Страница 4 из 5
Лысик писал(а):
От чего тогда между 3,5 и 5 искать?
Пёс его знает, мне с коробками везло и ничего толстого искать не приходилось. В любом случае сперва собери с заводским набором шайб и посмотри что получается, может и не надо будет извращаться с этой стороны.
торантино писал(а):
Я бы на эти люфты поменьше обращал внимания.
Эти люфты надо максимально убирать, т.е. 0,3-0,5 - это как раз что надо, но не более. Потому что именно с них начинают разбегаться шестерни и добавляются удары в осевом направлении (при переключении передач), крайне вредные для подшипников валов.
торантино писал(а):
Была небольшая болтанка на Москвиче после регулировки. По книжке не получалось,потому как пробег у него был не менее 350т. При езде на первой или 2й передаче по грунтовым дорогам с ямами наблюдались небольшие толкания. Ничего страшного не случилось. Часто возил металлолом и кирпичи. Зубья от люфта не выламывало и работало всё отлично.
Ну во первых пробег здесь роли никакой не играет, коробка (ну то есть корпус самой коробки в районе посадки подшипников и корпус дифференциала) или исправна, или нет Smile. Укатанные подшипники выкидываются, ставятся новые, регулируем, соответственно, как сказано в книжке. Во-вторых "запас прочности" там есть и шестерни ездят даже тогда когда можно за шрусы поболтать дифф на сантиметр. Однако когда можно сделать нормально - зачем делать плохо?, трудозатрат там мизер да и индикаторная стойка у Лысик-а есть.
Моаи
Лысик писал(а):
Если подшипники будут на месте, то паз под стопорное кольцо почти скрыт
Вот такая же фигня.
Лысик писал(а):
Натянуть конечно можно
Разбирать и подгонять все по новой было в лом. И я натянул ! Fool pst Короч, оно все работает, но где-то через месяца три шуму добавилось. Хз, может и не в этом причина, но в следующий раз, вначале обязательно шайбы под подшипники подберу, а потом уже валы буду ровнять. Pardon Кстати, потом уже случайно, в очень большом магазине крепежа увидел регулировочные кольца с десятками, но было поздно.
Лысик
Всем спасибо!подложу под задние подшипники кольца 0.8-1мм, далее наверно как было соберу. Нареканий к шуму кпп у меня не было, только после 180ткм 2я стала под сброс подпевать, иногда 4я на трассе, едва заметно.
Еще спрошу про стопоры этих шариковых. У меня стояли прямые, купил новые такие же, а на заказ приехали с отверстиями, последние конечно удобнее ставить, их и воткнуть?
С маслом на обкатку чего решим?минералку 15w-40 прикупить?
торантино
Я катал на моторке 15-40. Good
С подшипниками идут обычно бездырочные, но вообще я бы ставил те, которые плотнее в подшипник заходят.
А чего там решать - лей любое Smile.
TDream
Лукойл 80W-85
Лысик
-Viewer- писал(а):
лей любое
т.е. мое слитое пойдет на обкатку?!К зиме в любом случае сменю.
TDream писал(а):
Лукойл 80W-85
для синхронов не очень..
а почему не то?
с кпп масло сливается всегда чистым если заливали его чистым есно, поэтому нет ничего страшного если ты щас это же масло зальёшь обратно на обкатку.
Только вот лично не понимаю про какую обкатку ты говоришь?
ты чо кпп в углярке собираешь?
или запчасти ставишь с помойки не протёртые?
зачем велик то изобретать?
залил сразу масло и катайся, кого там обкатывать Pardon
Пойдёт конечно, только перед заливкой чан не тряси, чтоб подонки поменьше в коробку попали.
торантино
Твоё слитое отстоять до прозрачности и можно опять гонзать. Само масло в коробке свойств практически не меняет. Если хочешь побыстрее прикатать новые железки и заодно промыть коробас, лей моторку.
TDream
С чего это вдруг?
