать.
у меня на Шевике такой же ЭБУ, тоже думал прошиться под Е2, но пока чот тормознул.
Смет
А никто у нас не продает крест АП на 2110-приору?
IMPRINT
Ну чо, записывайте в ряды еретиков - я таки предал таз.
Теперь буду жoпу катать на некрогольфе.
Три двери, мощный 105 сильный 1.6, не едет ни пса, но хоть кондей есть и кузов живой.
Спасибо за отзывчивость, смотреть уже не нужно.
теперь любимый магазин Автодок, любимый форум VW клуб.
hehe hehe
и по всей видимости будешь ты в этих местах частым гостем,
что то мне подсказывает что 105 сил уже трахнули хорошенько, и ресурс уже видимо таки подустал.
IMPRINT
Хозяин говорит, что свежих колец недавно накидали.
Да в общем и пoх, надо 2литра пихать и человеческую КПП.
Клуб давно сюда переехал pst
Я катался на А3 с BFQ - несмотря на хороший масляный аппетит едет вполне пристойно, так что надо подцепиться и ошибочки глянуть Smile.
Страница 17 из 166
