Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
Короче, крутил я этот термодатчик и по и против часовой, результата никакого не дало это. Но потом по датчику давления косяк выявил.
Там грязью заполнен разьем был. Контакта не было. В результате вырвалось все. Заменил все контакты. Но чуда не случилось. Все равно кондей не включился тогда при +10. Но недавно при +20 кондей включился, как-то отработал, не пойми как. В целом походу работает
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
-Viewer- писал(а):Runik
Крутить пока ничего не надо, сперва надо найти и проверить датчик давления. Он где-то на трубке должен висеть и к нему подходят 3 или 4 провода, 2 из которых должны "звониться" друг на друга. Если этого нет, значит 2 варианта:
1) В системе нет нужного давления.
2) Датчик таки навернулся.
А вот если провода замкнуты, то тогда уже лезть искать дальше.
Ну вот, косяк с датчиком давления устранил. На двух контактах замкнуто показало, а на двух других - нет. Это те контакты, которые на второй венилятор идут. Связываю это с тем, что нет в системе давления 16 Атм, т.к. не включается кондей
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Runik писал(а): недавно при +20 кондей включился, как-то отработал, не пойми как.
Таки придётся по-видимому посещать заправщика ну и искать дырки в системе.
pleschner
Runik писал(а):Ну вот, косяк с датчиком давления устранил. На двух контактах замкнуто показало, а на двух других - нет. Это те контакты, которые на второй венилятор идут. Связываю это с тем, что нет в системе давления 16 Атм, т.к. не включается кондей
Там один контакт трехпозиционный - разомкнут при низком и слишком высоком давлении.
Давление у тебя какое-то есть...
А второй включает вентилятор при увеличении давления (от нагрева)
По поводу надо ли кондей заправлять -
Это стационарный должен работать без заправки вечно (теретически), но и там есть фланцевые соединения и могут быть микротрещины в металле.
У нас же когда всё соединено на резиновых колечках да ещё и подвижно - нужно проверять давление раз в 3-4 года.
Если не держит год - то значит надо ремонтировать.
Runik
У меня держит давляк вроде. Сколько давления стравилось от двух пшиков из ниппелей?
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Седня +21. Кондей включается вначале, потом вообще толком не холодит.. Походу, к фреонщикам дорога мне.
Maksim_HS
На форуме 8 лет
Авто: 21113 2002 г. 1.5/16 Бош М1.5.4
Несколько, возможно, не новых вопросов. Быстро поиском не нашлось. (
Ситуация следующая: заехал я провериться.
Ранее тут мой кондиционер был опознан как заводской.
Итоги:
- Давление от накачки азотом система держит.
- Если компрессор подключить напрямую к плюсу, муфта щёлкает.
- До затопления у меня стоял мозг 1.5.4, и при включении кнопки кондиционера шло включение вентилятора. После затопления мозг vs5.1, и вентилятор не включается. Где именно в Опен Диаг на Андроиде смотреть, что мозг включат кондиционер? И увидеть, что он действительно его включает электрически.
Maksim_HS писал(а): Где именно в Опен Диаг на Андроиде смотреть, что мозг включат кондиционер?
Где точно не знаю, но в "управлении исполнительными механизмами". Проверять сработку по появлению минуса на управляющем контакте муфтовой релюшки.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Maksim_HS
тут спроси.
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=585411&
или в электронных системах на этом форуме есть тема опендиаг мобайл.
вродеб во вкладке ,,параметры,, но я не проверял. попробуй долгим нажатием.
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
прошивка сток? может в ней что накручено
Добавлено спустя 28 минут 48 секунд:
в старой аппаратке нет поддержки кондея . напиши какая прошка
IMG_20180519_141204.jpg |
202.24 KB |
228 раз(а) |
Maksim_HS
На форуме 8 лет
Спиди Гоньсчег писал(а):в старой аппаратке нет поддержки кондея . напиши какая прошка
[/img]
Спиди Гоньсчег
Новая аппаратка. Прошивка v5v05m30
Поддержка кондея есть, если никто её не накрутил...
Кури кнопку включения кондея для начала
tmp-cam-175026559.jpg |
136.51 KB |
222 раз(а) |
Maksim_HS писал(а):Где именно в Опен Диаг на Андроиде смотреть, что мозг включат кондиционер?
В "Праметрах", листай, ищи "признак включения кондея" (или что-то в этом роде), после нажатия кнопки слово "нет" должно смениться на "да".
А так то да, правильно советуют, начни с "исполнительных механизмов", попробуй им "порулить" вручную. И если есть возможность, скачай прошивку, грузани её в какой нить редактор для проверки на предмет наличия флага комплектации кондеем, мож снял кто...
Runik
В фреонщикам заехал-сказали, что порядок с фреоном. Но часто включается и отключается кондей. В общем в итоге починил я кондиционер. Дело оказалось в датчике температуры испарителя. Когда его отключаю и напрямую втыкаю разьемы, то кондей работает. Снял эту коробочку с переменным резистором, там внутрь вода попала и ржа образовалась. Все почистил, попрыскал вд-шкой и .. заработало. Даже приобрел термометр-микросхему трехножечную dallas ds1820 за 100р, думал он сдох, инфу на ютубе подглядел у калиновода одного, но он, походу, рабочий. Вот думаю, может что с переменным резистором, непорядок какой, мож его надо поменять? Короче, расходов 300р фреонщики взяли и термометр ds1820 за 100р. К концу лета кондиционер починен, опять толком не попользовался уже третий год. Дай бог, чтобы заработал кондишн на следующий год.
d.dmitry
Тут вот недавно разбирались почему vs51 не рулит кондеем
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=382390
System
Runik
А часто это на сколько? У себя заметил что если на улице +27 - +30, то да, частенько включается и отключается. Хрен знает но примерно каждую минуту-полторы, может чуть чаще. Если на улице +33 и выше, то включается\отключается редко, может раз в 5-10 минут