Лысик
Оно стоит уже больше месяца в канистре, не трогаю. Остаток понятно, что не буду сливать, у меня новая литрушка стоит, ей добью.
оно чистое, но золотая взвесь есть. Так понимаю с блокирующих колец и лапок.
не в песочнице конечно, но и не в операционной. В любом случае что-то попадет.
TDream писал(а):
С чего это вдруг?
не смотря на то, что нижняя вязкость якобы низкотемпературная, довелось сравнить такую на одной из коробок товарища, туговато переключалось, когда быстро это делать. Поэтому я останусь на 75w-90 или 75w-85.
Принцип подбора масла очень простой: чем жиже масло, тем лучше для синхронизаторов но хуже для подшипников и дифференциала. Поэтому с точки зрения переключаемости идеальный вариант - АТФ.
Andrey163
-Viewer- писал(а):
АТФ.
наскок шестерен на ней хватит, очкую че та hehe
На полтинник хватает, дальше не дали доездить.
Вот так оно выглядит - ссылка
Последний раз редактировалось: -Viewer- (19 Май 2018 22:35), всего редактировалось 1 раз
Andrey163
51 откатал, сейчас к 75/85 обычной склоняюсь. 3 кандидата: кикс, гт ойл, кинетик роснефть.
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
-API GL-4/5, -GM 93740319
ещё Драниковский вариант
салярки залей, потряси, слей, и заливай масло.
на твоём месте сейчас я бы залил Шелл Спирах S4 синька.
All Exx64
А я за Shell Spirax S5 ATE 75W-90 - оно есть в перечне допускаемых АвтоВАЗом трансмиссионок, год назад залил - самые положительные впечатления (и на вторую с третьей лучше стало переключаться!).
Andrey163
Я 75/85 лил, другого не надо.
TDream
Разговор же был про обкатку, не для гонок, поэтому и предложил исходя из дешевизны лукойловской минералки. А так да, или жиденькое 75w90 (со стоградусной вязкостью 14,5 и ниже), или 75w85 оптимально будет, имхо.
Лысик
Шток 3-4 купил в своем любимом магазине, а 1-2 кончились. Во втором проверенном так же 1-2 не было. Нашелся лишь в третьем, раньше на рынке торговали, теперь вот выкупили квартиру на 1 этаже и устроили магазин. Ценник приятно обрадовал - всего 300р, сказали давно закупали по чьему-то заказу, но так и не забрали. И обратил внимание на цену шестерни 2й передачи-около 650р, я уже купил дороже, кроме того, как выяснили, не самую лучшую. Поехал опять к ним, ради любопытства. Взял эту 2ю и думаю это еще завод делал, не кооператив, исполнение значительно лучше и обработка зубьев как на родной! Купил, последняя была, пусть лучше у меня лежит. Третьей не нашлось, только 10й конструктив.
Размер файла: 152.89 KB
Просмотрено: 148 раз(а)
Размер файла: 157.79 KB
Просмотрено: 140 раз(а)
Размер файла: 125.65 KB
Просмотрено: 152 раз(а)
Размер файла: 95.05 KB
Просмотрено: 139 раз(а)
Размер файла: 139.19 KB
Просмотрено: 145 раз(а)
Лысик!
Пока у тебя КПП разобрана,посчитай сколько зубьев на ведущей шестерне привода спидометра,а заодно сколько на самом приводе.
Лысик
она уже собрана и даже стоит на машине..только пока без масла, не успел дособрать машину.
На приводе 12 зубьев.
На ведущей не скажу, он в кадр фотика не попал, кроме шестерни самой ГП.
Жаль!Хотелось убедиться.
Но если на приводе 12,то на ведущей должен быть 21 зуб.
А каталожный номер на нем 2108-3802833-10 ?
Лысик
завтра постараюсь посмотреть..мне ж покупать пришлось facepalm срукожопил и стал выбивать внешнюю обойму подшипника, а привод не вытащил facepalm facepalm ну и загнул 3 зуба cry снятый лежит в гараже.
Страница 4 из 5
