Страница 2 из 2
Maksim_HS
У меня немного другое по тряске - на холодную в глужителе как будто что-то позванивает, как если бы там были свободные железки. После прогрева это позванивание уходит и звук становится нормальным.
К чему бы это?
cvlad
Итоги:
Заменены все подушки двигателя а так же обойма шаровой опоры рычага КПП.
Шума стало меньше, но вибрация никуда не делась.
Т.е. машина так же нормально работает до 80-84 градусов ОЖ после этого начинается вибрация. В некоторые моменты работы двигателя вибрация как бы пропадает не надолго, но потом опять появляется. Ощущение как будто что то входит в реонанс из-за этого и появляется шум.
За счет новых подушек виброшум стал глушиться, но сам он никуда не делся.
aleks@@
вваривал гофру перед резонатором ,первые ощущения что двигун с коробкой вообще от кузова отвязаны Good мне аж в прикол было ждижок до отсечки крутить rlzz и не чувствовать задницей трубу
Михаил_86
уже на третьем кооперативном резонаторе езжу, без гофры
достали биения по днищу при трогании -)
Logis
Купил резонатор автовазагрегат, ничего не бьется и не вибрирует. Родной 15 лет ходил, глушитель буду 3 ставить. Нафиг всякий дешевый металлолом покупать.
Страница 2 из 2
