Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Господа хотел в месте с Вами докопаться до истины поломки.
на трассе машина ведет себя так ,температура пляшет до красной линии ,то еду нормально то в печке теплым то жарким воздухом дует ,уже соединил вентилятор на прямую и в этом случае пытается перегреваться ,трогаешь нижний патрубок то он горячий то нет ,может термостат работает циклично но такого никогда не встречал . Задумался над тем ,что помпа возможно не вращает воду (даа пока идёт эксперимент я залил воду ) Снял патрубок с карбюратора с охлаждением ,включил двигатель и в шланге нет струи и в следствии работы помпы . Снял помпу ,надеялся найти неисправность крыльчатке ,ничего подобного в отличном состоянии,поставил обратно эту же помпу и опять 25 ,нет струи в шланге охлаждения карбюратора . Кипит в бачке просто зачётно .
1 или прокладка головки
2) Помпа ?
3) термостат
4)датчик включения вентилятора (но я же на прямую соединяю! )
Дымдыр писал(а):Снял патрубок с карбюратора с охлаждением ,включил двигатель и в шланге нет струи
Струю нужно смотреть из пароотвода в бачок/расширитель при полностью нагретом двигателе и увеличенных оборотах двигателя примерно 1500-2000.
Дымдыр писал(а):еду нормально то в печке теплым то жарким воздухом дует
Тревожный признак прогоревшей прокладки.
Дымдыр писал(а):Кипит в бачке просто зачётно
Кипит ли?
Посмотри что будет в бачка завтра пока двигатель еще НЕ нагрелся.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
т808 добрый вечер . разве работа помпы не определяется на нет струи из шланга охлаждения карбюратора ? Струя я то должна быть ? А её вообще нет,нет вообще давления и работа помпы ! В бачке вроде есть струя . Пока ехал по трассе поменял порванный шланг от печки .водительская с трона и верхний шланг радиатора тоже порвался я его просто натянул и затянул хомутом ,эти события меня как то отвлекли от истинной поломки ,думал это связанно с этим было ,но вот когда все поменял ,проблема осталась .снятую помпу вращал ,шатал ,все работает хорошо но вот струи и давление нет .как такое может быть то ?
Дымдыр писал(а):нет струи из шланга охлаждения карбюратора
А ведь ты в него даже не дунул.
Он может быть засорен.
Дымдыр писал(а): В бачке вроде есть струя .
Она не "вроде" - она должна быть,причем не плеваться с воздухом,а ровная.
Дымдыр писал(а):Пока ехал по трассе поменял порванный шланг от печки .водительская с трона и верхний шланг радиатора тоже порвался
Если клапан крышки бачка проверил и он нормально давление сбрасывает,то это второй признак прогоревшей прокладки.
Возможно завтра с утра при первом пуске движок затроит.
Дымдыр писал(а):снятую помпу вращал
На проворот проверял?
Удерживая одной рукой крыльчатку,другой пытался шкив крутить?
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
завтра попробую все проверить .
когда нажимал на шланги радиатора действие было ,вода вылетала ,значит не забит .
нет струя была в бачке
бачок кипит и даже бурлит пузырями ажж.
заметил что чуть потрагивает двигатель .
помпу на поворот проверял и руками держал и крыльчатку и шкив ,всё хорошо сидит . Как проверить работу помпы на машине ?
Дымдыр писал(а):Как проверить работу помпы на машине ?
По наличию струи в бачок.
Чем с меньших оборотов появляется струя,тем больше производительность помпы.
Дымдыр писал(а):бачок кипит и даже бурлит пузырями ажж.
Чтобы исключить паленку,советую проверить качество антифриза на начальную температуру его закипания.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
т808 так у меня сейчас залита вода ,так как антифриза уже много потерял и хотел починить с водой и после залить антифриз.
Дымдыр писал(а):у меня сейчас залита вода
На воде по городу ездить нельзя даже при исправном авто - только по трассе.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
т808 это всё я понимаю но как не заливать воду если у меня уже второй патрубок рвётся и все выливается
я уже столько бачков с антифризом поменял.
Сегодня посадил помпу на герметик ,затянул ,налил воду и покатался по двору ,вроде все хорошо и температуру держит как то подозрительно НОО нижний патрубок радиатора холодный а верхний горячий ,термостат не открывает но удивительно температура двигателя нормальная и даже хорошая 80 гр . и ещё раз НОО патрубки надулись радиатора как мячики на ощупь , подумал и решил ехать за термостатом ,пока шёл за водой 19 литров это для меня сейчас отличная штанга для качания ,короче поставил воду в машину ,сел за руль ,крутанул ключ и мотор сразу в клин и тутже пошла вода из под внимание из под хомута соединяющая среднюю часть глушителя и штанов (тут я в пал в стопор ) . как туда попала вода и почему в клин двигатель ? может помпа ? я по моему чуть перетянул грэй ремень
Дымдыр писал(а):крутанул ключ и мотор сразу в клин и тутже пошла вода из под внимание из под хомута соединяющая среднюю часть глушителя
Про пробитую прокладку ГБЦ тебе ещё не говорили...???
Очень похоже, что пока стоял с повышенным давлением в СО, через пробоину в прокладке задавило воду в цилиндр, отсюда и клин... Из этого цилиндра через клапана воду выдавило в выпуск...
Надутые патрубки оттуда же, выхлопные газы в СО... Были... А терь всё... Надо скидывать голову...
