намакс
Авто: Рено Логан
ВАЗ-2115, БК Гамма 215. На скорости более 60 км/ч температура ОЖ по компу прыгает от 76 до 90 град. При этом на панели приборов постоянно держится 90. Заметил симптомы когда выезжаю за город. В первый раз подергал контакты, залил ВД-шкой (зачем только?). Не помогло. Подскажите, проще датчик поменять или что-то с проводкой?
намакс
Авто: Рено Логан
Абырвалг
Массы, имхо. К специалисту надо.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Чек горит? При разгоне авто дёргается?
намакс
Авто: Рено Логан
Чек горит? НЕТ. При разгоне авто дёргается? НЕТ. Можно конечно забить, но насколько я понимаю, от показаний ДТОЖ берется инфа для формирования смеси, ХХ, а это в итоге ПЕРЕРАСХОД бензина
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Странно.... А лампа СЕ исправна? Я бы датчик поменял, только не перепутай.
намакс
Авто: Рено Логан
лампа СЕ исправна - при включении и выключении двигателя загорается (самоконтроль). Перепутать там трудно. Вот только надо ли при смене ОЖ сливать - не люблю я это мероприятие.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
НЕНУЖНО! Выкрутил - вкрутил и всё.
намакс
Авто: Рено Логан
