К.Д.Е.
Привет всем!!!
Собственно вот и весь вопрос! Задолбало меня подтекание масла из под прокладки!!!
Задавал какое-то время назад такой же вопрос, но конкретного ничего так и не услышал...
Знаю про пластиковую крышку, но как я понял - она просто закрывает (как колпак на колесе), а под ней - все так же. Или я не прав???
Сменил я их уже штук 8. Пофигу!!! Подтекает и все тут! Причем с новья. Движок не перегревал.
А как насчет герметика? Потом я его смогу отодрать если понадобится?
Ну нервирует меня грязный движок!!! Помыл в эти выходные на даче, сменил прокладку, доехал до дому (100 км),- опять!!!
999
Сменил масло на другое,прокладку не трогал,оставил старую,ни одного подтека.
К.Д.Е.
Да-а-а... Осталось мне еще и плюс ко всему каждый раз при смене масла ее менять... :-D
Да я бы менял, еслиб это помогало...
К.Д.Е.
ЛЮДИ !!!
Ну неужели у всех все офигительно и не течет?
Тут писали, что по трассе шуруют 150 и выше,- все хорошо? И не подтекает чтоли?
Я что-то уже стал сомневаться... может с двиглом что?
И... типа на герметик никто не сажал?
Волк
У меня после смены масла подтёки пошли. Крышку насухо вытирал, один фиг, опять...
999
Мкасло сменил по марке,а не по ТО. Очистил wgu и ни капли. Раньше текло с правой стороны.
Thunder
сажай на герметик и не парься, перед этим обезжирь поверхность, и не переборщи с герметиком
К.Д.Е.
Ты сам так делал? Тогда какой герметик и если потом приспичит - как отскоблить?
И на что класть его,- на саму крышку или на блок?
трофим
герметик красный ина крышку и на головку с новой прокладкой каждую замену масла у меня к тому же еще и крышку горловины тоже на герметике иначе текет
999
Скажу проще,если сильно гонит масло...смотрите ЦПГ.
К.Д.Е.
Данет, не сильно, но погано! По крайней мере между заменами масло не доливаю.
...А вот ЦПГ расшифровать так и не смог...
999
Цилиндро поршневую группу. Залегло кольцо или поламалось 100%,если гонит со всех краев.
Blair_VSS
Бери обычный силиконовый красный автогерметик. мажь его на крышку погуще. посадочное место отчисть и пройдись ваткой с бензином. после чего ничто не течет, только не жалей герметика, но и без фанатизма: снаружи для красоты лишнее снимешь, а вот внутри сопля - это чуть хуже. вобщем аккуратненько и нежно.
У кого не течет - у тех или прокладка хорошо села или масло густое, а у многих течет.
сам делал тыщу раз. снимается потом легко. даже резать герметик не надо - он как прокладка становится.
про цпг не парься - ща тебя запугают только волю дай.
если Логично подумать: если масло синь, а могут ли 2 болта притянуть крышку герметично с текучей синью? не могут.
К.Д.Е.
Мерси, Blair_VSS!!!
У меня как раз масло - синь!
А значится саму прокладку тогда не ставим. Да? Только герметик!?
А ждать нужно, чтобы он подсох или еще что? Или нанес и сразу тянуть?
Blair_VSS
К.Д.Е. писал(а):
Мерси, Blair_VSS!!!
Я пробовал и с прокладкой и без. Визуально однофигственно, но с прокладкой как-то душе спокойней. Smile
Чуть-чуть подождать надо - видно будет, как он схватился и можно ехать. В идеале - вечерком "намазал", утром поехал.
Dron_spb
Sad Мне красный герметик помог на пару месяцев, намазал затянул, поездил неск часов все разогрелось - дотянул до конца, 2 месяца сухо а счас опять мокрит.
Будем считать это фичей от ржавления блока Laughing
cugra
Я не понял речь идёт про прокладку клаппаной крышки или про крышку маслянной горловины??? Confused
Если клапанной крышки, то:
- покупаем силиконовую прокладку, у меня немецкая, и при установкегде по бокам головки есть углы перед закруглениями... млин ну как ить ещё объяснить, мажем слегка герметиком... и всё!
- если маслянная пробка, то я поставил прошпорт, дорого, но зато красиво и сухо!
К.Д.Е.
А что герметиком-то мажем? Углы эти в крышке или что?
Силиконовая - это какого цвета? А то я уже задолбался их покупать!!!
cugra
Ты мне объясни сначала, что у тебя течёт?
Пробка или крышка???
К.Д.Е.
ХА, БЛИН!!! :-D
А ты на что отвечаешь-то?
Это ж я тему завел: Прокладка клапанной крышки 8-клап.!!!
А про пробку - ни слова!
Ну ты рассмешил !!! Very Happy
cugra
Читая вот это я понял, что это пробка.... Или ты имел ввиду экран декоративный??? :-D Тогда звиняй недопонял...
К.Д.Е.
Не-не!!! CougaR 111!!! Какой декоративный! Обычная клапанная крышка! Подтекает!!!
cugra
Герметик в места где стрелки, на изгибах перед закруглениями...
Прокладки есть Хорс, коричневые, а у меня немцкая белого цвета...
К.Д.Е.
ОК, CougaR 111! Спасибо!
Буду в следующий выходной пробовать.
cugra
Мне лично помагло...и не обязательно мазать , как оказалось площадь всей прокладки Very Happy