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
kazak1102 очень убедительно ,Спасибо ,завтра попробую снять голову . Но как Вы думаете можно снять клин и реанимировать после замены прокладки то ? и ещё каким моментом закручивать динометрическим ключом то ? Если не трудно схему затяжки и моменты затяжки ааа ?
All Exx64
kazak1102 писал(а):Про пробитую прокладку ГБЦ тебе ещё не говорили...???
Дымдыр писал(а): еду нормально то в печке теплым то жарким воздухом дует
т808 писал(а):Дымдыр писал(а): Пока ехал по трассе поменял порванный шланг от печки .водительская с трона и верхний шланг радиатора тоже порвался
Дымдыр писал(а):Если не трудно схему затяжки и моменты затяжки ааа ?
Да не трудно...
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-10.html
Дымдыр писал(а):Но как Вы думаете можно снять клин и реанимировать после замены прокладки то ?
Воды не будет, не будет и клина...
Но, слив масла, просущка всего, заливка масла временная, для промывки, думаю, без выезда из гаража погонять двиг надо, потом слить, и залить нормальное... Шатун, скорей всего, не повредило, потому как не было оборотов, но проверить не будет лишним... Поршень, в который налило, я б тоже вынул, и просушил (под кольцами вода)...
Вроде всё... Кто-то мож чего ещё скажет...
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
All Exx64
Да видел я это... Но ТС не внял же...
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
спасибо Ребята ,важная информация .Завтра трудный день ,буду всё снимать ,вечером сегодня уже снял грм ремень и прокрутил помпу ,помпа не блокирована ну это я так на всякий случай проверил. И так на завтра снятие головки блока ,смотрю прокладку, сливаю масло ,прокручу если смогу от ключа гаечного колен вал ,если нет то буду снимать поддон . как то так ?
Дымдыр писал(а):прокручу если смогу от ключа гаечного колен вал
Перед этим свечки вывернуть не забудь.
kazak1102 писал(а): Поршень, в который налило, я б тоже вынул, и просушил (под кольцами вода)...
Это лишнее.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Добрый день . вчера разобрал головку и поршня снял ,везде вода ,благо так долго не ездил. перегородки целые кольца целые . но везде имульсия .
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Дымдыр писал(а):везде вода
Голова не протянута была...
Ты что перед этим с мотором делал...???
ИМХО... Глову и блок проверить с пристрастием на плоскость... Есичё, то на шлифовку (фрезеровку)... Прокладку новую, тянуть по фэншую...
С зеркалом, скорей всего, ничего страшного, хотя по фото не определишь...
Масло в утиль...
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
kazak1102 Спасибо ,ценные советы всегда пригодятся . Нот вынужден идти чуть по другому пути ,срочно нужна машина . поршня и кольца обратно воткну ,масло само собой в утиль .Это Вы правильно определили голову не дотянул в прошлый раз . Друг в этот раз дал динометрический ключ ,буду тянуть по мануалу.
Дымдыр писал(а):Друг в этот раз дал динометрический ключ ,буду тянуть по мануалу.
Сначала ОБЯЗАТЕЛЬНО длину болтов замерь и не забудь из резьб блока удалить всю попавшую туда жижу,а вот ГБЦ тянуть нужно не совсем по мануалу.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
А что не так,если по мануалу?
витмар писал(а):А что не так,если по мануалу?
"Не так" - неуверенность в качестве болтов,особенно в "одинаковости" этого качества.
Что важно головке?
1.Достаточный прижим ГБЦ
2.Равномерность затяжки
Поэтому предпочитая тянуть в те же четыре приема,но после первых двух по мануалу,третий не на 90 град. доворот,а до 9 кГс/м и четвертый до 11 кГс/м.
С доворотами же неизвестно каким моментом голова в итоге притянулась да еще и не поплыли ли какие из болтов раньше времени.
All Exx64
т808 писал(а):Поэтому предпочитая тянуть в те же четыре приема,но после первых двух по мануалу,третий не на 90 град. доворот,а до 9 кГс/м и четвертый до 11 кГс/м.
Тут ставил прокладку ГБЦ AJUSA, так на упаковке была инструкция по протяжке...первые два пункта (протяжка до моментов 2 и 8) - как обычно, но потом 3 доворота на 90 градусов...
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
т808 писал(а):2.Равномерность затяжки
С протяжкой до большого момента тоже не все просто - у одного болта резьба и низ головки болта хорошо смазаны, а у другого - не очень...при одном и том же моменте усилие прижима у них может на 30% отличаться...
All Exx64 писал(а):прокладку ГБЦ AJUSA, так на упаковке была инструкция по протяжке..
Инструкция для двигателя дается,в зависимости от ЕГО конструктивных элементов,а не на прокладку.
All Exx64 писал(а):потом 3 доворота на 90 градусов...
Или она такая мягкая,что продавливается больше стока?
All Exx64
т808 писал(а):All Exx64 писал(а): потом 3 доворота на 90 градусов...
Эту прокладку AJUSA вроде все хвалят...да и дороже она остальных в два раза...Но два доворота на 90 были очень моментными (болты ГБЦ тоже AJUSA) - тяжелее тянулись, чем когда два года назад я менял прокладку ГБЦ...Третий доворот не делал, т.к. эту инструкцию на упаковке увидел уже позже (когда порядок наводил и упаковку выбрасывал)
Последний раз редактировалось: All Exx64 (01 Июня 2018 21:28), всего редактировалось 1 раз
т808 писал(а):третий не на 90 град. доворот,а до 9 кГс/м и четвертый до 11 кГс/м.
Логично...
